Webasto Air top 40 funzionamento irregolare
Berger Camping
1 20 8
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 26/12/2019 alle: 17:46:24
Salve a tutti ho acquistato l'anno scorso un webasto Air top evo 40  e fin dall'inizio sento una irregolarità nel suo funzionamento mi spiego la ventilazione è molto instabile continua su e giù come una macchina a benzina che perde colpi al minimo è da un anno che giro e contatto le  varie assistenze e mi dicono tutti che è normale che modula ma primo non è che si alza e dopo qualche , minuto si abbassa perché questo è ovvio che sarebbe normale ma proprio perde colpi e si riprende, secondo lo fa anche in modalità ventilazione senza alcuna fonte di riscaldamento.
Dato che tra un anno mi scade la garanzia vorrei chiedere a qualcuno di voi che lo possiede se ha notato la stessa cosa o funziona perfettamente perché dato che è in garanzia per tutti è normale lasciato più volte il camper in assistenza con la diagnosi collegata dicono che il computer non rileva niente ma se ti metti dentro al camper un 10 minuti lo senti eccome addirittura con la tv accesa dato che la bocchetta di aspirazione non è completamene isolata dal rumore chiedo aiuto.
Faresinmichele
luka79
luka79
04/02/2011 174
Inserito il 27/12/2019 alle: 01:06:14
In risposta al messaggio di mclouisglen461 del 26/12/2019 alle 17:46:24
che perde colpi al minimo è da un anno che giro e contatto le  varie assistenze e mi dicono tutti che è normale che modula ma primo non è che si alza e dopo qualche , minuto si abbassa perché questo è ovvio che sarebbe normale ma proprio perde colpi e si riprende, secondo lo fa anche in modalità ventilazione senza alcuna fonte di riscaldamento.  Dato che tra un anno mi scade la garanzia vorrei chiedere a qualcuno di voi che lo possiede se ha notato la stessa cosa o funziona perfettamente perché dato che è in garanzia per tutti è normale lasciato più volte il camper in assistenza con la diagnosi collegata dicono che il computer non rileva niente ma se ti metti dentro al camper un 10 minuti lo senti eccome addirittura con la tv accesa dato che la bocchetta di aspirazione non è completamene isolata dal rumore chiedo aiuto.  Faresinmichele
Ciao l’ho appena montato. Ti farò sapere.
Io non ho notato nulla di strano.
ma se metti la mano sulla bocchetta è regolare o senti variare l’aria d’uscita?
Luca
Davo
Davo
12/10/2019 16
Inserito il 29/12/2019 alle: 16:52:22
Salve ragazzi
sul mio camper ho un Air Top 5500 Webasto a seguito di ripetute accensioni e spegnimenti, in occasione dell'ultima volta, nel tentativo di riaccenderla , sulla manopola non appare più il classico verde del led acceso, risultando spenta.
Ho già provato a controllare i fusibili come da libretto d'istruzioni ma risultano buoni sembra quasi che non arrivi corrente,
sapete se esiste un fusibile nascosto che non si nota?
Mi sareste di grande aiuto sono  disperato non so dove poter guardare +.
Grazie a presto e buon anno.
ld
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 29/12/2019 alle: 17:46:12
Ciao, ho il tuo stesso modello con multicontrol.
il webasto parte e frulla bene fino a quando non raggiunge la temperatura impostata, poi comincia ad abbassare il numero di giri, poi si spegne al raggiungimento della temperatura impostata.
Non è preciso nella impostazione della temperatura, nel senso che impostando 19 gradi, lui frulla fino a 21-22, poi si arresta e riparte dai 18,5-19. Ma quando parte è regolare nel funzionamento.
PS: in passato ho avuto problemi anche io con il 2000STC montato come primo equipaggiamento dalla helix, non è mai andato bene, portato in assistenza più e più volte, non sono mai riusciti a capire dove stesse il problema, la diagnosi diceva che era tutto ok, ma il webasto non scaldava la cellula, andando spesso al minimo. Alla fine, pur in garanzia, ho messo mano al portafoglio e l'ho cambiato con appunto evo 40. Un mostro di potenza sul mio furgonato di 5,55m, per ora c'è l'ho da 18mesi e ripeto funziona bene in modo regolare non va a singhiozzo.
