Ventolina frigo
Berger Camping
1 20 21
Inserito il 23/09/2019 alle: 23:12:35
Ciao a tutti ho preso una ventola a 12v e un termostato da 3 euro da 55 gradi...
La ventolina é meglio metterla dietro la griglia, oppure direttamente sul circuito del frigo, sulla parte sx?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 23/09/2019 alle: 23:21:24
In risposta al messaggio di Hunter85 del 23/09/2019 alle 23:12:35
Ciao a tutti ho preso una ventola a 12v e un termostato da 3 euro da 55 gradi...  La ventolina é meglio metterla dietro la griglia, oppure direttamente sul circuito del frigo, sulla parte sx?  In un mondo dove il male
è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
L'aria calda va verso l'alto naturalmente, poi dipende dalla temperatura ambiente, se abbiamo 40 gradi immettiamo 40 gradi... sinceramente ho avuto le ventoline sui due camper precedenti, su questo ho deciso di non montarle dopo aver letto un articolo in rete che ne spiegava l'inutilità, sinceramente non ho notato differenze... comunque se proprio le devi montare evita di metterle vicino al camino, potrebbero creare problemi alla fiamma con conseguenze deleterie, quindi dalla parte opposta rispetto al camino e attaccate alla griglia...
Inserito il 24/09/2019 alle: 00:32:11
In risposta al messaggio di emmespanish del 23/09/2019 alle 23:21:24
Concordo la parte opposta al camino sia per la fiamma, sia perché la parte che deve essere più fredda é quella opposta, concordo mche sulla possibile inutilità smileyma per 15 euro fra ventola e termostato volevo provare.
Sul camper Arca c'è ne sono 2 di serie, probabilmente una é lato camino infatti se la accendi continua a scattare il piezosadper fortuna che è di serie!
Altra cosa, ho visto unn paio di siti americani dove le ventole le mettono all interno del frigo sull evaporatore. Con tutto un articolo con video e spiegazioni. Se ritrovo il link lo metto.
Ma ditemi :é na strun zata? O ha un senso?
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 24/09/2019 alle: 07:20:28
Io le ho messe in alto dietro la griglia con il termostato attaccato alle alette del circuito frigorifero, l'anno scorso non le avevo e il frigo ha sofferto si piu.
Luca
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 07:29:03
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/09/2019 alle 00:32:11
Concordo la parte opposta al camino sia per la fiamma, sia perché la parte che deve essere più fredda é quella opposta, concordo mche sulla possibile inutilità ma per 15 euro fra ventola e termostato volevo provare.
Sul camper Arca c'è ne sono 2 di serie, probabilmente una é lato camino infatti se la accendi continua a scattare il piezoper fortuna che è di serie!  Altra cosa, ho visto unn paio di siti americani dove le ventole le mettono all interno del frigo sull evaporatore. Con tutto un articolo con video e spiegazioni. Se ritrovo il link lo metto.  Ma ditemi :é na strun zata? O ha un senso?
Ripeto, dalla mia esperienza non ho trovato giovamento, poi ci sarà chi ti dirà che sono indispensabili... secondo me se lo fossero, visto il costo irrisorio, le monterebbero di serie...
Inserito il 24/09/2019 alle: 08:30:53
Le ventoline, nel mio caso, sono utilissime. Tra il mio frigo e quello dei camperisti senza ventoline, che conosco e non conosco, con i quali si discute per ammazzare il tempo, la temperatura delle nostre birre è notevolmente diversa. Questo è incontestabile.
Il problema è che si montano le ventoline senza sapere cosa si sta facendo e come si va a modificare il flusso dell'aria. Il frigo, ovvero l'ampiezza delle griglie del frigo, se fatte bene, dovrebbero garantire il miglior rendimento con una temperatura esterna di 20 gradi. Montando le ventoline si va ad ostruire il passaggio dell'aria sulla griglia superiore e di questo occorre tener conto. Se le ventoline aspirano più aria del necessario, il condensatore abbassa troppo la temperatura del liquido circolante per cui, il successivo riscaldamento dato dal bruciatore, non consente il ritorno allo stato gassoso. Se le ventoline asportano meno aria del necessario (oppure ostruiscono il passaggio se spente), il condensatore non riesce a riportare allo stato liquido il liquido circolante. Devono essere quindi tarate perfettamente; il fai da te, un termostato e una, due, ventoline non bastano.
