Webasto Dual Top in panne
Berger Camping
1 20 44
Inserito il 09/10/2017 alle: 12:50:06
Sull'ultimo mezzo, riscaldamento ed acqua calda sono a carico di un Webasto Dual Top.
Questo weekend ha funzionato perfettamente,  tranne ieri notte quando mi sono accorto che era fermo.
Ho provato a spegnere e riaccendere, anche togliendo i fusibili per un Po di tempo, ma senza nessun risultato.
Sul display i lamoeggi rossi sono cinque che sul manuale riporta: guasto motore aria calda: interruzione/cortocircuito/velocità ventola fuori portata bocchetta.
I rimedi proposti sono quello di liberare la bocchetta delle ventole da eventuali istruzioni, che non credo ci siano,visto che non ci siamo spostati e non abbiamo toccato nient e dentro.
Qualcuno conosce questo riscaldatore e riesce ad aiutarmi?
Prima avevo un Eberspaecher D4 che conoscevo come un figlio, ma di questo non ne so niente...
Al tentativo di accensione, si sente partire una ventola, ma dopo poco lampeggia il display. Nessun fumo bianco dallo scarico.
Gianluca
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 09/10/2017 alle: 13:08:48
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 12:50:06
Sull'ultimo mezzo, riscaldamento ed acqua calda sono a carico di un Webasto Dual Top. Questo weekend ha funzionato perfettamente,  tranne ieri notte quando mi sono accorto che era fermo. Ho provato a spegnere e riaccendere,
anche togliendo i fusibili per un Po di tempo, ma senza nessun risultato.  Sul display i lamoeggi rossi sono cinque che sul manuale riporta: guasto motore aria calda: interruzione/cortocircuito/velocità ventola fuori portata bocchetta. I rimedi proposti sono quello di liberare la bocchetta delle ventole da eventuali istruzioni, che non credo ci siano,visto che non ci siamo spostati e non abbiamo toccato nient e dentro. Qualcuno conosce questo riscaldatore e riesce ad aiutarmi? Prima avevo un Eberspaecher D4 che conoscevo come un figlio, ma di questo non ne so niente... Al tentativo di accensione, si sente partire una ventola, ma dopo poco lampeggia il display. Nessun fumo bianco dallo scarico.  Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Prova ad accendere il motore ,o ad attaccarti alla 220,casomai prima resetta togliendo i fusibili
nell ordine indicato con la Webasto già accesa(e casomai in blocco).
la Webasto è sensibile a cali di corrente , non vorrei che tu fossi con le batterie deboli...
LUIGI SANTONI
mtravel
mtravel
Inserito il 09/10/2017 alle: 13:13:31
Ultimo mezzo dici ma non se usato o nuovo.
Io ho un Dual Top dei primi quindi non so se sia uguale al tuo.
So di un collega (Hymer furgonato) al quale si erano infilai dei sassolini che hanno bloccato la ventola.
Hai provato a farlo partire solo come boiler (40 o 70° credo sia uguale) ?
Se parte, questo escluderebbe la catena alimentazione gasolio, pompa, alimentazione elettrica, etc.
Prova a chiamare allesticamper ( 02 33911035 ) e chiedi se ti possono suggerire qualche prova da fare.
Max
Inserito il 09/10/2017 alle: 14:22:16
In risposta al messaggio di mtravel del 09/10/2017 alle 13:13:31
Ultimo mezzo dici ma non se usato o nuovo. Io ho un Dual Top dei primi quindi non so se sia uguale al tuo. So di un collega (Hymer furgonato) al quale si erano infilai dei sassolini che hanno bloccato la ventola. Hai provato
a farlo partire solo come boiler (40 o 70° credo sia uguale) ? Se parte, questo escluderebbe la catena alimentazione gasolio, pompa, alimentazione elettrica, etc. Prova a chiamare allesticamper ( 02 33911035 ) e chiedi se ti possono suggerire qualche prova da fare. Max
Si,forse sono stato troppo sintetico. Mezzo usato del 2011( Roller Team Livingstone).
Materiale all'interno....tutto può essere,  ma il giorno prima funzionava e non ci siamo spostati dal piazzale funivia,asfaltato. Quindi niente foglie o altro a giro.
