Ventilazione Frigorifero
Berger Camping
1 20 10
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 07/08/2020 alle: 20:19:50
Ciao a tutti, sul mio furgonato ho un frigorifero a compressore della indelB funziona alla grande ma mi chiedevo: posso invertire il flusso d'aria della ventola di raffreddamento del gruppo compressore evaporatore? perchè spara aria rovente all'interno del camper e non è che questo aiuti nelle giornate calde.frown
Se mettessi una griglia e facessi andare l'aria che prende dall'interno, verso l'esterno tramite la griglia?
Klint99
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 08/08/2020 alle: 10:58:28
In risposta al messaggio di Klint99 del 07/08/2020 alle 20:19:50
spara aria rovente all'interno del camper e non è che questo aiuti nelle giornate calde. Se mettessi una griglia e facessi andare l'aria che prende dall'interno, verso l'esterno tramite la griglia? Klint99
Dovresti forare la parete del camper?
Non so come sia fatto quel radiatore, ma in linea teorica dovrebbe funzionare.
Inserito il 08/08/2020 alle: 12:43:24
l'evaporatore non c'entra nulla , sicuramente ti riferisci al compressore+condensatore , se non hanno previsto diversamente espellendo quell'aria calda verso l'esterno  purtroppo è obbligata verso l'interno cellula e per espellerla verso l'esterno in qualche modo dovrai farlo tu aprendo una apertura esterna verso la parte alta del condensatore ma tutto il retro frigo deve essere ben sigillato chiudendo tutti i passaggi d'aria verso l'interno , il consiglio che ti do è quello di lasciar perdere
mario
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 08/08/2020 alle: 15:57:05
non l'hanno previsto perchè prima c'era un frigorifero trivalente, per forare la parete e mettere una griglia non ho problemi, mi chiedevo solo se non andavo a peggiorare le prestazioni del frigo, poi anche l'aria calda che spara è tanta e la parete del mobiletto del frigo che volge verso il letto è calda anche quella...
Klint99
Inserito il 08/08/2020 alle: 19:09:47
se prima c'era un trivalente non vedo che problema ci sia , avrai due aperture esterne quindi non devi crearne , tuttavia se non sigilli tutto il perimetro del retro frigo durante le soste invernali al freddo e gelo avrai una entrata di aria gelida di troppo e aria calda con polvere durante le soste estive
mario
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 09/08/2020 alle: 09:41:38
purtroppo le aperture non le avevo prima e neanche adesso devo farle , il mio ex trivalente lo usavo solo a 12 o 220
Klint99
Inserito il 09/08/2020 alle: 10:10:06
Strano di solito i trivalenti hanno una apertura sotto di aspirazione e una sopra di uscita aria calda in parete, guarda che non siano sotto al pianale e sopra al tetto avresti già risolto per le prese d’aria
Il problema è montare una ventolina anche da pc che da sotto ti soffia verso l’alto per aiutare quella del gruppo compressore e forse avresti un calo di calore notevole nei punti che dicevi e non dovresti avere un calo di prestazioni del frigo
Modificato da eolo 58 il 09/08/2020 alle 10:12:40
Inserito il 09/08/2020 alle: 11:49:33
certo che installare un trivalente su un furgonato senza apposite aperture esterne è da incoscienti ,  se poi tu non lo utilizzavi con la fonte gas sempre di un frigo ad assorbimento si tratta , non credo che quel furgonato sia stato allestito da un allestitore , comunque se devi creare una apertura esterna per espellere il calore verso l'esterno generato dal presente frigo a compressore cosa e come dovresti fare ti è stato spiegato
mario
M4rilen0
M4rilen0
31/01/2021 2
Inserito il 01/02/2021 alle: 11:06:17
Buongiorno, anch'io lamento un eccessiva aria calda in uscita dalla griglia... .
Ho uno knaus family 600 del 2019 che monta un CUV 90 litri a compressore. Raffredda benissimo ma:
- butta fuori aria caldissima
- è rumoroso anche in modalità silenzioso, di notte non è il massimo
- fa un pò di ghiaccio nella parete posteriore
- la parte alta della porta (in corrispondenza con la celletta freezer) non raffredda praticamente niente
Per il resto va bene, raffredda in fretta anche se non ho ancora avuto occasione di provarlo con temperature estive alte.
Qualcuno sa dirmi se ha esperienze simili? non ho trovato niente su questa marca di firgo, CUV...
gRAZIE
Billi Roberto
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 01/02/2021 alle: 11:39:01
In risposta al messaggio di M4rilen0 del 01/02/2021 alle 11:06:17
Buongiorno, anch'io lamento un eccessiva aria calda in uscita dalla griglia... . Ho uno knaus family 600 del 2019 che monta un CUV 90 litri a compressore. Raffredda benissimo ma: - butta fuori aria caldissima - è rumoroso
anche in modalità silenzioso, di notte non è il massimo - fa un pò di ghiaccio nella parete posteriore - la parte alta della porta (in corrispondenza con la celletta freezer) non raffredda praticamente niente Per il resto va bene, raffredda in fretta anche se non ho ancora avuto occasione di provarlo con temperature estive alte. Qualcuno sa dirmi se ha esperienze simili? non ho trovato niente su questa marca di firgo, CUV... gRAZIE
suggerimento: non andare su discussioni differenti, metti in difficoltà chi vuole rendersi utile; hai già posto la domanda, io ti ho risposto, ad esempio
Paolo DR
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 01/02/2021 alle: 15:00:24
Avevo anche io la griglia verso l'interno nel furgone ed era l'unica cosa che lo faceva funzionare bene in qualsiasi condizione.
Io lascerei tutto come è adesso. Poi vedi tu...
