Ventola aspirante - fai da te - per oblò
Berger Camping
1 20 13
torna
torna
Inserito il 28/03/2008 alle: 18:43:20
trattasi di ventola radiatore Fiat UNO, opportunamente modificata per l'ancoraggio all'interno dell'oblò.
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 28/03/2008 alle: 20:17:57
complimenti per l'inventiva! a rumore come andiamo?
torna
torna
Inserito il 28/03/2008 alle: 21:21:11
E' innegabile che sia rumoroso, pertanto non può essere sempre inserito, però il problema non sussiste in quanto è così potente che in pochissimo tempo rigenera l'aria interna alla cellula aprendo una qualsiasi altra presa d'aria (oblò, finestra, porta).[;)][;)] Assolve egregiamente allo scopo.
quote:Originally posted by superbix
complimenti per l'inventiva! a rumore come andiamo? >
Modificato da torna il 28/03/2008 alle 21:28:52
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 28/03/2008 alle: 21:45:42
cavoli con quella ventola puoi fare decollare il tuo camper[:D][:D][:D]SCHERZO[;)]COMPLIMENTI UNA BUONA IDEA [;)]
dn52
dn52
Inserito il 28/03/2008 alle: 22:36:26
Bravissimo torna, complimenti. Così imparano a vendere sciocchezze a centinaia di euro! Fa rumore? meglio! vuol dire che aspira di brutto.Sempre meglio di quelle ventoline malaticcie che aspirano in un'ora quello che tu butti fuori in 3o secondi. E vaiii! Ciao
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/03/2008 alle: 02:00:03
Bravo Torna....ma ci fai vedere come la hai modificata?? E poi,il motore è quello originale?? Spiegaci un pò....per chi come me vorrebbe realizzarlo....Grazie!!
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 29/03/2008 alle: 02:43:30
ANNO SCORSO HO INSERITO ANCHE IO LA VENTOLA NELL'OBLO, INVECE DI USARE QUELLA DELLA UNO CHE ESSENDO GRANDE è DA MODIFICARE,HO USATO QUELLA DEL RADIATORE DELL'ARIA CONDIZIONATA è MOLTO SCHIACCIATA E DI DIAMETRO PICCOLO SI INSERISCE GIUSTA NELL'OBLO DA 40 CM HO AGGIUNTO UN COMANDO A 3 VELOCITà E L'INVERTITORE ASPIRAZIONE-VENTILAZIONE.IN 3' VELOCITà è RUMOROSA MENTRE IN 1'E 2' SOPPORTABILE.
torna
torna
Inserito il 29/03/2008 alle: 09:47:10
Certo, basta cercare la ventola che fa al caso nostro. L'importante risolvere il problema in maniera egregia e con il minimo economico. Quello che non capisco però, a cosa serve invertire il senso di rotazione. Non sarebbe più semplice aprire qualche punto di presa aria (Oblò, finestra ecc.)e prendere aria dall'esterno con la ventola in funzione? Con simpatia
quote:Originally posted by vivella
ANNO SCORSO HO INSERITO ANCHE IO LA VENTOLA NELL'OBLO, INVECE DI USARE QUELLA DELLA UNO CHE ESSENDO GRANDE è DA MODIFICARE,HO USATO QUELLA DEL RADIATORE DELL'ARIA CONDIZIONATA è MOLTO SCHIACCIATA E DI DIAMETRO PICCOLO SI INSERISCE GIUSTA NELL'OBLO DA 40 CM HO AGGIUNTO UN COMANDO A 3 VELOCITà E L'INVERTITORE ASPIRAZIONE-VENTILAZIONE.IN 3' VELOCITà è RUMOROSA MENTRE IN 1'E 2' SOPPORTABILE. >
torna
torna
Inserito il 29/03/2008 alle: 10:31:12
Ciao a tutti. Non me ne vogliano coloro che non sono abituati a leggere molto, ma se a qualche amico interessa, perchè non pubblicare[?]. Io intendo questo sito di mutuo soccorso. Si, il motore è quello originale con la sola modifica alle staffe di ancoraggio, come descritto di seguito. Buon lavoro Franco Rubrica del bricolage Ventola oblò Ingredienti: n. 1 ventola raffreddamento radiatore auto, asse legno h= cm 12 spessore cm 1, L= pari al perimetro interno oblò, n. 1 bindella metallica h = cm 1,5 - spessore mm 3, n. 3 gommini ammortizzatori, griglia da ripiano frigorifero, canalina elettrica, cavo elettrico 2 x 1 mmq, n. 1 interruttore bipolare, rete da zanzariera, 15 viti per legno, vernice bianca, volontà q.b. Rallegratevi amici, il generale inverno è in procinto di lasciarci e la primavera è alle porte, la temperatura si fa più mite e già si comincia a metter in pratica i buoni propositi vacanzieri tanto agognati durante l’inverno appena trascorso. Sicuramente, durante le fredde giornate invernali, avete pensato a qualche miglioria da adottare nel nostro v.r., in particolar modo per combattere il gran caldo che attanaglia le giornate estive. In questa rubrica voglio parlarvi di un utile accessorio che consente di espellere in breve tempo l’aria calda dall’interno del camper, in pratica di un aspiratore da applicare all’oblò sottotetto, possibilmente a quello centrale. Descritta la motivazione dell’intervento, passiamo alla fase esecutiva. Con l’ausilio di un righello, rilevate la misura del perimetro interno del vostro oblò, e tagliate l’asse di legno in quattro pezzi della misura opportuna, in modo da formare un quadrato la cui somma dei lati sia l’esatto perimetro dell’interno oblò. Attenzione alla misura dei quattro lati, in quanto, se il taglio viene effettuato a 45°, (tipo cornice di quadro) la dimensione dei vari pezzi sarà uguale, mentre se in taglio viene effettuato a 90°, occorre considerare lo spessore dell’asse di legno, pertanto, due lati saranno più