Viesa Holiday 3. Posso parlare con chi ce l'ha?
Berger Camping
1 20 218
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 21/06/2013 alle: 17:51:05
Devo prendere una decisione. Ho letto tanto su questo accessorio ed il suo principio di funzionamento mi è chiarissimo tranne un aspetto. Se l'aria per rinfrescarsi passa in un filtro bagnato d'acqua come fa a non tirare dentro umidità? Sinceramente, chi ce l'ha pensa che siano soldi spesi bene o manco tanto? perché 1600 euri non sono proprio pochi e poi, il climatizzatore a pompa di calore della dometic costa praticamente uguale, anzi anche qualche eurino in meno Gabriele - Basilicata - Potenza (PZ) [:D]
cla2011
cla2011
08/12/2011 227
Inserito il 21/06/2013 alle: 18:45:40
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 21/06/2013  17:51:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho montato da un mese e provato due volte. Da quanto ho letto, il Viesa non aumenta l'umidità ma la stabilizza a circa il 50%. Non si crea condensa perchè le gocce d'acqua sono in stato aeriforme (0,002 micron). Io l'ho acquistato perchè: non amo i condizionatori, non amo i generatori che sono necessari per far funzionare il clima, e per ultimo preferisco non appoggiarmi ai campeggi. Il viesa funziona a 12V ed assorbe poco.
Inserito il 21/06/2013 alle: 19:27:40
Io ce l'ho ma non mi fare domande rimarresti deluso[;)] Comunque non crea nessuna umidità. Se come hai detto ti è chiaro il principio di funzionamento allora è ti è chiaro che all'aumentare dell'umidità relativa diminuisce sensibilmente il suo funzionamento, cioè fino al 50-60% si possono percepire benefici, oltre no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe
Modificato da Grinza il 21/06/2013 alle 19:31:57
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:53:19
>Stò pensando seriamente di prenderlo anch'io ,ma non sono mai riuscito a vederne uno in funzione in situazione estrema ,mi affido anch'io a chi lo possiede ,io vorrei usarlo anche in marcia ,il mio MH scalda parecchio causa grande vetro e non hò il clima cabina. giampy68
Inserito il 22/06/2013 alle: 08:14:21
Allora ti conviene mettere il clima motore.. Specialmente in viaggio non ti servirebbe a niente l'evaporativo. Gianluca
justintime64
justintime64
Inserito il 22/06/2013 alle: 09:31:01
> Scusa se mi permetto...preciso che non ho interessi correlalati....ma valutare un concorrente del VIESA ad un costo pari alla metá? 800 euro credo siano piú umani per un raffrescatore....io ho avuto il viesa II ed ora ho il suo concorrente....nessuna differenza di resa, solo che il concorrente necessitá una volta ogni 15/20 ore di funzionamento il ricarico dell'acqua manualmente aprendo un rubinetto dedicato...credo che questa incombenza possa valere ben oltre il risparmio di 800 euro.... Ciao. Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/06/2013 alle: 09:58:37
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 22/06/2013  09:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, mi diresti le misure di ingombro interne ?
