Watt, Ampere e Volt. Ci ho capito qualche cosa?
Berger Camping
1 20 21
maomig
maomig
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:08:32
Salve a tutti. Allora, mi spiego subito con un esempio: vorrei prendere una tostiera perché sia mia moglie che mia figlia sono fissate con il pane tostato alla mattina. Tra i tanti, ne ho trovati due modelli, uno a 12v e l'altro a 220v:
http://eshop.tecnoone.it/store/...
http://www.clubmetroshop.it/pro...
A parte i modelli, di cui mi interessa relativamente, stavo pensando a questo: il tostapane a 12v consuma 80w, quindi, dovrebbero essere 6,6 ampere di assorbimento, giusto? quello a 220v consuma 500w, quindi, dovrebbero essere 2,3 ampere con inverter (mi pongo nel caso di NON allacciamento alla 220), giusto? Quindi il modello a 220v con inverter assorbe meno corrente dalle batterie? A questo punto, quindi, quale sarebbe quello più efficace? Perché da ignorante credo che il confronto non ci sia proprio, a vantaggio di quello da 500w. O sbaglio? E' una cosa che ho sperimentato anche con i Phon: il bagaglio da 12v e 120W, ossia 10 A, che con le BS vecchie mi abbassava tutte le luci quando funzionava, non asciugava nulla, mentre quello 220v da 500w fa il suo sporco lavoro. Quindi com'è possibile che assorbendo meno corrente le resa è maggiore? Dov'è il guadagno in efficienza? Oppure sono io che non ci ho capito niente? E dire che queste cose le ho anche studiate....(millenni fa) [:(] grazie Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
alva.it
alva.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:15:08
Padella sul fornello e fette di pane a tostare li dentro. Lascia stare il tostapane a batteria. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
renzo07
renzo07
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:16:24
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 04/03/2014  19:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Maurizio, a parte il buon consiglio di Alva, per le "cose" alimentate con inverter, per sapere quanti Ampere saranno fornite dalla batteria, basta dividere per 10, quindi 500W/10 = 50A. In teoria va diviso per 12, ma l'inverter non rende il 100%. L'inverter si limita ad alzare la tensione, ma la potenza e' sempre quella, per cui per avere 500W sul 230 devi succhiane piu' di 500W dalla batteria. Renzo.
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:20:50
Ciao Maurizio, forse ti conviene ripassare, i Watt si ottengono moltiplicando tensione per corrente, quindi 80 W a 12V assorbiranno dalla BS 6,6 A ed è giusto, i 500 W a 220 V assorbono 2,3 A dall'iverter ed è giusto, L'inverter, non calcolando le perdite, assorbirà dalla BS non meno di 40/45 A che sono tantissime per la batteria, ecco spiegato come mai assorbendo di meno si ha una resa maggiore, magari...Un saluto Enzo
Kurt
Kurt
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:23:42
Un tostapane da 80 w a 12 V immagino che al max possa tostare un tessera(puzzle) di fettina di pane...[:D] slt
maomig
maomig
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:38:16
Oh, ecco, in effetti non avevo considerato il collegamento inverter-batterie. Anche perché in effetti non è che la corrente si crea dal nulla. La padella già la utilizziamo. E' a me che non piace troppo avere ogni mattina questa padella tra le scatole.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:39:06
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 04/03/2014  19:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Kurt[:D][:D] hai dimenticato l'ostia ...c'è a chi piace calda[:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:15:45
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 04/03/2014  19:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito. Vuoi toglere una padella... e al suo posto vuoi mettere un inverter e un tostapane[:0][B)] Convincere moglie e figlia che il pane tostato fa male e ingrassa? Difficile? [:I][:o)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:20:58
> Moglie e figlia non vogliono sentire ragioni? Allora PRETENDI la pasta fatta in casa col matterello tutti i giorni di vacanza in camper. La moglie impasta, la figlia stende la pasta e te stai comodo seduto a leggere loro un libro di elettrotecnica [;)] "Fare calore a pile" prevede la stessa saggezza di un beduino che attraversa il deserto e usa l'acqua della borraccia per lavarsi. Produrre calore è la cosa che consuma di più la corrente e in camper non abbiamo l'Enel collegata, non sempre almeno. Desisti, se usi qualcosa che consuma pochi watt (12 o 220 non importa) il risultato è scarso, se consuma di più il consumo è proibitivo. Marco.
