Visualizzazione stato fusibili
Berger Camping
1 20 25
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 17/12/2019 alle: 20:51:36
Chiedo a Voi se siete a conoscenza di un circuito/collegamento che permetta di conoscere lo stato di fusibili (spesso di nn facile accesso) x esempio quelli del circuito di ricarica bs/bm oppure quelli posti a protezione di batterie in parallelo diretto
magari siamo convinti che tutto stia funzionando ma in realtà il fusibile posto a protezione è  intervenuto e noi nn ci accorgiamo
grazie a chi vorrà intervenire
saluti
roberto
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2019 alle: 07:24:32
In risposta al messaggio di errepi del 17/12/2019 alle 20:51:36
di batterie in parallelo diretto magari siamo convinti che tutto stia funzionando ma in realtà il fusibile posto a protezione è  intervenuto e noi nn ci accorgiamo grazie a chi vorrà intervenire saluti roberto
Ci sono 2 possibilità, esistono dei fusibili con led integrato, che si accende quando si apre, oppure puoi farlo tu mettendo una resistenza da 1000 Ohm con in serie un led mettendo l'anodo del led sul fusibile lato batteria e la resistenza lato carico del fusibile; nel caso volessi portare il led lontano dal fusibile usando lunghi fili per protezione dovresti fare una serie con 2 resistenze da 470 Ohm (una verso l'anodo e una verso il catodo) e porti lontano solo il led, le resistenze le lasci vicine al fusibile.
Luca
Inserito il 18/12/2019 alle: 10:13:44
Vedo difficile fare una serie di led per ogni utenza
o monti solo quelli con il led indicatore (costo circa 0,90€ cadauno)
Porto appresso questo strumentino che si usa al posto del fusibile danneggiato
e determina quale assorbimento lo ha fatto bruciare , per poi provvedere.
Si possono controllare pure i FV e quanto producono
o se il caricabatterie  funziona e quanto la cellula/frigo o Truma  consumano. wink
Modificato da franco49tn il 18/12/2019 alle 10:24:50
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 18/12/2019 alle: 15:13:24
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/12/2019 alle 10:13:44
Vedo difficile fare una serie di led per ogni utenza o monti solo quelli con il led indicatore (costo circa 0,90€ cadauno) Porto appresso questo strumentino che si usa al posto del fusibile danneggiato e determina quale
assorbimento lo ha fatto bruciare , per poi provvedere. Si possono controllare pure i FV e quanto producono o se il caricabatterie  funziona e quanto la cellula/frigo o Truma  consumano.
Le utenze a cui faccio riferimento sono quelle a cui si accede in modo scomodo o peggio ci accorgiamo quando le aspettative sono deluse
due batterie in parallelo secco sono riposte,solitamente ,in posti angusti e scomodi;quanti tra quelli che adottano questo sistema controllano periodicamente lo stato del/dei fusibili messi a protezione o nel circuito di Emme48 x il mantenimento della bm nn credo sia, nella maggior parte delle installazioni ,con fusibile a vista
Altra cosa se salta la protezione della stufa,frigo,pompa ecc ecc che all uso più frequente evidenziano l anomalia
Valida l idea,aldilà del costo, di quelli con il led già di serie anche se sfido quanti controllano abitudinariamente lo stato altrettanto,forse più comoda quella suggerita , con possibilita di remotizzare la segnalazione
@ iz4rws potresti cortesemente allegare un schemino filare di quello che proponi?nn essendo un esperto ma solo un modesto praticone ho qlc perplessità sul funzionamento senza per questo volerti mancare di rispetto ma l elettronica ha bisticciato con me fin da piccolo! !!
saluti
roberto
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2019 alle: 17:39:46
Certo, io suggerivo un po di fai da te nel caso fossero scomodi da controllare, ma nel caso siano visibili quelli con led integrato sono sicuramente piu pratici!
bello quell'amperometro da fusibile, quanto costa e quanta corrente puo leggere al massimo?
