Voltmetro e presa USB
Berger Camping
1 20 19
Inserito il 31/08/2018 alle: 22:14:16
A scopo informativo vi allego alcuni dati riguardanti la presa USB e il Voltmetro che vedete in foto.
- collegando la presa USB alla 12V del mezzo SENZA nessuna utenza in carica il consumo è pari a 3,19 mA
- collegando alla presa USB uno smartphone (al 50% di carica) il totale del consumo sale a 0,76581 A
il consumo non varia passando dalla presa da 1A a quella da 2,1A
Il Voltmetro, quando acceso ha un consumo di 10,97 mA
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 01/09/2018 alle: 03:09:44
Mica ho capito nulla... Il voltmetro ti segna gli ampere?
che siano uguali penso che come per le batterie normali sia il cellulare a decidere quanta corrente volere, indipendentemente dal massimo erogato dalla presa.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/09/2018 alle: 08:04:48
E' questo il problema delle prese USB da pannello, Un consumo di 3 mA, dovuto quasi completamente al LED che rimane sempre acceso, influenza il bilancio energetico del mezzo.
Purtroppo non riesco a trovare prese senza LED.
Riguardo lo strumento, i 10 mA sono dovuti per la maggior parte dall'assorbimento del display. Per quanto riguarda l'assorbimento in carica, questo viene detrerminato dalla periferica che si connette alla presa, e non dalla potenza che questa può erogare sempre che il dispositivo collegato rientri nel plafond  massimo erogabile.
Ad es. se collego un dispositivo che assorbe 500 mA, avrò lo stesso assorbimento dovunque lo collego; se inserisco un accessorio da 1,5A avrò l'assorbimento di 1A nella prima presa, 1,5A nella seconda.
Naturalmente le correnti registrate a 12V saranno inferiori e dipenderanno anche dal rendimento del sistema di alimentazione.
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 01/09/2018 alle: 08:28:43
Si infatti è cosi' il carico che colleghi decide quanta corrente assorbire, ma scusa 3mA ti danno sbilanciamento energetico sul mezzo ?surprise
Inserito il 01/09/2018 alle: 09:09:01
Vi ho solo dato una informazione che credevo chiara laughlaughlaugh
@ dekracap   il Voltmetro segna i Volt appunto... ma per stare acceso consuma 10,97 mA
@tutti, è chiaro che l'assorbimento dipende dall'utenza collegata, ci mancherebbe. Ho solo messo l'assorbimento di uno smartphone per dare una indicazione dei consumi.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 01/09/2018 alle: 11:02:27
In risposta al messaggio di ik6Amo del 01/09/2018 alle 08:04:48
E' questo il problema delle prese USB da pannello, Un consumo di 3 mA, dovuto quasi completamente al LED che rimane sempre acceso, influenza il bilancio energetico del mezzo. Purtroppo non riesco a trovare prese senza LED.
Riguardo lo strumento, i 10 mA sono dovuti per la maggior parte dall'assorbimento del display. Per quanto riguarda l'assorbimento in carica, questo viene detrerminato dalla periferica che si connette alla presa, e non dalla potenza che questa può erogare sempre che il dispositivo collegato rientri nel plafond  massimo erogabile. Ad es. se collego un dispositivo che assorbe 500 mA, avrò lo stesso assorbimento dovunque lo collego; se inserisco un accessorio da 1,5A avrò l'assorbimento di 1A nella prima presa, 1,5A nella seconda.  Naturalmente le correnti registrate a 12V saranno inferiori e dipenderanno anche dal rendimento del sistema di alimentazione.
interponi un interruttore sulla linea di alimentazione della presa, cosi quando non  la usi la spegni.
ho la stessa presa cbe , è quando non vi è collegato niente la spengo e zero assorbimento.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 01/09/2018 alle: 11:05:37
Io le ho installate l’anno scorso mettendoci un interruttore a monte, così se non mi serve...non consuma nulla wink
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/09/2018 alle: 19:41:44
E' naturale che tali prese vanno sotto interruttore.  Il problema è che spesso dimentico di spegnerlo ed io in cellula di quelle prese (solo USB, senza voltmetro) ne ho tre.
