ventilatore a torre alimentazione 12 v
Berger Camping
1 20 18
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 10:28:26
Buongiorno a tutti, come da titolo, secondo Voi un ventilatore a torre con alimentazione a 12 v funziona attaccato direttamente alla presa accendisigari ?
SCHEDA TECNICA
Generale
ProdottoVentilatore
ModelloAR5T120R
ColoreNero
Descrizione Tecnica
Alimentazione12 V
Motori4 ad alta efficienza energetica
Numero Velocità5
Telecomando MultifunzionaleSi
ModalitàTurbo e Breeze
TimerSi
Durata Timer2/4/8 ore
DisplayLED
Oscillazione70°
Altezza120 cm
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:11:44
Nella scheda tecnica c'è scritto di tutto,tranne il dato più importante,  l'assorbimento.
È  dotato di presa accendisigari?? Quest'ultima in genere sopporta 180w max e comunque io lo ritengo un collegamento instabile e poco sicuro.
La cosa più  semplice è che tu gli crei una linea dedicata e risolvi i problemi e dubbi.
Gianluca
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:20:05
In risposta al messaggio di sport15 del 15/07/2015 alle 11:11:44
Nella scheda tecnica c'è scritto di tutto,tranne il dato più importante,  l'assorbimento. È  dotato di presa accendisigari?? Quest'ultima in genere sopporta 180w max e comunque io lo ritengo un collegamento instabile
e poco sicuro. La cosa più  semplice è che tu gli crei una linea dedicata e risolvi i problemi e dubbi. Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Ciao Gianluca, cosa intendi per linea dedicata ?
Max
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:38:50
Intendo un cavetto collegato direttamente alla bs ,protetto da fusibile,al quale collegherà il ventilatore.
Mi sembra di capire che tale oggetto ancora non l'hai acquistato e quindi non sai come si collega al 12v, giusto?
Se ha la banana per l accendisigari non dovresti avere problemi,però potrebbe funzionare a 12v tramite trasformatore 220/12.
Intanto cerca di capire questo,perché se nella sigla 120 sta per 120cm di altezza, mi suona strano che nasca con ll'alimentazione 12v per essere collocato in auto.
Poi magari sono solo seghe mentali mie......
Gianluca
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 11:49:14
In risposta al messaggio di Max967 del 15/07/2015 alle 11:20:05
Ciao Gianluca, cosa intendi per linea dedicata ? Max
Si credo che 120 sia l'altezza.
Secondo te avendo anche l'inverter (300) se lo attacco li dovrebbe funzionare senza problemi ?
Grazie Max
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:00:42
se è questo i watt sono 230
http://www.amazon.it/Ardes-AR5T...
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:07:22
In risposta al messaggio di salito del 15/07/2015 alle 12:00:42
. se è questo i watt sono 230
Ciao Salito, dovrebbe essere questo, ma allora cosa intendono per alimentazione 12 v
Grazie Max
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:09:50
Ho letto male io o nella scheda c'e' scritto 23 watt ?
Max
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:15:11
L'assorbimento dovrebbe essere 23 Watt
Max
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:45:41
non può assorbire 230w un ventilatore! è corretto 23w.
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:46:13
In risposta al messaggio di Max967 del 15/07/2015 alle 11:49:14
Si credo che 120 sia l'altezza. Secondo te avendo anche l'inverter (300) se lo attacco li dovrebbe funzionare senza problemi ? Grazie Max
I ventilatori, in genere,funzionano perfettamente con inverter ad onda pura,mentre "soffrono" con quelli tradizionali ad onda modificata indipendentemente dalla potenza.
Gianluca
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 15/07/2015 alle: 12:52:11
In risposta al messaggio di speedo del 15/07/2015 alle 12:45:41
Comunque visto l'assorbimento puo' darsi che funzioni direttamente alla presa accendisigari, magari con un cavetto dotato di fusibile all'interno.
Max
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 15/07/2015 alle: 18:53:54
E' composto da 4 ventole da computer quindi funziona a 12v ed è corretto il consumo di 23w .... il costo che non mi convince .... con 4 ventole da computer puoi fartelo come meglio ti aggrada per un costo di max 20 euro.
toto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/07/2015 alle: 08:46:11
I ventilatori a colonna usano ventole tangenziali, quindi non ventilatori da computer. questo credo renda pochino, visto le ventole che usa. I 23W dovrebbero essere esatti, anche se mi sembrano un pò pochini; un ventilatore al pari, a 220V assorbe quasi il doppio. Questo naturalmente si riflette sulla corrente d'aria emessa.
Quello che non mi convince è il peso di 6 Kg!!  Poi nei dati di spedizione scrivono: peso di spedizione 4 Kg.
Io in genere uso un ventilatore simile, ma 220V, con inverter ad onda pura.
Modificato da ik6Amo il 16/07/2015 alle 08:47:10
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 16/07/2015 alle: 08:58:30
In risposta al messaggio di sport15 del 15/07/2015 alle 12:46:13
I ventilatori, in genere,funzionano perfettamente con inverter ad onda pura,mentre soffrono con quelli tradizionali ad onda modificata indipendentemente dalla potenza. Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Confermo! smiley
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 16/07/2015 alle: 09:28:34
In risposta al messaggio di ik6Amo del 16/07/2015 alle 08:46:11
al pari, a 220V assorbe quasi il doppio. Questo naturalmente si riflette sulla corrente d'aria emessa. Quello che non mi convince è il peso di 6 Kg!!  Poi nei dati di spedizione scrivono: peso di spedizione 4 Kg. Io in genere uso un ventilatore simile, ma 220V, con inverter ad onda pura.   / L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Quelle che si vedono nel link postato non sono ventole tangenziali ... ma sembrano ventole da tipo computer !! laugh
toto
alexia76
alexia76
Inserito il 16/07/2015 alle: 09:37:08
E allora 4 ventole da computer non valgono 90E ma non consumano nemmeno 23W messe tutte insieme. Qualcosa non torna. E aggiungiamo pure che 4 ventole da pc per fare molta aria come un ventilatore devono girare fortino.. e sarebbero anche rumorose. Naaaa... forse non sono ventole da pc.
Modificato da alexia76 il 16/07/2015 alle 09:39:29
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 16/07/2015 alle: 11:44:06
Dopo aver provato vari ventilatori a 12V ho deciso di provare con queste http://www.ebay.it/itm/Titan-TFD-B9733M12C-System-Blower-Fan-Ventola-97-5x92-5x32-5mm-radiale-per-inc/281733004041?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3Df8e4d6040aed400780002f6e56994783%26pid%3D100009%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281733004000
Ne avevo presa una in fiera dell'elettronica per prova e ora ne ho installate 4 in vari angolini del camper. Molto silenziose, regolabile e poco assorbimento.
Salutiwink
Cristian
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 16/07/2015 alle: 22:10:20
In risposta al messaggio di alexia76 del 16/07/2015 alle 09:37:08
Purtroppo di robaccia in giro se ne vede tanta!
Ho specificato "tipo computer" per dire che non sono tangenziali, ma vi sono ventole per gruppi che sviluppano molto areazione che sono "tipo computer" vedi questa
http://www.ebay.it/itm/Ventola-...
comunque non vale la pena comprarlo ma farselo da solo utilizzando 4 ventole posizionandole nei 4 angoli del camper con dei supporti.wink
toto