Luca
Modificato da IZ4RWS il 18/12/2019 alle 17:51:09
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2019 alle: 17:43:31
In risposta al messaggio di errepi del 18/12/2019 alle 15:13:24
Le utenze a cui faccio riferimento sono quelle a cui si accede in modo scomodo o peggio ci accorgiamo quando le aspettative sono deluse due batterie in parallelo secco sono riposte,solitamente ,in posti angusti e scomodi;quanti
tra quelli che adottano questo sistema controllano periodicamente lo stato del/dei fusibili messi a protezione o nel circuito di Emme48 x il mantenimento della bm nn credo sia, nella maggior parte delle installazioni ,con fusibile a vista Altra cosa se salta la protezione della stufa,frigo,pompa ecc ecc che all uso più frequente evidenziano l anomalia Valida l idea,aldilà del costo, di quelli con il led già di serie anche se sfido quanti controllano abitudinariamente lo stato altrettanto,forse più comoda quella suggerita , con possibilita di remotizzare la segnalazione @ iz4rws potresti cortesemente allegare un schemino filare di quello che proponi?nn essendo un esperto ma solo un modesto praticone ho qlc perplessità sul funzionamento senza per questo volerti mancare di rispetto ma l elettronica ha bisticciato con me fin da piccolo! !!
Luca
Modificato da IZ4RWS il 18/12/2019 alle 17:43:42
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2019 alle: 17:49:43
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 18/12/2019 alle 17:43:31
Disegnato malino, ma dallo smartphone in treno non ho saputo fare di meglio..
Ti spiego, dove vedi la B colleghi la resistenza da 470 Ohm al fusibile lato batteria, dove vedi la U colleghi l'altra resistenze da 470 Ohm verso la utenza, questi collegamenti falli corti ma sopratutto ben isolati perché quel pezzo di reoforo della resistenza se dovesse toccare un massa farebbe delle belle scintille!
Ai 2 capi delle resistenze liberi, dove vedi il + colleghi il piedino più lungo del led e dove vedi il - colleghi il piedino più corto del led, il led puo metterlo lontano finché vuoi e con fili sottili perché saranno protetti dalle resistenze.
per provarlo, stacca il fusibile ;-)
Luca
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 18/12/2019 alle: 20:44:00
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 18/12/2019 alle 17:49:43
Disegnato malino, ma dallo smartphone in treno non ho saputo fare di meglio.. Ti spiego, dove vedi la B colleghi la resistenza da 470 Ohm al fusibile lato batteria, dove vedi la U colleghi l'altra resistenze da 470 Ohm verso
la utenza, questi collegamenti falli corti ma sopratutto ben isolati perché quel pezzo di reoforo della resistenza se dovesse toccare un massa farebbe delle belle scintille! Ai 2 capi delle resistenze liberi, dove vedi il + colleghi il piedino più lungo del led e dove vedi il - colleghi il piedino più corto del led, il led puo metterlo lontano finché vuoi e con fili sottili perché saranno protetti dalle resistenze. per provarlo, stacca il fusibile ;-)
Grazie anche se "mosso"riesco ad interpretare !!
procuro il materiale occorrente provo a banco e metto in essere ,opterò x un led lampeggiante così da notarlo ancora meglio in un posto che si noti ma nn stoni
saluti
roberto
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/12/2019 alle: 21:23:12
interessante quel fusibile con led indicatore, non sapevo nemmeno che esistessero!smiley
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/12/2019 alle: 21:47:33
In risposta al messaggio di errepi del 18/12/2019 alle 20:44:00
Grazie anche se mossoriesco ad interpretare !! procuro il materiale occorrente provo a banco e metto in essere ,opterò x un led lampeggiante così da notarlo ancora meglio in un posto che si noti ma nn stoni
Occhio che alcuni led lampeggianti necessitano di resistenze diverse, fatti dire dal commerciante da quanti ohm serve per 12V e prendi 2 resistenze du valore dimezzato!
E facci sapere sei hai fatto "pace" con l'elettronica ;-)
Luca
Modificato da IZ4RWS il 18/12/2019 alle 21:48:09
wippet
wippet
Inserito il 18/12/2019 alle: 23:31:29
Interessanti anche i fusibili "riarmabili", facili da controlare a vista....peró ovviamente piú cari di quelli classici.