Avrei preferito rinunciare all'inutile LED ed avere un assorbimento prossimo o paro a zero.
Inserito il 02/09/2018 alle: 21:49:09
In risposta al messaggio di ik6Amo del 01/09/2018 alle 19:41:44
E' naturale che tali prese vanno sotto interruttore.  Il problema è che spesso dimentico di spegnerlo ed io in cellula di quelle prese (solo USB, senza voltmetro) ne ho tre. Avrei preferito rinunciare all'inutile LED ed avere un assorbimento prossimo o paro a zero.
condivido il tuo scritto, anche se non è poi male avere qualcosa che indichi l'accensione...
PS: la notte sembra sempre Natale laugh
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 02/09/2018 alle: 23:05:28
In risposta al messaggio di Laikone del 02/09/2018 alle 21:49:09
condivido il tuo scritto, anche se non è poi male avere qualcosa che indichi l'accensione... PS: la notte sembra sempre Natale
solamente per portare il 12V a 5V c'è consumo, minimo ma pur sempre consumo, poi c'è il LED....
Inserito il 02/09/2018 alle: 23:20:30
se scrivo una bestialita' crocefiggetemi :
se danneggi (fori con un trapano la testa del LED) di fatto neutralizzandolo non elimini il suo consumo ?
route
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/09/2018 alle: 08:45:10
In genere queste prese sono realizzate in un involucro di plastica termosaldato, che quindi non si può aprire. Trapanare la testa del LED non assicura che si elimini il problema anzi, si potrebbe creare un corto circuito  unendo con le bavature i terminali del LED, o peggio danneggiare lo stampato, rendendo il dispositivo inutilizzabile.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:26:37
Lo so di essere sborone,ma si parla di 3,19mA e credo che sia un consumo risibile anche su base annua(se come sempre ho pensato che il milliampere è un millesimo di ampere)ci voglio circa dieci mesi per un miserabilissimo A.
O sbaglio?
Ciao Paolo.
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:42:55
3,19 millesimi di Ampère ogni secondo è Come consumare ogni 5 minuti( per un secondo) un ampere
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/09/2018 alle: 16:48:44
In risposta al messaggio di claudik del 03/09/2018 alle 16:42:55
Dimenticavo l'unità di tempo.Chiedo scusa!
T i t a n
T i t a n
Inserito il 03/09/2018 alle: 17:32:01
A me risulta che 1 mA per 10 mesi sia circa 7.2Ah
​​​​​​mi sembra che in questo vige un po' di confusione.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 03/09/2018 alle: 17:48:04
In risposta al messaggio di T i t a n del 03/09/2018 alle 17:32:01
A me risulta che 1 mA per 10 mesi sia circa 7.2Ah ​​​​​​mi sembra che in questo vige un po' di confusione.
Famo 10 A per n'anno?laugh
Inserito il 03/09/2018 alle: 17:52:18
3.19 mA sono 28 Ah in un anno: 0,00319 A per 24 ore per 365 giorni.
Inserito il 03/09/2018 alle: 22:56:56
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/09/2018 alle 17:52:18
3.19 mA sono 28 Ah in un anno: 0,00319 A per 24 ore per 365 giorni.  Giovanni
qualcuno calcolo' che solo per tenere accesa la spia led del televisore a livello mondiale occorre una centrale nucleare sad
route
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 04/09/2018 alle: 00:17:07
In risposta al messaggio di Roberto66 del 03/09/2018 alle 22:56:56
Si era uno del 5 stelle...Però fece un calcolo un po' azzardato...Come se tutti gli abitanti del mondo avessero un televisore a testa...
