In risposta al messaggio di nicola1907 del 18/02/2022 alle 23:12:05A parte che ora si scatenerà il solito putiferio, testare il funzionamento adesso è inutile, devi provarlo con caldo e umidità, prevedere se davvero fa al caso tuo
Salve a tutti , cerco qualcuno della prov di Bergamo che monta sul camper un sistema di raffreddamento Viesa , vorrei fare una visita e verificare il funzionamento, Grazie per la collaborazione Fulltimer camperisti apprendisti Canale Youtube
In risposta al messaggio di nicola1907 del 18/02/2022 alle 23:12:05Devi aspettare Giugno-Luglio, adesso non apprezzeresti nulla.
In risposta al messaggio di Grinza del 19/02/2022 alle 14:08:06ma qualcuno di voi sarebbe disponibile per un incontro ?
Devi aspettare Giugno-Luglio, adesso non apprezzeresti nulla. Io lo uso dal 2012, l’ho spostato anche sul nuovo camper perché sono rimasto soddisfatto del funzionamento
In risposta al messaggio di nicola1907 del 19/02/2022 alle 17:54:44Io sto a Firenze, però venire adesso non ha senso
In risposta al messaggio di nicola1907 del 18/02/2022 alle 23:12:05nicola1907, provo a farti un riassunto...
In risposta al messaggio di Laikone del 20/02/2022 alle 09:55:29…almeno T’ho fatto ridere …
quando leggo che le cose bisogna sempre provarle, come se gli altri vivessero su Marte rido a non finire...
In risposta al messaggio di Grinza del 20/02/2022 alle 13:36:24credo sia meglio, come tanti altri, ti limitassi a parlare delle tue esperienze, non di quelle degli altri, che per altro, nel mio caso, nemmeno conosci.
…almeno T’ho fatto ridere … Su Marte no ma su un camper senza viesa di sicuro
In risposta al messaggio di masivo del 20/02/2022 alle 15:53:27Una soluzione molto costosa ci sarebbe: clima, inverter, 2 Litio da 100 A, tetto riempito di pannelli solari,...dicono che in estate non sia necessario nessun 220 da rete o generatore, per il clima.
Il vero problema è che devi decidere cosa montare prima di provare il Viesa, quindi si va sul sicuro e si sceglie il clima. Ma magari avendolo e provandolo seriamente.... E' che non mi ha mai convinto la logica di funzionamento,di un raffrescatore. Una soluzione molto costosa ci sarebbe: clima, inverter, 2 Litio da 100 A, tetto riempito di pannelli solari,....dicono che in estate non sia necessario nessun 220 da rete o generatore, per il clima.
In risposta al messaggio di Laikone del 20/02/2022 alle 15:50:48
https://colven.com.ar/products/...
https://orix-on-road.blogspot.com/
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