Inserito il 19/12/2019 alle: 10:16:56
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 18/12/2019 alle 17:39:46
Certo, io suggerivo un po di fai da te nel caso fossero scomodi da controllare, ma nel caso siano visibili quelli con led integrato sono sicuramente piu pratici! bello quell'amperometro da fusibile, quanto costa e quanta corrente puo leggere al massimo?
Ecco l'articolo indicato come mini amperometro   costo 43 € circa
https://fermectools.it/default....
https://www.ebay.it/p/Tester-co...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2019 alle: 15:30:10
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/12/2019 alle 10:16:56
Bello, grazie
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 20/12/2019 alle: 21:04:17
Ottima idea, direi però che non funziona sul fusibile che protegge il parallelo secco tra 2 batterie.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 21/12/2019 alle: 07:35:07
In risposta al messaggio di Faoo del 20/12/2019 alle 21:04:17
Li probabilmente no.. a meno che la batteria che ha causato la rottura non sia proprio completamente in corto e allora forse una luce fioca ci sarebbe.. per evidenziare quel caso sarebbe necessario usare delle resistenze di valore più basso in modo da accendere il led anche con una caduta fra le 2 batterie inferiore ai 12V per cui sono calcolate ora.
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 21/12/2019 alle: 11:40:46
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 21/12/2019 alle 07:35:07
Dovrei disegnarlo così forse mi sfugge qualche cosa, ma direi che un diodo che lavora solo sul positivo,  il caso di protezione parallelo di 2 batterie, non si accende neanche con differenza di potenziale,  l unica sarebbe un corto interno alla batteria, ma in quel caso temo che la segnalazione del fusibile sia l ultimo dei  problemi.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 21/12/2019 alle: 15:57:15
Io ho comperato tempo fa sto "robo" cinese perchè avevo bisogno di derivare delle utenze a 12V, ha la spia a led del fusibile saltato.
Quando mi è arrivato ho voluto aprirlo per verificare la bontà delle connessioni (ed è fatto discretamente), ma non ho individuato nessun componente elettronico per l'accensione dei led di fusibile interrotto...
Come funziona?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 22/12/2019 alle: 17:28:31
In risposta al messaggio di camperistadoc del 21/12/2019 alle 15:57:15
Io ho comperato tempo fa sto robo cinese perchè avevo bisogno di derivare delle utenze a 12V, ha la spia a led del fusibile saltato. Quando mi è arrivato ho voluto aprirlo per verificare la bontà delle connessioni (ed è fatto discretamente), ma non ho individuato nessun componente elettronico per l'accensione dei led di fusibile interrotto... Come funziona? Ciao
Ciao, non serve nessun componente particolare, praticamente il led è collegato a monte e a valle del fusibile, in funzionamento normale non c'è differenza di potenziale, ma se il fusibile si interrompe,  dal utilizzatore, esempio lampadina, torna indietro il meno batteria fino al fusibile interrotto, così ai capi del led si trova il più a monte e il meno a valle facendolo accendere , dovrebbero esserci a monte e valle delle resistenze per impedire che in funzionamento normale la corrente passi dal diodo.
Modificato da Faoo il 25/12/2019 alle 08:08:27
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/12/2019 alle: 20:19:02
In risposta al messaggio di Faoo del 21/12/2019 alle 11:40:46
Ma infatti un fusibile fra 2 batterie si apre molto probabilmente solo perché una delle 2 è andata in corto... solo in quel caso potrebbe accendersi, ma concordo che non sarebbe l'unico dei problemi...
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 22/12/2019 alle: 20:36:34
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 22/12/2019 alle 20:19:02
Però sarebbe interessante perché se brucia perché difettoso o per un prelievo anomalo di corrente, si rischia di utilizzare e ricaricare solo una batteria...
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 23/12/2019 alle: 22:07:49
In risposta al messaggio di Faoo del 22/12/2019 alle 20:36:34
Era questo il motivo della richiesta;essere convinto di uno stato di alimentazione salvo scoprire che x una "bruciatura" anomala averne una diversa
grazie a tutti delle varie ipotesi proposte!!
saluti
roberto
