In risposta al messaggio di airmonterosa01 del 25/10/2020 alle 09:43:06Ho lo stesso riscaldatore e ho notato la stessa cosa, ma non sono sicuro che sia la ventola dell'aria.
Buongiorno a Tutti;ho istallato un Webasto Air Top Evo 3900 e relativo control box denominato Multicontrol dal quale accendo, regolo temperatura,imposto timer e soglie di funzionamento. Ho notato che, non impostando timere lascioandolo per esempio ad una temperatura di 20 gradi, una volta che tale temperatura è stata raggiunta l 'unità passa in stand by attendendo che il valore della temperatura riscenda sotto il limite per poi riaccendersi. Ecco,mi sono accorto che in questo periodo di inoperatività in quanto la soglia è stata raggiunta il motore della ventola del Webasto continua a funzionare anche per 40-60 min a basso numero di giri consumando quindi corrente che potrebbe essere utile per una futura ripartenza una volta che la temperatura sia scesa sotto il valore di riaccensione. Se invece, sempre dal Multicontrol spengo tutto il ventilatore rimane, come giusto che sia, completamente fermo. E' una cosa che qualcuno ha gia notato? e se si, c'è un perchè? Grazie anticipatamente MK
In risposta al messaggio di airmonterosa01 del 25/10/2020 alle 09:43:06ciao. ti chiedo un informazione. tra airtop evo 3900 e multicontrol hai una "centralina"? grazie