lunghi degli altri due, ammesso che l’oblò sia di forma quadrata, il che è quasi certo. Ottenuti i quattro pezzi di legno, collegateli tra loro con le viti sino ad ottenere la sagoma del quadrato verificando l’alloggiamento all’interno dell’oblò. Verificato ciò, comincia la fase più delicata dell’intervento e cioè, il fissaggio della ventola all’interno del telaio di legno. Posizionate il telaio sul banco da lavoro e individuate il centro della sagoma, con l’ausilio di due cordicine ancorate ai vertici contrapposti del telaio. Le stesse, incrociandosi, evidenzieranno il suo centro e lo stesso centro dovrà coincidere con quello del motore a cui è applicata le ventola. Onde evitare inutili ripetizioni di posizionamento, vi consiglio di contrassegnare sul tavolo da lavoro, i punti salienti (spigoli telaio, centro telaio, ecc.). Con l’ausilio della bindella metallica, ricavate n. 3 monconi di ancoraggio, opportunamente sagomati, che assicureranno il motore al telaio, con lo stesso allineamento in cui si trovano poggiati sul tavolo da lavoro. Naturalmente, quando l’aspiratore sarà collocato a dimora, il motore si troverà dalla parte superiore e la ventola da quella inferiore, praticamente si troverà al contrario di come lo vedete posizionato su tavolo. Prima di fissare i monconi al motore, sistemante tra essi e negli alloggi delle viti, i gommini ammortizzatori. Questi servono a non trasmettere le vibrazioni del motore al telaio. Ultimata questa operazione, tinteggiate il tutto con vernice bianca e lasciate asciugare. Nelle more dell’asciugatura, passate alla realizzazione dell’impianto elettrico, con il quale comanderete l’accensione e lo spegnimento dell’aspiratore. A proposito, dimenticavo. Prima ancora di verniciare la struttura realizzata, praticate un foro da 6-7 mm sul telaio in corrispondenza della direzione che avete progettato come percorso della linea elettrica che alimenterà l’aspiratore. Non vi meravigliate. E’ vero, il foro coinciderà con l’interno dello spessore dell’oblò che forerete con una lunga punta da trapano, sino a raggiungere, attraverso lo spessore del tetto, il mobile più prossimo all’oblò (guardaroba o pensile, escluso il WC), questo per evitare la posa di antiestetiche canaline esterne. E’ il momento di infilare il cavo elettrico, a partire dall’oblò sino a raggiungere la cassetta portafusibili nei pressi della batteria ausiliaria, attraversando vari mobili e magari sfruttando canalizzazioni esistenti. Naturalmente il cavo sarà attestato alla cassetta con i soliti niples di cui abbiamo parlato in altre occasioni. No, non è difficile. Più difficile a dirsi che a farsi. Attestato il cavo, localizzate un punto comodo dove installare l’interruttore bipolare per l’accensione e spegnimento dell’aspiratore.. Ricordatevi che l’accessorio che avete installato è un aspiratore e non un ventilatore, pertanto l’aria deve essere espulsa dalla cellula e non incamerata. Naturalmente con alcuni accorgimenti elettrici si può far ruotare il motore nei due sensi, ma secondo me non serve assolutamente incamerare l’aria dall’esterno, sarà sufficiente far uscire quella interna e per il ricambio aprire qualche presa d’aria (finestra o altro oblò). Il grosso del lavoro ormai è stato svolto, ora manca da posizionare la rete zanzariera, applicandola direttamente dall’esterno del camper e la griglia di sicurezza, questa volta da applicare dall’interno, a protezione della ventola o meglio, a vostra protezione. L’intervento ormai è concluso e il risultato sarà certo decoroso, degno di un Kamperista con la K maiuscola e alquanto economico visto che il grosso dei materiali è di ricircolo, basta un pizzico di fiuto da segugio per portarvi a reperire il necessario occorrente. Buon lavoro Franco
quote:Originally posted by Ulisse 1
Bravo Torna....ma ci fai vedere come la hai modificata?? E poi,il motore è quello originale?? Spiegaci un pò....per chi come me vorrebbe realizzarlo....Grazie!! >
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 29/03/2008 alle: 11:14:55
Grazie Torna.....proverò....se hai altri progetti rendili pubblici,in modo da poetrne usufruire tutti...Grazie e complimenti!! Saluti....Ulisse.
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 31/03/2008 alle: 00:24:32
ho inserito anche l'aspirazione della ventola perchè l'oblo si trova proprio sopra la cucina.Mi piacerebbe avere un consiglio da te per come poter diffondere l'aria perchè ovviamente rimane concentrata in un solo punto. ti ringrazio e ti saluto.
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 31/03/2008 alle: 00:27:25
torna
torna
Inserito il 31/03/2008 alle: 18:52:51
Ciao. scusami ma non ho capito cosa vuoi dire nel messaggio. Puoi ripetere[?] Franco
torna
torna
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:24:24
quote:Originally posted by torna
Ciao. scusami ma non ho capito cosa vuoi dire nel messaggio. Puoi ripetere[?] Grazie Franco >
165k Facebook
73k Youtube
