Waeco Cam 27N - Esiste cavo RCA o schema?
Berger Camping
1 20 17
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 12/04/2010 alle: 18:15:49
Ciao a tutti, che qualcuno sappia, esiste un cavetto per attaccare la classica multipolare WAECO ad un ingresso RCA oppure esiste lo schema elettrico dell'attacco multipolare ? Grazie in anticipo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/04/2010 alle: 20:12:57
Non conosco questo spinotto, ma facendo una ricerca mi sembra un comune svhs fai qualche foto.
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 00:44:23
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/04/2010  20:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Videodue, eccolo, questo è l'attacco lato LCD ( femmina ), il cavo che arriva dalla camera è ovviamento "maschio" Intanto grazie.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/04/2010 alle: 01:21:18
Mi dispiace, non è quello,non avevo visto il frontale. Tornando al tuo spinotto in foto,la devono esserci tutti i collegamenti compresa l'alimentazione,non potresti inserire i fili e poi nastrare?
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 07:59:44
Certo che si, avendo lo schema elettrico lo potrei tranquillamente fare. Però senza di esso, mi è difficile capire cosa ci devo mettere dentro ogni "buchetto" [:D]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dekracap
dekracap
11/12/2009 4244
Inserito il 13/04/2010 alle: 08:48:45
l'alimentazione dalla batteria dove si collega? al pezzo di cavo dalla parte dello schermo? A te si è strappato il finale del cavo che viene dalla retrocamera?
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 09:03:17
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 13/04/2010  08:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non si è strappato il finale: vorrei SEMPLICEMENTE collegare la retrocamera ad un ingresso RCA STANDARD di un GPS multifunzione senza avere molteplici televisorini sparsi sul cruscotto. Ma sembra che sapere cosa porti queLla multipolare sia un segreto di stato [}:)] Il display LCD ( M511L ) prende alientazione dal cavo multipolare.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/04/2010 alle: 11:30:40
Cosi su 2 piedi non so aiutarti,portalo da un tecnico di tv ti dira i contatti,oppure aprilo tu il tv. Voglio solo ricordarti che alcuni elettrauti (vecchi)lavorano con lampada spia.
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 11:37:40
Non c'è mica fretta [;)], proverò ad armeggiare sul display ma non ho grosse conoscenze. Magari quando l'ho aperto, posterò delle foto in attesa di qualche "buonanima "....[:D]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/04/2010 alle: 15:10:45
Io ho un impianto Waeetech non so se la sigla sia la stessa. Comunque sul monitor c'è un connettore uguale a quello della foto. Dall'altro lato del cavo siva a tre connettori. Due di forma circolare a vite uno per Video 1 e uno per video 2 ciascuno con 4 pin (massa-video e due audio non collegati). L'altro connettore è un classico coassiale per l'alimentazione. Il cavo di alimentazione è protetto dagli eventuali disturbi da un classico magnetino tipo cavi computer. Purtroppo non ho i colori dei fili, ma con un tester e un pò di pazienza si identificano. ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4244
Inserito il 13/04/2010 alle: 15:30:57
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 13/04/2010  09:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dunque la corrente arriva dalla camera... dovresti con un tester fare provare, trovare la coppia che porta i 12v (se il monitore è a 12...) o la tensione a cui và... poi ad esclusione provi a dedurre, cosa porta, anche l'audio per caso? potresti anche collegare una coppia alla volta e vedere quando il monitor si accend ma nn riceve il video, insomma per via sperimentale prima o poi li trovi, spero...
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 17:02:44
APERTO ! C'è un connettore multiplo con 9 fili. L'ho staccato e la foto è il risultato. Ho scritto il colore dei fili corrispondenti al connettore. Sulla sinistra si leggono delle sigle ( V1-V2-G etc. ). Intuisco che G stia per Ground(terra) il chè coinciderebbe con il colore nero del filo. Anche il V potrebbe stare con Video e A con audio, ma siccome non sono pratico non riesco ad incrociare le varie combinazioni. Qualche buonanima che si voglia bere una sana birra come premio c'è in giro ? Su, dai ragazzi [:D]
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:17:17
Nessuno che si vole bere una buona birra ? [:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:45:02
A1 in audio v2 in video 2 v1 in video 1 G massa 12i in 12+ 12 1 out+ can 1 12 2 out+ can 2 a s.by dovrebbero essere il comtatto che si prende dalla retro con accensione in automatico Non prendere per oro quello che luccica.
Modificato da videodue il 14/04/2010 alle 23:40:30
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 14/04/2010 alle: 00:31:53
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 13/04/2010  22:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio dilemma è proprio sui vari "12".... ho paura di fare casini...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/04/2010 alle: 00:52:46
MP
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 16/04/2010 alle: 15:02:46
Oggi ho fatto delle prove sia con la lampadina come consigliato da Videodue, che con il tester. Il risultato è questo: A1 = Audio del Video 1 V2 = Video 2 V1 = Video 1 G = Massa 12i = Alimentazione generale + monitor 12 1 = Alimentazione Video 1 12 2 = Alimentazione Video 2 A = Audio del Video 2 S.BY = NON L'HO CAPITO ! Non è l'innesco della retromarcia, già provato. Direi che i dati che mi servono adesso li ho, sarebbe bello capire anche cosa significa "A.BY". Qualche suggerimento ?
Modificato da shamal il 16/04/2010 alle 15:10:54
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/04/2010 alle: 21:19:34
stanbay "attesa" Bisogna un attimo capire che segnale accetta.