Inserito il 22/06/2013 alle: 10:27:31
> non sempre è necessario parlare con chi ce l'ha per avere il tipo di risposta che chiedi, perché è semplice: "Non tira dentro" che significherebbe prendere l'umidità esterna e immetterla nel mezzo. Ma bensì, INNALZA l'umidità già presente nell'aria esterna FINO al 60%. Questo significa che se l'umidità contenuta nell'aria esterna al mezzo fosse al 20% avresti una "resa" dall'evaporativo; qualora l'umidità esterna parta dal 50% percepiresti poco o nulla. Sui soldi ben spesi dipende SEMPRE dal soggetto che l'utilizza. Se chiedi al Grinza ti dirà che non serve a nulla... Se chiedi a Korrado (che fra poco interverrà sicuramente[:D]) sarà soddisfattissimo. Il problema è che sei TU a dover capire dove ti posizioni a livello di sopportazione del caldo. Esempio, se in casa hai il clima, a che temperatura lo punti per ben dormire? 28-29? forse l'evaporativo fa il caso tuo. 25-26? l'evaporativo NON fa il caso tuo. Inoltre, non dimenticare che per trarne beneficio dovrai SEMPRE avere il getto d'aria puntato addosso. Cosa che io non sopporto! In bocca al lupo![;)] www.susezzapasa.it
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 22/06/2013 alle: 13:34:00
> Io lo uso da circa tre anni e ne sono soddisfatto; lo scorso luglio ero nel Salento e nel pomeriggio facevo tranquillamente il pisolo in camper. Concordo sul fatto che il costo è esagerato e concordo anche con Laikone sulla sopportazione del caldo: se col condizionatore a casa punti sui 25°allora dimentica l'evaporativo. Potresti informarti bene sul " rivale " che costa la metà. Buon acquisto. Dario
0123456789
27/12/2012 16
Inserito il 22/06/2013 alle: 14:03:32
Sono interessato anche io.. Funziona bene? Alessio
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 22/06/2013 alle: 14:23:40
Io l'ho avuto sul camion e onestamente ho sudato tanto! Poi ho preso un clima a compressore e la vita è cambiata! Sul camper ho montato un electrolux 1500 e funziona ottimamente dal 2006. Il prox anno ne devo comprare un'altro per rinfrescare un pulmino 9posti e penso che comprero un 1700
Inserito il 22/06/2013 alle: 14:34:41
ad integrazione di quanto dice Dariorag, preciso che per quanto mi riguarda non sto parlando di marchi, ma parlo espressamente della tipologia di tecnologia utilizzata dagli evaporativi in generale. Non vorrei si pensasse che sia il marchio a fare la differenza. www.susezzapasa.it
justintime64
justintime64
Inserito il 22/06/2013 alle: 14:49:08
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/06/2013  09:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora ti posso solo dire che ci stá in un oblò 40x40....il camper lo ritiro nella prima settimana di luglio...sino a quella data non posso forniti info...comunque appeno l'ho sotto mano di comunicò tutto. Paolo
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 22/06/2013 alle: 15:27:12
Ho incontrato dei camperisti In****. Neri per aver speso circa 1500 euro per un evaporato, lo volevano tirare in testa a chi gli è lo aveva proposto, io ho in cellula un clima che consuma circa 650w non ho generatori vari ma facendo quando possibile sosta in AA non ho mai avuto problemi con la colonnina di corrente . Davide
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/06/2013 alle: 16:28:55
Ne siamo possessori da due anni ma erano 5 anni che ne valutavamo l'acquisto. Proprio ieri eravamo in riva al lago Trasimeno presso Castiglione del Lago, in pieno sole, noi abbiamo pranzato, fatto il kilo e la pennichella mia moglie mentre io vedevo la tv con il cane. Non vogliamo convincere nessuno, ma provatelo, noi abbiamo avuto diverse visite di persone ch volevano provare come andava, anche in Francia l'anno scorso. Per avere dei dati certi dovete provarlo e basta. Prima di farcelo montare lo provammo presso diversi camperisti che lo avevano e solo dopo attentissima analisi abbiamo deciso che faceva al caso nostro. Noi non sopportiamo i generatori e spessissimo facciamo sosta libera. Raimondo & Giovanna
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 23/06/2013 alle: 09:20:09
