Verifica vaso di espansione senza manometro
Berger Camping
1 20 8
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 28/08/2015 alle: 15:19:39
Ciao a tutti,
come ogni anno circa (in questo caso qualcosa di più) mi trovo con il vaso d'espansione che non è più efficace. Non ho un manometro che si riesca a collegare al vaso (anche a causa della posizione). Esiste una procedura per verificare se la pressione è al punto giusto (o una procedura di caricamento) senza essere in possesso di un manometro preciso? Ho il vaso della Fiamma.
Fino ad ora sono andato per tentativi usando una pompa da bicicletta e controllando che, con impianto carico e pompa spenta all'apertura del rubinetto esca circa un mezzo bicchiere d'acqua.
Posso fare di meglio?
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 28/08/2015 alle: 22:47:02
In risposta al messaggio di MarcoBo del 28/08/2015 alle 15:19:39
Ciao a tutti,  come ogni anno circa (in questo caso qualcosa di più) mi trovo con il vaso d'espansione che non è più efficace. Non ho un manometro che si riesca a collegare al vaso (anche a causa della posizione).
Esiste una procedura per verificare se la pressione è al punto giusto (o una procedura di caricamento) senza essere in possesso di un manometro preciso? Ho il vaso della Fiamma. Fino ad ora sono andato per tentativi usando una pompa da bicicletta e controllando che, con impianto carico e pompa spenta all'apertura del rubinetto esca circa un mezzo bicchiere d'acqua. Posso fare di meglio? Marco
Mezzo bicchiere è un pò poco, un vaso di quel tipo, in pressione e poi a pompa spenta te ne caccia poco più di uno. Il mezzo bicchiere può esserci sia con pressione di gonfiaggio troppo alta, sia con pressione troppo bassa. Se per gonfiarlo ci arrivi con una pompa per bici, ci puoi arrivare anche con un manometro. Gonfialo a 0.9 bar e sei tranquillo. Ciao Enzo
onabet
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2015 alle: 12:50:02
Di regola il vaso d'espansione dovrebbe esser portato, quando vuoto, ad una pressione pari al 50% di quella d'esercizio dell'impianto idrico.
Certo, senza manometri è difficile  regolarsi.
Considera che il vaso dovrebbe riempirsi, quando l'impianto è in pressione, per circa i 3/4 del volume.  Questo significa che, per un vaso da un litro, spegnendo la pompa dovrebbero uscire circa 3/4 d'acqua.
Decisamente poco il mezzo bicchiere; questo significa quasi sicuramente una pressione di gonfiaggio eccessiva.
L'unico modo per regolarti, è fare qualche prova. Io  sgonfierei completamente il vaso, con impianto in pressione (pompa accesa) aprirei un rubinetto in modo da far uscire solo un filino d'acqua e gonfierei di nuovo  il vaso fino ad ottenere  i tempi d'intervallo più lunghi possibile fra un'accensione e l'altra della pompa.
Senza manometro è l'unico modo di operare.
Modificato da ik6Amo il 29/08/2015 alle 12:51:33
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 29/08/2015 alle: 15:12:50
In risposta al messaggio di onabet del 28/08/2015 alle 22:47:02
bassa. Se per gonfiarlo ci arrivi con una pompa per bici, ci puoi arrivare anche con un manometro. Gonfialo a 0.9 bar e sei tranquillo. Ciao Enzo onabet
purtroppo non ho ancora trovato un manometro che vada bene. Quello che uso con il compressore a causa della posizione non arriva. Ho un piccolo manometro digitale che uso per le gomme dell'auto e del camper ma evidentemente non riesce a premere la valvola per misurarla.
Ho provato con una pompa da bicicletta dotata di manometro ma non riusciva a leggere (non ricordo più per quale motivo).
Proverò con altro... ma non la vedo così semplice.
Non so quale sia il volume del vaso complessivamente, ma se da sgonfio con pompa spenta e rubinetto aperto lo provo a gonfiare non esce mai più di circa mezzo bicchiere.
Grazie per le risposte.
Inserito il 29/08/2015 alle: 15:34:10
scusa MarcoBo, ma è proprio il caso di dire che ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua smiley....
non è possibile determinare la pressione nel serbatoio SE non usi un manometro, non sarà MAI possibile fare un bel lavoro senza manometro... nel senso che la pressione non è tanta e il fatto che mediamente la pressione corretta sia 0.9 la dice lunga sul fatto della precisione che devi avere, impossibile da trovare ad occhio.
