Verricello per scooter
Berger Camping
1 20 20
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 05/10/2016 alle: 21:29:18
buonasera a tutti ho la necessità di montare un verricello x caricare lo scooter. Operazione che devo eseguire caricando lo scooter con la ruota posteriore.
diversamente il manubrio non passerebbe x la presenza di traversine di legno. qualcuno mi può dare suggerimenti x come ancorare il verricello ed eventualmente anche che modello acquistare? grazie  a tutti
cristiano
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 06/10/2016 alle: 22:36:07
 Io ho comperato questo:  ​http://www.ebay.it/itm/VERRICELLO-ARGANO-ELETTRICO-12-VOLT-PARANCO-RIBIMEX-RIBITECH-/322009308699?hash=item4af9401e1b:g:nLsAAOSwB4NWwejm    quando lo comperai costava qualcosina meno ma forse in rete lo trovi a prezzi più economici.
Comunque come puoi vedere c'è una piastra che devi ancorare al pavimento del garage. Io ho messo una tavola da impalcatura su cui ho ancorato la piastra su cui agganci il verricello. anch'io faccio entrare lo scooter a marcia indietro ancorandolo al porta pacchi.
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 06/10/2016 alle: 22:45:04
grazie x l'info. questo modello è dotato di telecomando wireless o a filo?
cristiano
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/10/2016 alle: 09:05:04
occhio al cavo di alimentazione perché assorbe 25A
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:00:49
sono 20 anni che lo spingo prendendolo dal manubrio, ho il verricello ma é in garage a casa, non mettere pesi, prova vedrai che é semplice.
Il verricello va piazzato bene perché se si attorciglia il cavo hai fatto un danno peggiore, poi devi portare 2 cavi da almeno 6 mmq direttamente dalla batteria mettendo un fusibile da 30 amper.
Io ho fatto tutto questo e poi ho continuato a montarlo spingendolo
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe ---------
Modificato da Grinza il 07/10/2016 alle 11:03:34
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 07/10/2016 alle: 17:22:45
In risposta al messaggio di cristiani del 06/10/2016 alle 22:45:04
grazie x l'info. questo modello è dotato di telecomando wireless o a filo? cristiano
 E' disponibile sia con telecomando wireless e/o a filo. cambiano i costi
Anch'io prima lo caricavo a spinta. Poi per problemi alla schiena sono stato costretto  ad un'aiutino'.
Come dice Bengala anche se 'ciuccia' 25 A ti forniscono un cavo di alimentazione debitamente dimensionato e poi
l'operazione di carico  è per meno di un minuto.
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 07/10/2016 alle: 22:34:31
grazie a tutti x le risposte. x grinza, sono 8 anni che spingo lo scooter a mano x caricarlo. volevo solo un aiuto in più ma se è cosi complicato andrò avanti a braccia
cristiano
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 07/10/2016 alle: 22:40:10
scusate la domanda ma di elettricità non capisco nulla. la corrente non posso prenderla dalla lampada che illumina il garage?perchè se dovessi prenderla direttamente dalla batteria devo fare un tragitto troppo lungo
cristiano
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/10/2016 alle: 22:45:08
i fili che alimentano la lampada che dici tu sono troppo sottili
li cuoceresti sicuramente.
Mario SP
Salva una piantamangia un Vegano
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 07/10/2016 alle: 23:24:14
La mia esperienza, la prima volta che provai a far salire il mio scuter Honda sh 150, dissi qui ci vuole un verricello ! acquistai quelli a 220 per sollevamento per muratori, fino a 100 kg assorbimento 400 w con filocomando
tanto ho un inverter  che arriva a 1500, piazzato bello solido sulla stessa piastra guida sul pavimento
dopo poche volte mi accorsi che ogni volta usciva un problema, allora decisi di sollevare la pedana di salita con un cric elettrico , ci salivo sopra e con il filocomando lo mettevo in piano e accompagnavo lo scuter nel gavone senza fatica, bè !  ora è tutto in cantina , faccio salire lo scuter con il suo motore guasi del tutto allungandomi verso l'interno del gavone, lo spengo , lascio frenato perche non torni indietro, SH ha una sorta di freno a mano , vado nella parte opposta fronte manubrio e finisco di tirarlo dentro. Questo sistema è piu sicuro di tutti gli ammennicoli che c'ho studiato, e molto piu veloce .
La mia esperienza cheeky
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 08/10/2016 alle: 16:38:46
scusa gipi ma se potessi far salire lo scooter con il motore credi che farei tutto sto casino con verricello e quant'altro?
cristiano
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 08/10/2016 alle: 18:14:37
cristiani,io ho detto la mia esperienza .