Non è che per caso, come era successo sul mio van, hanno piazzato la bocchetta di aspirazione interna davanti ad una bocchetta di mandata aria calda, con la conseguenza che si immetteva aria calda in quella di aspirazione falsando il sensore termico sul bruciatore?
Luzar
Luzar
14/12/2019 5
Inserito il 29/12/2019 alle: 22:59:19
Ciao a tutti,  anche a me faceva dei versi strani...  Però sinceramente nn avevo capito il funzionamento... Avendo preso il camper a settembre.
Sono stato al conce,  essendo in garanzia e ho fatto presente questo caso....  Praticamente... Mi anno cambiato il termostato esterno..
Ciao a tutti...
Daniele
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 30/12/2019 alle: 13:55:05
In risposta al messaggio di IvanG del 29/12/2019 alle 17:46:12
Ciao, ho il tuo stesso modello con multicontrol. il webasto parte e frulla bene fino a quando non raggiunge la temperatura impostata, poi comincia ad abbassare il numero di giri, poi si spegne al raggiungimento della temperatura
impostata. Non è preciso nella impostazione della temperatura, nel senso che impostando 19 gradi, lui frulla fino a 21-22, poi si arresta e riparte dai 18,5-19. Ma quando parte è regolare nel funzionamento. PS: in passato ho avuto problemi anche io con il 2000STC montato come primo equipaggiamento dalla helix, non è mai andato bene, portato in assistenza più e più volte, non sono mai riusciti a capire dove stesse il problema, la diagnosi diceva che era tutto ok, ma il webasto non scaldava la cellula, andando spesso al minimo. Alla fine, pur in garanzia, ho messo mano al portafoglio e l'ho cambiato con appunto evo 40. Un mostro di potenza sul mio furgonato di 5,55m, per ora c'è l'ho da 18mesi e ripeto funziona bene in modo regolare non va a singhiozzo. Non è che per caso, come era successo sul mio van, hanno piazzato la bocchetta di aspirazione interna davanti ad una bocchetta di mandata aria calda, con la conseguenza che si immetteva aria calda in quella di aspirazione falsando il sensore termico sul bruciatore?
Ciao no no la bocchetta di aspirazione è montata dietro a un mobile come ha detto anche il tecnico di Magenta lo senti proprio irregolare ma il problema lo f anche in modalità di ventilazione dopo un po che è acceso comincia a sfalsare il numero di giri perde colpi e riprende
Faresinmichele
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 30/12/2019 alle: 13:57:33
In risposta al messaggio di luka79 del 27/12/2019 alle 01:06:14
Ciao l’ho appena montato. Ti farò sapere.  Io non ho notato nulla di strano.  ma se metti la mano sulla bocchetta è regolare o senti variare l’aria d’uscita?
Non senti il fruscio di aria irregolare o almeno non ho provato perché quando che senti perdere colpi non fai in tempo ma non credo che si riesca a sentire senti il rumore della ventola che fa su e giù come una automobile al minimo che perde colpi
Faresinmichele
Muretto
Muretto
Inserito il 04/01/2020 alle: 20:59:58
Buona serata invece il mio webasto air top evo 40 ha un problema che x me non legge la temperatura perché anche impostando 10 gradi in meno dalla temperatura interna lui va sempre anche a bassa velocità.
per voi cosa potrebbe essere? Il sensore di temperatura è installato a 2 MT da terra e 10 cm inferiore alla truma
Un'altra cosa quant'è bocchette avete installato con questo tipo di webasto?
Mauretto
4 Mori
4 Mori
16/04/2023 1
Inserito il 16/04/2023 alle: 12:19:00
Salve
Io l'ho aqcuistato un mese fa Air top  evo 40 e di notte non si dorme dal rumore 42/50 decibel, è un mese che vado dall'istallatore a fare modifiche ultima venerdi fatto modifiche con il cocessionario di Alba(Contec srl) morale con le modifiche ordinate da loro il rumore è aumentato. Domani contattero la casa medre e vedremo il da farsi . Chi ha consigli o ha avuto i miei stessi problemi  accetto volentieri consigli o modifiche. grazie
Edo
