Viesa non carica acqua
Berger Camping
1 20 23
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 29/05/2023 alle: 06:24:48
Lo scorso anno ad ottobre
, forse sbagliando essendo fine stagione, ho fatto cambiare filtro.
ieri prima accensione dopo il cambio filtro, dopo un Po di funzionamento circa 2 ore, mi appare il simbolo che nella vaschetta non c'è più  acqua.
Provo e riprovo, parte la pompa  ad un certo punto tutta acqua dal tetto.
stacco vado a vedere , ma non sono riuscito a capire da dove venisse.
apro il viesa, serbatoio pieno.
Per fare una prova svuoto con un bicchiere gran parte dell'acqua  e rimetto in funzione il tutto, ogni tanto vedo il simbolo delle gocce, ma non sento la pompa dell'acqua lavorare, aspetto altre  due ore, vado su serbatoio completamente asciutto.
avete idee suggerimento di cosa possa essere che non funziona?
grazie.
( rubinetto aperto, pompa dei servizi funzionante regolarmente )
Volante 21
Modificato da Volante 21 il 29/05/2023 alle 06:26:38
Inserito il 29/05/2023 alle: 11:19:27
In risposta al messaggio di Volante 21 del 29/05/2023 alle 06:24:48
Lo scorso anno ad ottobre  , forse sbagliando essendo fine stagione, ho fatto cambiare filtro. ieri prima accensione dopo il cambio filtro, dopo un Po di funzionamento circa 2 ore, mi appare il simbolo che nella vaschetta
non c'è più  acqua. Provo e riprovo, parte la pompa  ad un certo punto tutta acqua dal tetto. stacco vado a vedere , ma non sono riuscito a capire da dove venisse. apro il viesa, serbatoio pieno. Per fare una prova svuoto con un bicchiere gran parte dell'acqua  e rimetto in funzione il tutto, ogni tanto vedo il simbolo delle gocce, ma non sento la pompa dell'acqua lavorare, aspetto altre  due ore, vado su serbatoio completamente asciutto. avete idee suggerimento di cosa possa essere che non funziona? grazie. ( rubinetto aperto, pompa dei servizi funzionante regolarmente ) Volante 21
ci sarà sicuramente un galleggiante, o un aggeggio che ha la stessa funzione, rotto o mal funzionante
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 29/05/2023 alle: 13:40:50
Non ho ancora il viesa quindi ti rispondo in base ai dati che mi sono procurato nello studio pre-acquisto.
Non mi risulta ci sia un galleggiante, piuttosto, all'installazione, va calibrato il tempo di approvvigionamento dell'acqua. Potrebbe essersi starato quello?
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 29/05/2023 alle: 16:22:21
Ma il fatto che di asciuga la vasca e non richiede acqua, non si sembra normale. Dovrebbe richiedere acqua all' occorrenza
Volante 21
Inserito il 30/05/2023 alle: 18:03:22
In risposta al messaggio di Volante 21 del 29/05/2023 alle 16:22:21
se rileggi quello che ho scritto sopra, ci deve essere un galleggiante o aggeggio che ha la stessa funzione, non penso venga mandata acqua come ha scritto Mimmo, se fosse così e fatto funzionare al minimo, dopo poco tempo ti allaghi, viceversa al massimo sarebbe sempre secco, apri il coperchio e vedi
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 30/05/2023 alle: 18:31:39
Alla fine l'ho portato dal conca, vediamo cosa dice, sperando che oltre che sistemarlo mi dica cosa effettivamente ha, considerato che ha smesso di funzionare dopo il cambio filtro fatto ad ottobre scorso, e mai più acceso. Vi aggiorno
Volante 21
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 30/05/2023 alle: 18:35:19
Seguo con interessa, ma non credo, Hector , ci sia un galleggiante perché l'acqua richiamata non "resta" in un contenitore, ma deve servire a bagnare il filtro. Al limite ci possono essere dei sensori.
Però vediamo, sto misurando le mie capacità di conoscenza dell'oggetto laughcool
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 31/05/2023 alle: 13:19:31
...mi ha chiamato il conc dice che è la centralina del display che non funziona bene e che va cambiata??,
vado di persona e cerco di capire
Volante 21
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 01/06/2023 alle: 06:46:29
Il viesa ora ha 5 anni di garanzia, prima del 2020 era 3 anni. Mi si dice che il mio de, 2018 non è più in garanzia, sapete se l'estensione da 3 a 5 anni ha riguardato tutti i viesa o solo quelli montati dopo il 2020?
