Vita pneumatici
Berger Camping
2 20 32
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 31/07/2017 alle: 17:31:05
Qualcuno di voi ha mai trovato un documento, un link attendibile in cui si dice che le gomme scadono dopo 5 anni? mi va bene anche da perte delle case costruttrici di pneumatici, anche se è come chieder all'oste com'è il vino...
Io ho rovesciato il web e non ho trovato nulla.
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
olaf78
olaf78
30/06/2016 137
Inserito il 31/07/2017 alle: 17:37:35
In risposta al messaggio di SuperPietro del 31/07/2017 alle 17:31:05
Qualcuno di voi ha mai trovato un documento, un link attendibile in cui si dice che le gomme scadono dopo 5 anni? mi va bene anche da perte delle case costruttrici di pneumatici, anche se è come chieder all'oste com'è il vino... Io ho rovesciato il web e non ho trovato nulla.
Secondo me non esiste, anche perchè a livello legale non oso immaginare cosa creerebbe un documento con tale dicitura.
Possiamo soltanto decidere cosa fare con il tempo che ci viene concesso - Il Signore degli Anelli
Inserito il 31/07/2017 alle: 17:59:15
.."""alcuno di voi ha mai trovato un documento, un link attendibile in cui si dice che le gomme scadono dopo 5 anni?""
Rifatti la domanda sostituisci --le gomme scadono -- con l """uomo'""
Ci sono tantissime variabili e la risposta esatta non c'e' ci sono risposte ""'indicative""' cosi come per tutte le cose.
.un consiglio di guardarle l invecchiamento lo vedi dalle rughette dalla vita trascorsa ecc.ecc.ecc.circa 80anni opppsss aspettativa di vita almeno 5 per le gomme nelle media
Modificato da salito il 31/07/2017 alle 18:00:46
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 31/07/2017 alle: 19:20:55
Che ci sia una regola, vero non c'è.
Ma è un dato di fatto che l'invecchiamento peggiora la resistenza della carcassa. Si tratta di un normale processo di fatica associato a deterioramento del materiale.
Finora mai avuto problemi con pneumatici sotto i 4 anni, mentre una coppia di Michelin hanno ceduto ( senza scoppiare, spanciamento del battistrada)  al sesto anno, ma nel lontano 1996...
Il mio ultimo mezzo, quando l'ho ritirato, montava 6 Michelin, di cui non 4 erano oltre gli 8 anni.
Non ho pensato 2 volte e ho sostituito l'intero treno.
Punto a fare circa 8000 km all'anno, quindi sostituire il treno in 5 anni non dovrebbe essere un problema. E mi tengo questa come regola.
Dubito comunque che la probabilità di cedimento aumenti così vertiginosamente oltre tale traguardo.
Più che un documento ufficiale attestante la scadenza, a me già basterebbe uno studio serio che correli l'età dello pneumatico con la frequenza registrata di rottura (scoppio, cedimento carcassa o cos'altro, ma non foratura e danneggiamento esterno).
Ma temo che tali statistiche non siano proprio disponibili. O sbaglio?
Vittorio
Inserito il 01/08/2017 alle: 10:30:11
Copio dal libretto Uso e manutenzione a pag. 98 del mio Laika.
Dopo sei anni dalla data di produzione i pneumatici devono essere sostituiti in quanto la gomma col tempo si deteriora e dopo tale periodo i pneumatici non offrono più le necessarie garanzie di sicurezza. La data di produzione è indicata dal codice a quattro cifre presente sul fianco del pneumatico, dove le prime due cifre indicano la settimana di produzione e le ultime due indicano l'anno. 1511 = settimana 15m anno 2011
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/08/2017 alle: 13:42:58
Io penso che in un camper dopo parecchi anni i pneumatici posteriori che sopportano piu' peso siano piu' a rischio di quelli anteriori.
nel mio camper (a trazione posteriore, ma non so se ha un influsso) quelli posteriori sono piu' consumati di quelli anteriori anche se hanno fatto lo stesso numero di km.
Inserito il 01/08/2017 alle: 14:23:59
Grazi Antopat
Ho anche io un Laika e non avevo letto quanto da te riportato.
E in effetti...surprise
Pneumatici prodotti a fine 2010: sostituiti qualche giorno fa per deformazione dell' anteriore sinistro e del posteriore sinistrosurprise.
Inserito il 01/08/2017 alle: 14:24:55
In risposta al messaggio di salvatore del 01/08/2017 alle 14:23:59
Grazi Antopat Ho anche io un Laika e non avevo letto quanto da te riportato. E in effetti... Pneumatici prodotti a fine 2010: sostituiti qualche giorno fa per deformazione dell' anteriore sinistro e del posteriore sinistro.
Rettifico: anteriore destro e posteriore destro
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/08/2017 alle: 15:24:30
In risposta al messaggio di salvatore del 01/08/2017 alle 14:24:55
Piu' che la marca del tuo camper mi interesserebbe la marca dei tuoi pneumatici deformati.
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:28:17
In risposta al messaggio di sergiozh del 01/08/2017 alle 15:24:30
Nokian, made in Finland.
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:38:48
In risposta al messaggio di salvatore del 01/08/2017 alle 21:28:17
Marca c'e'
 modello ...misura...cod carico...indice velocita
Modificato da salito il 01/08/2017 alle 21:39:51
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 02/08/2017 alle: 10:49:37
In risposta al messaggio di olaf78 del 01/07/2017 alle 14:18:14
Ciao oggi il mio carroziere/meccanico (anch'egli camperista) mi informava che le gomme dei camper hanno una vita assai diversa rispetto a quella delle macchine, poichè sono soggetti ad una pressione assai più importante.
Mi diceva le gomme da camper non si cambiano solamente tenendo conto della normale usura del battistrada ma considerando anche l'anno di produzione. Normalmente andrebbero cambiate dopo un massimo di 5 anni rispetto l'anno di produzione Al momento ho ancora montato le gomme invernali (stato del battistrada fra il 70 e 80% - anno di produzione 2010) perchè il camper è in riparazione da appena dopo Pasqua, e mi stavo apprestando a montare quelle estive ( stato del battistrada 60 - 70% - anno di produzione attualmente sconosciuto xè sono nella casa di campagna). A lui è capitato lo scoppio di una gomma più vecchia di 5 anni che gli ha cauato anche la rottura del pavimento del bagno. Come mi devo comportare? E' una precauzione eccessiva oppure è la realtà? Grazie
Cambiare i pneumatici dopo 5 anni anziché dopo 7 anni, economicamente non cambia quasi nulla….. in 20 anni, cambieremo 4 treni di gomme anziché 3…..cioè risparmiamo un treno di gomme in 20 anni!
Io personalmente li cambio ogni 5 anni al max.