Ringrazio sinceramente tutti per le risposte che mi sono state davvero di grande aiuto per prendere una decisione. Vada per il dometic FRESHJET 1700 che all'occorrenza riscalda pure e costa uguale. [:D][:D][:D][:D][:D] Gabriele - Basilicata - Potenza (PZ) [:D]
simbateo
simbateo
27/09/2006 73
Inserito il 23/06/2013 alle: 20:09:36
Salve Se posso comunicare il mio modestissimo parere , guarda quoto in pieno raimondo 56 io sono un felice possessore del VIESA 3 da pochi mesi ,ma ti posso assicurare che ho già avuto occasione di testarlo nelle diverse occasioni che ho avuto di recente ho usato il camper x spostamenti anche x lavoro e ne sono assolutamente soddisfatto anche se non ho ancora raggiunto le ore previste affinché la macchina renda al meglio come descritto da manuale visto che ho amici camperisti e non solo che lo hanno, ed ho avuto l'opportunità di seguire i vari modelli ed le varie evoluzioni , ma una cosa ci tengo a precisare anche x gli scettici che il Viesa non e un condizionatore, e che non potrà mai sostituirlo , ma che il VIESA viene presentato come raffrescatore quale è x il benessere della persona e non x ambienti come fanno i condizionatori se si riesce a cogliere questa piccola sottigliezza si riesce ad apprezzare questa macchina . Saluti[:)][8D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/06/2013 alle: 21:21:31
quote:Risposta al messaggio di simbateo inserito in data 23/06/2013  20:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ieri l'ho aperto per darci un'occhiata dentro, era già montato sul camper quando l'ho preso. Per l'uso che ne faccio io va più che bene, ma dopo averlo visto dentro , concordo con chi dice che 1600 euro sono un vero furto per un coso del genere[:D], secondo me al massimo dovrebbe costare 500 euro ( o anche meno) + la manodopera per installarlo[;)]
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/06/2013 alle: 00:51:40
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 23/06/2013  21:21:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma raffresca anche in viaggio ??GRAZIE giampy68
cla2011
cla2011
08/12/2011 227
Inserito il 24/06/2013 alle: 06:08:37
> Diciamo che ogni accessorio del camper è un vero furto. Con la cifra spesa per un clima o un viesa, si può tranquillamente climatizzare un appartamento di 200 mq e ti avanza anche qualche spicciolo.[:(]
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1356
Inserito il 24/06/2013 alle: 08:54:42
Dopo tante letture, il mese scorso ho messo su anch'io il Viesa. Questo week end finalmente, dopo diverse uscite fatte al fresco per il meteo, l'ho provato. Il mio caso è su un mansardato da 6,20m. In viaggio, non avendo il clima motore l'ho provato. Tenendo due dita i finestrini della cabina abbassati in maniera tale che facciano da eiettore, a evaporatore con velocità media (10), io in cabina non sentivo nessun beneficio,ma l'equipaggio dietro stava a meraviglia, tant'è che ad un certo punto l'hanno abbassato. Per sentire qualcosa in cabina lo si deve mettere quasi a "manetta" e si dovrebbe trovare quindi un equilibrio con l'apertura delle bocchette posteriori (parzializzare dietro e aprire tutto in avanti). Da fermo invece, ci è risultato efficacissimo.Al pomeriggio sotto il sole ci siamo permessi un riposino pomeridiano senza sudare, cosa che non avremmo mai pensato di riuscire a fare. Non so' temperature e umidità che c'erano, ma so che gli amici di fianco a noi, sono scappati in spiaggia perchè a dir loro non si riusciva a dormire. Insomma, alla prima prova devo dire che siamo soddisfatti e abbiamo trovato quello che cercavamo. Sicuramente la spesa è alta...però io non ero capace di autocostruirmi un coso così![;)] Un paio di appunti, per letture fatte, forse in altri post, sull'argomento. Un equipaggio a fianco a noi aveva un ventilatore in camper...e non era la stessa cosa del Viesa (anche se ammetto che era di certo più economico). Noi avevamo un turbovent prima...e non dava la "freschezza" che ci ha dato il Viesa e anche come portata d'aria, l'impressione è che il Viesa ne abbia di più (forse perchè si riesce a direzionare). Felicemente raffresscato [:)] e infelicemente alleggerito di 1600euro[:(] vi saluto e lascio agli altri ora le loro scelte [:p] Fabulus
Modificato da Fabulus69 il 24/06/2013 alle 08:56:03