Inoltre, le ventole andrebbero installate a ridosso della griglia superiore, ad forzare l'aria verso l'esterno; installarle a ridosso del condensatore potrebbe soltanto far circolare l'aria attorno al condensatore senza espellerla, data l'ostruzione della griglia.
Personalmente consiglio il kit composto da due ventoline a velocità variabile, con pannellino di controllo, da utilizzare sempre in automatico. Non faccio nomi né cognomi, non le produco, non le vendo e non le rappresento.
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 24/09/2019 alle: 09:45:21
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/09/2019 alle 08:30:53
diversa. Questo è incontestabile. Il problema è che si montano le ventoline senza sapere cosa si sta facendo e come si va a modificare il flusso dell'aria. Il frigo, ovvero l'ampiezza delle griglie del frigo, se fatte bene, dovrebbero garantire il miglior rendimento con una temperatura esterna di 20 gradi. Montando le ventoline si va ad ostruire il passaggio dell'aria sulla griglia superiore e di questo occorre tener conto. Se le ventoline aspirano più aria del necessario, il condensatore abbassa troppo la temperatura del liquido circolante per cui, il successivo riscaldamento dato dal bruciatore, non consente il ritorno allo stato gassoso. Se le ventoline asportano meno aria del necessario (oppure ostruiscono il passaggio se spente), il condensatore non riesce a riportare allo stato liquido il liquido circolante. Devono essere quindi tarate perfettamente; il fai da te, un termostato e una, due, ventoline non bastano. Inoltre, le ventole andrebbero installate a ridosso della griglia superiore, ad forzare l'aria verso l'esterno; installarle a ridosso del condensatore potrebbe soltanto far circolare l'aria attorno al condensatore senza espellerla, data l'ostruzione della griglia. Personalmente consiglio il kit composto da due ventoline a velocità variabile, con pannellino di controllo, da utilizzare sempre in automatico. Non faccio nomi né cognomi, non le produco, non le vendo e non le rappresento. Giovanni
Ciao Giovanni, molti anni fa per lavoro riparavo e montavo gli accessori ai nostri giocattoloni, questa mia premessa lavorativa é solo per avvallare é condividere pienamente quello che hai scritto, perché hai pienamente centrato il problema, per cui se le ventoline non vengono montate nella giusta posizione non si avrà mai il giusto benificio.
Un saluto.
Inserito il 24/09/2019 alle: 10:08:03
Perfetto vuol dire che le birre le prenderemo solo da te laugh
Modificato da Grinza il 24/09/2019 alle 10:08:48
Inserito il 24/09/2019 alle: 10:38:13
In risposta al messaggio di Grinza del 24/09/2019 alle 10:08:03
Sarà per me un privilegio!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 11:09:07
Le ventoline le ho sempre avute montate attaccate alla griglia superiore, non credo che ci siano tante altre soluzioni se non per peggiorare la situazione... come giustamente detto, le ventoline ostruiscono la griglia stessa per cui devono sempre girare, anche quando non servirebbero e cioè per dieci mesi l'anno, con consumo di corrente, anche se irrisorio, e potenziale peggioramento delle prestazioni perché potrebbero immettere aria forzata troppo fresca... sinceramente, piuttosto che stare a fare calcoli empirici sulla giusta temperatura nelle quattro stagioni dell'anno, preferisco non montarle... l'aria calda in eccesso (e solo quella in eccesso badate bene) viene espulsa in maniera naturale essendo che da sola sale verso l'alto... tra l'altro il mio frigo fredda benissimo, anche troppo certe volte, e senza ventoline...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 24/09/2019 alle: 11:11:38
Hai qualche riferimento all'articolo che hai letto?
Grazie. Marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 11:26:52
In risposta al messaggio di MarcoBo del 24/09/2019 alle 11:11:38
Hai qualche riferimento all'articolo che hai letto? Grazie. Marco
Lo lessi diverso tempo fa,  se lo ritrovo te lo giro volentieri...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 11:46:01
Ho dato un'occhiata rapida ma non l'ho ritrovato, mi dispiace perché era ben dettagliato e con spiegazioni tecniche... d'altronde è passato diverso tempo, forse un anno o due ora non ricordo... comunque in rete e anche su questo forum ci sono innumerevoli post al riguardo con pareri favorevoli tanto quanto quelli contrari... l'idea che mi sono fatto è che se un frigo funziona o meno, a parte problemi dovuti al costruttore o alla vetustà, dipende nel 90% dei casi dall'installazione, purtroppo a volte gli allestitori, per motivi di spazio, non rispettano le direttive del costruttore con conseguenti problemi di resa...