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:40:47
> ciao Maomig, quello a 12V lo escluderei perché ti arrostisce il pane per contatto con un materiale antiaderente e ciò impiegherà parecchio tempo. l'altro... sono 500W che diventano 50A è come farli in casa... quanto tempo ci impieghi? Certo non è un consumo di corrente "economico" ma se stai nei 4-5 minuti a mio avviso non è la morte, visto che io ne impiego 3-4 a 800W per il caffè 2-3 volte al giorno da anni senza nessun problema. ciao PS: piuttosto nell'eventualità optassi per la versione a 220V, valuta l'acquisto di un buon inverter. www.susezzapasa.it
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:42:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/03/2014  20:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...bellissimo! [:D]
maomig
maomig
Inserito il 05/03/2014 alle: 01:07:41
[:)[:D] Siete simpatici. Ho capito, andrò avanti di padella come abbiamo sempre fatto. Padella che tra l'altro lavano loro. Moglie e figlia non hanno preteso niente, era solo una mia idea venuta cosí. Comunque, stessa cosa si potrebbe dire della macchinetta del caffè espresso, che molti montano sul camper con soddisfazione. C'è la moka e consuma anche di più del tostapane. In fondo un tostapane ci impiega circa 3 minuti ad arrostire le fette... Comunque continuo col padellone... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2014 alle: 01:21:13
Maurizio, non è che ci vogliamo vantare , ma...simpatici lo siamo[^][^] Ma tu non ascoltare chi ti dice di salvaguardare le batterie , per la simpatia con cui te lo si dice ...tu non hai batterie normali , quindi potrai permetterti cose impensabili a chi invece ha batterie normali[:D][:D] Spesso è l'invidia che fa parlare ...sai com'è [:o)][:o)] Segui il consiglio di chi ti ha già consigliato bene ...eventualmente sai dove andare a prenderlo...no[?][?][?][?][:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
maomig
maomig
Inserito il 05/03/2014 alle: 07:44:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/03/2014  01:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Sei sempre il solito.... Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/03/2014 alle: 07:46:43
Altrimenti ti prendi una di queste. https://www.casalinghivenditaonline.it/it/cucina/utili/brustolina-inox.html
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/03/2014 alle: 08:59:21
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 05/03/2014  07:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:o)][:o)][:o)][;)][;)] Mar..cucciolo[:D][:D]
Regoleo
Regoleo
Inserito il 05/03/2014 alle: 09:19:46
A proposito di corrente elettrica e cucina un antico proverbio recita: "All'elettricista non far saper quanto è buono il watt con l'ampere" Ma scherzi a parte non c'è niente di più libidinoso, quando si è in vacanza, di un bel cappuccino con brioches al bar. [:D] www.regoleo.altervista.org
franco1945
franco1945
Inserito il 05/03/2014 alle: 10:03:36
Con un ingegnoso sistema fondato su specchi ustori, di Siracusana memoria, potresti tostare le fette senza danneggiare le batterie. Ovviamente tutto ti sarà più facile facendo le vacanze al sud. Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant . (Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani essi lo commenteranno con una battuta di spirito . M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 05/03/2014 alle: 11:40:51
un generatore 220 1000 vat per 3-4 minuti e sei a posto. salutoni bruno44
maomig
maomig
Inserito il 05/03/2014 alle: 18:28:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 05/03/2014  07:46:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma grazieeeee... Ieri sera, dopo essere stato massacrato in questo thread, mi sono messo a cercare a tempo person proprio una cosa del genere, senza successo. grazie ancora Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
maomig
maomig
Inserito il 05/03/2014 alle: 18:31:06
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/03/2014  11:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avrei anche il generatore, tra l'altro, ma in generale non vorrei rompere le scatole ai vicini fin dalla sveglia, anche se per noi trattasi costantemente più di brunch che di colazione....visti gli orari. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
