In risposta al messaggio di ArcaLello del 17/06/2024 alle 12:57:35come sono settate?
Ho installato le ventole in questione ma non funzionano bene, ogni minuto al controllo partono pochi secondi ma non continuano fino a fare scendere la temperatura impostata. Se tocco il telecomando invece funzionano normalmente. Qualcuno ha idea di che problema possa essere?
In risposta al messaggio di ArcaLello del 17/06/2024 alle 21:16:20Ciao Arcalello, sei riuscito a risolvere?
Hanno 2 pulsanti a sfioramento (di cattiva qualità) Quello mode che cambia tra automatico, manuale ed uno di impostazione. L'altro set, in automatico selezioni la temperatura di interventi, in quello manuale 3 velocitàpiù lo 0 e l'ultimo non puoi fare nulla. In automatico, a qualunque temperatura di interventi come ho detto si avvia per pochi secondi ma se tocco il telecomando invece parte e porta alla temperatura selezionata da me.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 23/08/2024 alle 06:15:34Ciao Frank, la sonda è circa 5 cm, difficile posizionarla altrove ma comunque non riparte una volta innalzata nuovamente la temperatura.
Facilmente hai montato la sonda in una posizione che viene raffreddata dalla ventola perchè sotto il suo flusso.