Volante 21
Inserito il 01/06/2023 alle: 12:46:57
In risposta al messaggio di Volante 21 del 01/06/2023 alle 06:46:29
Qualche anno fa se facevi la manutenzione in una officina autorizzata ti davano due anni di garanzia
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 20/06/2023 alle: 06:37:16
Portato in assistenza, non è più in garanzia, perché la garanzia dei 5 anni partiva da quelli venduti dal 2020, il mio è   2018.
Mi dicono che bisogna cambiare la "centralina di comando" che non funziona più  bene, e non  carica acqua o ne carica troppa?
spesa 360 più Iva.
è  capitato a qualcuno questa cosa?
Volante 21
Inserito il 21/06/2023 alle: 06:38:11
In risposta al messaggio di Volante 21 del 20/06/2023 alle 06:37:16
Portato in assistenza, non è più in garanzia, perché la garanzia dei 5 anni partiva da quelli venduti dal 2020, il mio è   2018. Mi dicono che bisogna cambiare la centralina di comando che non funziona più  bene, e non  carica acqua o ne carica troppa? spesa 360 più Iva. è  capitato a qualcuno questa cosa? Grazie
premetto che di Viesa non ne capisco un gran che, però ci deve essere un qualcosa sopra che comunica alla centralina di mandare acqua o fermarsi perchè si sta allagando tutto, non penso sia a tempo, l’evaporazione dovrebbe andare in base all’umidità ambiente, secondo me la centralina va bene, ci deve essere un sensore
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 21/06/2023 alle: 07:20:37
A prescindere da tutto e vista la spesa, proverei un altro centro assistenza qualificato.
Inserito il 21/06/2023 alle: 09:23:54
C'è chi usa il Viesa senza acqua, io lo proverei, dicono che il 90% del suo effetto, derivi da una perfetta funzione del sistema ventole...laugh.
Inserito il 21/06/2023 alle: 13:27:14
In risposta al messaggio di masivo del 21/06/2023 alle 09:23:54
C'è chi usa il Viesa senza acqua, io lo proverei, dicono che il 90% del suo effetto, derivi da una perfetta funzione del sistema ventole....
lo usano come ventilatore, 1500 euro per un ventilatore è un tantino esagerato
Inserito il 21/06/2023 alle: 13:31:50
https://www.ebay.it/itm/SENSORE...
ho trovato questo, dovrebbe essere il componente guasto o sporco
Inserito il 21/06/2023 alle: 13:35:50
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/06/2023 alle 13:27:14
Il fatto stesso che si affermi, che il Viesa da i suoi benefici solo se stai sotto il flusso d' aria, la dice lunga su cosa fa esattamente.
Sul costo non discuto, in effetti è un oggetto soffisticato, quindi ci sta che costi, se ci si pensa nemmeno il clima da tetto vale quelle cifre, fa tutto parte del business del accessorio camper.wink.
Inserito il 21/06/2023 alle: 16:32:20
Senz’acqua non ha senso.
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 21/06/2023 alle: 16:48:51
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/06/2023 alle 13:31:50
Il tecnico mi dice che ha fatto una prova con altra centralina di altro camper, e funziona tutto regolare.
qui di secondo lui è la centralina.
Purtroppo come in tutte le cose bisogna fidarsi, a meno che non ti raccontino che gli asini volano.
ora sta facendo altre prove, incrocio le dita, certo la cosa strana è che è  successo alla prima accensione dopo che lo scorso anno avevo cambiato il filtro a fine stagione.
cercavo esperienze se fosse capitato a qualcun'altro.
Volante 21
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 21/06/2023 alle: 18:01:59
In risposta al messaggio di Volante 21 del 21/06/2023 alle 16:48:51
Il tecnico mi dice che ha fatto una prova con altra centralina di altro camper, e funziona tutto regolare. qui di secondo lui è la centralina. Purtroppo come in tutte le cose bisogna fidarsi, a meno che non ti raccontino
che gli asini volano. ora sta facendo altre prove, incrocio le dita, certo la cosa strana è che è  successo alla prima accensione dopo che lo scorso anno avevo cambiato il filtro a fine stagione. cercavo esperienze se fosse capitato a qualcun'altro. grazie
confermo i costi in quanto ritirato ieri da assistenza Viesa di Domodossola, 360 più m.o.
sostituita sul camper di mio fratello centralina del Viesa Holiday con Viesa III
Filippo
Modificato da greenpeace il 21/06/2023 alle 18:06:53
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4800
Inserito il 21/06/2023 alle: 18:09:34
Posso chiedere a Volante21 e Greenpeace da quanti anni hanno il viesa?
Giusto per capire la casistica (senza prenderla a standard ovviamente).
Grazie.