La connessione sul serbatoio è quella classica delle gomme del camper e NULLA potrà fare tenuta sulla stessa se non il suo corretto raccordo, perciò, armati di santa pazienza e crea uno spezzone di tubo con il raccordo dedicato da collegare al compressore, o se preferisci cambia il tuo manometro con questo:
http://www.ebay.it/itm/Pistola-...
che
ti torna comodo per la pressione delle ruote del camper e ha un tubo lungo 1,5mt.
La pressione va fatta con la poma SPENTA e il rubinetto APERTO.
fine della storia
www.susezzapasa.it
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 29/08/2015 alle: 15:46:31
In risposta al messaggio di Laikone del 29/08/2015 alle 15:34:10
scusa MarcoBo, ma è proprio il caso di dire che ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua .... non è possibile determinare la pressione nel serbatoio SE non usi un manometro, non sarà MAI possibile fare un bel lavoro senza
manometro... nel senso che la pressione non è tanta e il fatto che mediamente la pressione corretta sia 0.9 la dice lunga sul fatto della precisione che devi avere, impossibile da trovare ad occhio. La connessione sul serbatoio è quella classica delle gomme del camper e NULLA potrà fare tenuta sulla stessa se non il suo corretto raccordo, perciò, armati di santa pazienza e crea uno spezzone di tubo con il raccordo dedicato da collegare al compressore, o se preferisci cambia il tuo manometro con questo: che ti torna comodo per la pressione delle ruote del camper e ha un tubo lungo 1,5mt. La pressione va fatta con la poma SPENTA e il rubinetto APERTO. fine della storia www.susezzapasa.it
scusa, ma non vedo che differenza ci sia fra quello e i miei (ne ho tre). Quelli da auto non vanno a meno che non smonti il vaso (cosa che potrò anche fare) poiché la valvola del vaso è vicina ad una parete e a causa della rigidità del tubo del manometro non ci si riesce a collegare seriamente.
La pompa da bicicletta riesce a collegarsi perché ha un collegamento a 90 gradi e quindi la parete non è di impiccio.
grazie,
Inserito il 29/08/2015 alle: 18:49:29
In risposta al messaggio di MarcoBo del 29/08/2015 alle 15:46:31
dedicato da collegare al compressore, o se preferisci cambia il tuo manometro con questo: scusa, ma non vedo che differenza ci sia fra quello e i miei (ne ho tre). Quelli da auto non vanno a meno che non smonti il vaso (cosa che potrò anche fare) poiché la valvola del vaso è vicina ad una parete e a causa della rigidità del tubo del manometro non ci si riesce a collegare seriamente. La pompa da bicicletta riesce a collegarsi perché ha un collegamento a 90 gradi e quindi la parete non è di impiccio. grazie, Marco
scusa, avevo capito che non ci arrivassi per via del tubo corto di cui sono dotati di solito i manometri... ti toccherà cambiare posizione al serbatoio. Oppure, cambia il raccordo su un manometro e mettine uno a 90°
www.susezzapasa.it
Inserito il 29/08/2015 alle: 20:41:15
certo che posizionare un vaso senza minimamente preoccuparsi di poterlo controllare evitando contorsioni  e attacchi particolari si può dire che quel vaso è stato posizionato alla carlona , mi sa che per controllare la precarica fai prima a toglierlo e rimetterlo poi quando ti sarai stufato pensa come posizionarlo in altro modo
quel vaso ha una capienza di circa 1 litro scarso quindi non aspettarti mezzo litro di acqua prima che parta la pompa , con precarica ottimale bene che vada riempirai a malapena un bicchiere da circa 200/250 ml , controllare la precarica di un vaso senza adeguato manometro sarebbe come gonfiare e controllare la pressione di uno pneumatico a occhio e dito
mario
Modificato da ecostar il 29/08/2015 alle 21:51:18
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 29/08/2015 alle: 22:48:13
Grazie a tutti per l'aiuto, ho capito che senza manometro non posso proprio fare :-) Troverò un modo, spero di trovare una pompa da bicicletta con manometro decente (col compressore ho sempre paura di sparare troppo forte).
Riguardo alle contorsioni citate da Mario, sono d'accordo, d'altro canto è vero che in camper a volte si fanno contorsioni per attività decisamente più frequenti del controllo del vaso d'espansione. Credo proprio lo sposterò, anche perché mi basta spostarlo di poco per avere più agio, ero solo restio a fare altri fori, specialmente perché finisco per controllarlo sempre in vacanza senza compressore... :)