Modificato da gipi55 il 08/10/2016 alle 18:15:23
Inserito il 08/10/2016 alle: 19:55:11
In risposta al messaggio di cristiani del 07/10/2016 alle 22:34:31
grazie a tutti x le risposte. x grinza, sono 8 anni che spingo lo scooter a mano x caricarlo. volevo solo un aiuto in più ma se è cosi complicato andrò avanti a braccia cristiano
Come ti ho scritto non é complicato
con circa 70 euro ne compri 1 a 12 volt a filo o telecomandato
devi partire dalla batteria con due cavi da almeno 10 mmq mettendo a monte un fusibile a lamella da 30-50 amper
ilverricello lo devi piazzare bene e stare attento che non si attorcigli il cavo.
niente di difficoltoso, io ho fatto tutto questo e poi ho deciso di continuare a fare a mano (ho scritto per errore 20 anni ma dono 10)
---------Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe---------
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/10/2016 alle: 06:56:03
 Io sono partito dalla BS che è situata sotto un mobiletto nel lato posteriore del mezzo . Ho fatto un foro alla paretina del garage, poi sigillato, è con meno di 1, 5 mt di cavo ho portato la 12 V in garage. Certo spingerlo è più veloce, ma quando si ha qualche dolorino si ha bisogno si un supporto.
Inserito il 09/10/2016 alle: 09:09:56
Quel verricello è mobile...
Preparando degli attacchi elettrici vicino all'anteriore e al posteriore potrebbe anche essere un valido aiuto in caso di impantanamento.
Usando una carrucola tira (dicono) 1800 kg che sono decisamente di più della moglie che spinge mentre il marito da gas...
Marco.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 09/10/2016 alle: 10:16:46
salve...
con questo tipo di verricello, il mio scuter ( ora defunto causa incidente ), lo tiravo su di peso, in verticale, e lo infilavo nel garage laterale, togliendo il piano letto del castello inferiore....
non impegni batterie, cavi elettrici ed altro...
http://www.ebay.it/itm/325924-H...
ciao attutti
massimo
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 09/10/2016 alle: 13:23:16
questo verricello prevede la presenza di 2 persone. Una che tenga lo scooter in equilibrio e l'altra che giri la manovella.  Non va bene x la mia esigenza, non voglio vincolare ed essere vincolato nel carico e scarico. A questo punto continuo a braccia, vorrà dire che mi iscriverò in palestra. Grazie a tutti x i consigli
cristiano
Inserito il 09/10/2016 alle: 14:11:21
In risposta al messaggio di cristiani del 09/10/2016 alle 13:23:16
questo verricello prevede la presenza di 2 persone. Una che tenga lo scooter in equilibrio e l'altra che giri la manovella.  Non va bene x la mia esigenza, non voglio vincolare ed essere vincolato nel carico e scarico. A questo punto continuo a braccia, vorrà dire che mi iscriverò in palestra. Grazie a tutti x i consigli cristiano
Vedi di fare presto che con 70 euro ci vai un mese.....laugh
vero il verricello a mano é comodo se va in verticale come quello di Lussimassi, peró puoi sempre provare col verricello elettrico, la spesa non è eccèssiva e poi, casomai fai come me, lo lasci in garage
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 10/10/2016 alle: 11:43:05
Buongiorno a tutti
Avendo un mezzo motorizzato Daily (e quindi con pavimento garage alto da terra), avrei una domanda da fare a coloro che sostengono la tesi del "carico a mano":
secondo voi l'operazione manuale è possibile, oppure è la combinazione "Ducato-soglia d'accesso bassa"  a renderla fattibile? Inoltre, la lunghezza della vostra rampa è più o meno dei 2 metri che vedo essere la misura più frequente?
Grazie fin d'ora per i consigli.
Plinio
Inserito il 10/10/2016 alle: 14:02:27
In risposta al messaggio di plinio63 del 10/10/2016 alle 11:43:05
Buongiorno a tutti Avendo un mezzo motorizzato Daily (e quindi con pavimento garage alto da terra), avrei una domanda da fare a coloro che sostengono la tesi del carico a mano: secondo voi l'operazione manuale è possibile,
oppure è la combinazione Ducato-soglia d'accesso bassa  a renderla fattibile? Inoltre, la lunghezza della vostra rampa è più o meno dei 2 metri che vedo essere la misura più frequente? Grazie fin d'ora per i consigli.   Plinio
La mia rampa é due metri circa.
Per il carico dipende dallo scooter e dai muscoli.
Un SH 150 pesa 135 kg mentre un Liberty circa 100.
io ho L'SH e lo carico facilmente da solo, credo che ce la farei benissimo anche su un Daily.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 08/01/2017 alle: 22:25:26
In risposta al messaggio di Grinza del 10/10/2016 alle 14:02:27
La mia rampa é due metri circa. Per il carico dipende dallo scooter e dai muscoli. Un SH 150 pesa 135 kg mentre un Liberty circa 100. io ho L'SH e lo carico facilmente da solo, credo che ce la farei benissimo anche su un Daily. Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Grazie del parere. Io ho una LML 200 da 130 kg.. Proverò intanto a spingerla a mano e poi vedo, anche se mi sembra più ostica dell'SH con tutto il suo peso in basso a destra, da spingere dal manubrio unico senso di carico a me possibile).
Plinio
