Viti fuoco cucina ossidati: come fare?
Berger Camping
1 20 24
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/06/2014 alle: 18:50:49
buonasera a tutti ho un foco che si pegne se lascio la manopola volevo smontare il fornello ma le due viti sono ossidate e non riesco a svitarle volevo con il trapano togliere la testa delle viti per poi sfilare il tutto ma prima di fare qualche danno chiedo a chi è piu esperto se la manovra è giusta grazie ps il piano è della smev a 3 fuochi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 23/06/2014 alle: 19:29:24
ciao, smontati per la seconda volta in circa 6 anni...devi procedere con pazienza, prima svitol sulle viti...poi devi "azzeccare" l'impronta.. guarda qui :
http://blog.foxcar.it/e-solo-un...
prima pulisci la testa delle viti con spazzolino in ottone, olio e prova con dolcezza, con il "tuo peso" sul cacciavite...dovresti riuscire...attento alle molle dei sensori e del piezo, si rompono perchè "cotte", ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 23/06/2014 alle: 19:32:00
adesso ci provo grazie
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:55:38
Io dopo vari tentativi con lo svitol le ho trapanate(sono lunghe)rimettendo altre 2 in acciaio.Saluti
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:25:06
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 23/06/2014  20:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho fatto la stessa cosa [;)] Cordialmente Max
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 11:12:08
Ho lo stesso problema, le sto trapanando con punta da 4mm, 2 si spezzate le teste poi le dovro togliereil gambo e altre 2 il buco non è centrato,vado con punta da 5mm? Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 24/06/2014 alle: 14:48:35
anche io sono andato giu di trapano... rotta la testa e poi riusato per il moncone... in ogni caso abbastanza facile...
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:01:14
Nella mia cucina le viti sono torque, ancora peggio. L'ossidazione è un problema, conviene ogni tanto svitarle proprio per evitare il bloccaggio
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/06/2014 alle: 15:45:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 24/06/2014  15:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sia peggio non sono daccordo, il "torque" permette una migliore presa del cacciavite. Sicuro è, che se sono propio bloccate dall'ossidazione, non rimane che forarle, oppure avendo lo spazio e la sicurezza di non bruciare nulla, tagliar via la testa col flessibile (solitamente quello che rimane si svita agevolmente), ma dentro al camper è un pò da "banditi" (la polvere di ferro si pianterebbe ovunque)[xx(][xx(] Un saluto e buoni KM
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:13:44
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 24/06/2014  15:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a non trovare il cacciavite e poi dimmi se non è peggio. Sono andato al camper per smontare il tutto (ho aperto un post per un problema ad un fuoco) ecco che, dopo 10 chilometri di strada scopro che non è nè PZ nè PH (a croce) ma torque.[:(]
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:37:43
quote:Prova a non trovare il cacciavite e poi dimmi se non è peggio.>
> [:D][:D][:D] Davo per scontato che tu avessi il cacciavite o il "cricchetto" con tutti gli inserti possibili. Un saluto e buoni KM
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:46:48
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 24/06/2014  17:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La scatolina con oltre cento inserti costa solo 12 euro + iva Franco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:51:53
Ho lasciato perdere per adesso. i 2 morconi non si svitano ...che faccio le 2 teste sono incavate,provando a bucare il buco si sta spostando verso il piattello. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:11:11
Ciao Franco il problema del foro è che facendolo a mano (e magari la punta che non taglia perfettamente) è facile andare storto. Dovresti (se fai ancora in tempo) forare con punta più piccola del diametro del nocciolo, a quel punto sicuramente quello che è rimasto dentro si indebolisce riuscendo poi a svitare. Non sono bravo a spiegare, me la cavo meglio al lato pratico[:D] ti faccio un esempio: Vite diametro 6 fori, con punta 4, se sei stato centrato alla perfezzione ti rimane 1 mm per parte da togliere...a quel punto non dovrebbe essere difficile svitare. Un saluto e buoni KM
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:24:47
Ti sei spiegato bene. La situazione attuale ho 2 teste con buco non centrato,ho paura che vado sul piattello fuoco,2 moccoli alti 1,5 che non si svitano, li devo prima spezzare per poter andare di punta.(sai che lavoro con trapano con punta da 1mm) Mi hanno consigliato una goccia di olio freni e poi riprovare con pinza fra alcuni giorni. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:44:50
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 24/06/2014  17:46:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devono essere buone altrimenti si fa peggio
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:56:54
buonasera io sono riuscito a svitare piano piano con svitol e pulizia del foro per fear entrare bene il cacciavite come diceva bruno
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:14:53
Franco se il pezzo da spezzare ha poca "carne" prova con martello e scalpellino...senza esagerare. Un maschio rotto o rovinato farebbe comodo per ottenere lo scalpellino che ti serve. Buona anche la soluzione dell'olio, ma devi aspettare. Ps Se vicino ai fuochi hai un vetro, fai molta attenzione col martello, si potrebbe rompere anche non picchiando direttamente li sù. Intanto che non raggiungi il filetto della "femmina" puoi usare la punta che vuoi, non essendo centrato è chiaro che da una parte sarai al limite e dall'altra parte più materiale. Comunque se si riescono a togliere i maschi spezzati (con lavoro molto certosino) si tolgono anche le viti...forza e coraggio[:)][:)] Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 24/06/2014 alle 20:18:01
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:45:57
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 24/06/2014  18:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciroooo...non sono Bruno, sono Tony.... ho ricevuto la tua mail di ringraziamento.... potrei scrivere un "trattato" sulle viti ossidate dei vari fornelli,della SMEV comunque, seguite i miei consigli... ciao, Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:58:47
quote:non essendo centrato è chiaro che da una parte sarai al limite e dall'altra parte più materiale.>
> Roberto non è cosi,il limite di cui parlo puo intaccare il coperchio nero. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 949
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:23:44
chiedo venia tony