Inserito il 24/09/2019 alle: 11:52:14
In risposta al messaggio di emmespanish del 24/09/2019 alle 11:09:07
Hai scritto:
... come giustamente detto, le ventoline ostruiscono la griglia stessa per cui devono sempre girare, anche quando non servirebbero...
No, le ventoline non devono sempre girare, anzi! E' basilare che siano controllate automaticamente, non certo a mano. D'inverno, col freddo, per esempio, da ferme, aiutano il liquido a raggiungere la giusta temperatura; in estate, se il frigo è del tipo che va in stand-by (la fiamma si spegne) quando all'interno la temperatura ha raggiunto il giusto livello, le ventoline devono fermarsi e ripartire solo quando il bruciatore riprende ed il liquido supera la temperatura di lavoro.
Senza un controllo automatico, le ventoline farebbero solo danni, nel senso che peggiorerebbero le prestazioni del frigo. E' opportuno, secondo me, su questo argomento dare le giuste informazioni affinché non si creino problemi inutili e si incontrino delusioni e false aspettative.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 12:58:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 24/09/2019 alle 11:52:14
Hai scritto: ... come giustamente detto, le ventoline ostruiscono la griglia stessa per cui devono sempre girare, anche quando non servirebbero... No, le ventoline non devono sempre girare, anzi! E' basilare che siano
controllate automaticamente, non certo a mano. D'inverno, col freddo, per esempio, da ferme, aiutano il liquido a raggiungere la giusta temperatura; in estate, se il frigo è del tipo che va in stand-by (la fiamma si spegne) quando all'interno la temperatura ha raggiunto il giusto livello, le ventoline devono fermarsi e ripartire solo quando il bruciatore riprende ed il liquido supera la temperatura di lavoro. Senza un controllo automatico, le ventoline farebbero solo danni, nel senso che peggiorerebbero le prestazioni del frigo. E' opportuno, secondo me, su questo argomento dare le giuste informazioni affinché non si creino problemi inutili e si incontrino delusioni e false aspettative. Giovanni
Essendo che ostruiscono la griglia superiore atta alla fuoriuscita del calore in eccesso, succederà che partiranno anche quando non serve... di contro potranno aiutare a mantenere una calore maggiore, da ferme, se fa molto freddo e c'è bisogno di più calore... infatti a temperature molto basse, diciamo prossimo allo zero, si mettono le coperture sulle griglie, però basta un'errata installazione o un termostato non preciso o posizionato male, a inficiare il tutto se non a peggiorare la situazione... secondo me tra problemi e benefici se la giocano...
Inserito il 24/09/2019 alle: 13:21:03
Ti diverti poi nel fare prove a membro di segugio senza sapere che danni rischi di fare eh laugh
Le ventoline a 12V non sono tutte uguali...
Sul tuo frigo, essendo uno di quelli piccoli le ventoline GIUSTE danno risultati, sul frigo grande molto meno.
Dovevi semplicemente chiedere prima cosa comprare.
Da CSM sono in offerta quelle della CBE a 29,99, con comando e possibilità di regolazione.
PS: le ventole sul KIT CBE sono 2...
Modificato da Laikone il 24/09/2019 alle 13:22:25
Inserito il 24/09/2019 alle: 18:56:54
Ho preso la ventolina semplicemente per il fatto che in estate il mio frigo migliora din2/3 gradi togliendo la griglia, allora ho pensato che una ventolina potrebbe aiutare con la griglia a fare come se questa non i fosse.
Il mio frigo ja solo 3 livelli di fiamma, la fiamma non si spegne mai e va sempre al massimo. Se la metto al 2 le prestazioni peggiorano. Solo quando fori ci so o 13/15 gradi devo mettere al 2 altrimenti in cima congela.
Ma Co 30 gradi il frigo va male... Se con le ventole peggiora, la toglierò.
