In risposta al messaggio di D4DF del 24/10/2017 alle 17:13:44Ciao, il tuo riscaldatore dovrebbe avere 3 step di potenza, 1,5/3,5/4,0 KW, con rispettivamente 0,18/0,43/0,49 lt di consumo gasolio/h, la funzione Booster, limitata a 6 ore, è possibile soltanto con i dispositivi di comando Multicontrol o MC4, se il tuo mezzo ha il classico controllo con la rotellina non puoi attivare la funzione booster, ti ricordo che l'airtop evo ha il sistema di adattamento per alta quota integrato. Verifica il dispositivo di comando che eventualmente puoi sostituire. Un saluto Enzo
Ciao a tutti, come da titolo il mio mezzo nuovo ha in dotazione quel tipo di riscaldamento, se non ho capito male dovrebbe avere tre livelli di potenza selezionabili all'avvio ( eco, normal e boost ) mentre nel mio caso miindica solo la via di mezzo cioè normal. Non è un problema grosso il riscaldatore funziona bene è più che altro sapere se eventualmente è una anomalia oppure va bene così Flavio