Ripeto, sui siti americani /inglesi, alcuni le usano sull evaporattore dentro il frigo. Che ne pensate? In Italia non l ho mai sentito...
https://www.ebay.com/itm/Norcol...
https://rvshare.com/blog/rv-ref...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 24/09/2019 alle: 21:28:43
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/09/2019 alle 18:56:54
Il mio frigo ja solo 3 livelli di fiamma, la fiamma non si spegne mai e va sempre al massimo. Se la metto al 2 le prestazioni peggiorano. Solo quando fori ci so o 13/15 gradi devo mettere al 2 altrimenti in cima congela.  Ma Co 30 gradi il frigo va male... Se con le ventole peggiora, la toglierò.  Ripeto, sui siti americani /inglesi, alcuni le usano sull evaporattore dentro il frigo. Che ne pensate? In Italia non l ho mai sentito...
2/3 gradi sono tantissimi, in alcune condizioni significherebbero frigo che funziona o frigo che non funziona... mi sembra troppa la differenza solo togliendo le griglie...
Inserito il 24/09/2019 alle: 21:44:48
In risposta al messaggio di emmespanish del 24/09/2019 alle 21:28:43
Però quando fa molto caldo é così!
Forse 3 ho esagerato ma 2 sicuramente...
(poi se ti ricordi ho anche il problema che a volte dopo uno spostamento, le prestazioni calano notevolmente... Per poi tornare normali all improvviso...ma. Quello non ha a che vedere con l aerazione sicuramente...)
Avrei bisogno di sapere il delta tra parte vicino al camino e parte opposta del condensatore...
In qualche post era stata scritta..  Ma non mi ricordo...
Comunque ormai mi sono abituato, I mesi che ci sono 30 e passa gradi ad avere dai 6/8 la notte ai 9/12 il pomeriggio (e parliamo delle zone più fredde!) .
Il frigo electrolux dell altro camper Arca, sempre 28 anni, sempre electrolux, ma più grande... Alla fine, funziona meglio di 2.5 gradi in tutte le condizioni .mentre col caldo torrido entrambi muoiono (14 gradi).
Le fiamme sono corrette in entrambi, quindi la. Differenza sta in qualcos altro...
Potrebbe essere anche l installazione migliore sull arca...
Modificato da Hunter85 il 24/09/2019 alle 21:51:07
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 25/09/2019 alle: 07:40:06
In risposta al messaggio di Hunter85 del 24/09/2019 alle 21:44:48
Però quando fa molto caldo é così! Forse 3 ho esagerato ma 2 sicuramente...  (poi se ti ricordi ho anche il problema che a volte dopo uno spostamento, le prestazioni calano notevolmente... Per poi tornare normali all
improvviso...ma. Quello non ha a che vedere con l aerazione sicuramente...)  Avrei bisogno di sapere il delta tra parte vicino al camino e parte opposta del condensatore...  In qualche post era stata scritta..  Ma non mi ricordo... Comunque ormai mi sono abituato, I mesi che ci sono 30 e passa gradi ad avere dai 6/8 la notte ai 9/12 il pomeriggio (e parliamo delle zone più fredde!) . Il frigo electrolux dell altro camper Arca, sempre 28 anni, sempre electrolux, ma più grande... Alla fine, funziona meglio di 2.5 gradi in tutte le condizioni .mentre col caldo torrido entrambi muoiono (14 gradi).  Le fiamme sono corrette in entrambi, quindi la. Differenza sta in qualcos altro...  Potrebbe essere anche l installazione migliore sull arca...
Beh, qui entra in gioco anche la vetustá del frigo... con gli anni l'ammoniaca presente nel circuito cristallizza e non circola più come da nuovo... sul bruciatore, ugello, camino guarnizione della porta puoi intervenire, sul circuito, oltre che a capovolgerlo non è che puoi fare molto...
Inserito il 25/09/2019 alle: 08:11:24
Hai scritto:
Quest'estate mi sono sbizzarrito in spese pazze ed ho comprato un termometro laser a distanza ed ho più volte controllato queste temperature. Sul tubo prima dell'ingresso al condensatore, ad un paio di centimetri, la temperatura era sempre oscillante e non so per quale motivo; all'ingresso esatto del condensatore, lato esterno immediatamente prima della prima aletta di raffreddamento, la temperatura era a circa 70-75 gradi; all'uscita, immediatamente dopo l'ultima aletta di raffreddamento, la temperatura era sui 40-45 gradi. Queste temperature sono state misurate con temperatura ambientale oltre i 30 gradi, ventoline in funzione e, ovviamente, griglie asportate.
Mario, ecostar, aveva postato queste temperature, senz'altro in modo più preciso e motivato; le ho trovate corrispondenti sul mio frigo che, anche ad oltre 30 gradi di temperatura esterna, dà ottime prestazioni.