Gianluca
Inserito il 09/10/2017 alle: 14:23:28
In risposta al messaggio di pungitopogigio del 09/10/2017 alle 13:08:48
Prova ad accendere il motore ,o ad attaccarti alla 220,casomai prima resetta togliendo i fusibili nell ordine indicato con la Webasto già accesa(e casomai in blocco). la Webasto è sensibile a cali di corrente , non vorrei che tu fossi con le batterie deboli...
Gasolio, corrente ecc, tutto a posto.
Ho riprovato anche stamani a casa con la batteria più che carica.
Gianluca
Inserito il 09/10/2017 alle: 17:00:49
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 14:23:28
Gasolio, corrente ecc, tutto a posto. Ho riprovato anche stamani a casa con la batteria più che carica. Gianluca
A me capitato qualcosa di simile con Truma Combi Diesel montata nuova da pochissimi mesi, stava andando, si è spenta e non piu ripartita. Era saltata la candeletta di accensione difettosa. Un guasto puo sempre capitare, fortuna che eri vicino a casa.
A me è capitato appena sbarcato alle Isole Shetland con 10° e ci siamo fatti un mese senza e senza acqua calda sad. Piu scalogna di così non si poteva, ma ci siamo arrangiati.
Penso che anche nel tuo ci sarà un connettore dove collegare il computer e quindi il tecnico dovrebbe leggere il log e capire la causa. Una volta capita la causa il ripararla è il meno.
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 09/10/2017 alle: 19:11:26
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 14:22:16
Si,forse sono stato troppo sintetico. Mezzo usato del 2011( Roller Team Livingstone). Materiale all'interno....tutto può essere,  ma il giorno prima funzionava e non ci siamo spostati dal piazzale funivia,asfaltato. Quindi niente foglie o altro a giro. Gianluca
Io ne ho uno del 2010, e a quel tempo le Webasto dual top rh 100 soffrirono di pecche di gioventù,
tant è che fu sostituita una scheda in garanzia ed un connettore.potrebbe però non essere il tuo caso.
io ho la ventola che quando gira e non sempre ,fa un rumore di sfregamento come se ci fosse qualcosa
in contrasto ,poi torna tutto normale . Fatti i reset, la stufa riparte sempre regolare.magari la tua ha solo bisogno di una manutenzione che , almeno ogni due anni bisognerebbe fare . Nel mio caso, a metà ottobre,ho appuntamento a Firenze per sistemare ventola e valvola di scarico, con un preventivo lavori
di circa 600 euro , ma fino a che la stufa non viene aperta , non c'è da sapere quel che succede,potrebbe essere sufficiente una pulizia.francamente mi costa di più questa Webasto che la caldaia di casa....
LUIGI SANTONI
Inserito il 09/10/2017 alle: 21:05:29
Da chi dovresti portarlo  Firenze?  Visto che è la mia città.
Il mio vecchio Eberspaecher D4 l'ho aperto e revisionato più volte, relazionando sul forum con foto e descrizioni, ma il Webasto Dual Top è per me sconosciuto.
Ho cercato in rete qualcosa,ma esiste solo in tedesco che a me rimane difficile interpretare.
Gianluca
mtravel
mtravel
Inserito il 09/10/2017 alle: 21:19:53
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 21:05:29
Da chi dovresti portarlo  Firenze?  Visto che è la mia città. Il mio vecchio Eberspaecher D4 l'ho aperto e revisionato più volte, relazionando sul forum con foto e descrizioni, ma il Webasto Dual Top è per me sconosciuto. Ho cercato in rete qualcosa,ma esiste solo in tedesco che a me rimane difficile interpretare. Gianluca
Se conosci l'inglese e mi contatti ti giro un po' di doc. Purtroppo ho perso i links di dove l'avevo recuperata. Max
Inserito il 09/10/2017 alle: 22:05:33
Ti ho scritto adesso e ti ringrazio.
Gianluca
mtravel
mtravel
Inserito il 09/10/2017 alle: 22:11:09
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 22:05:33
Ti ho scritto adesso e ti ringrazio.  Gianluca
Li ho sul pc. Te li mando domani. Max
Inserito il 09/10/2017 alle: 22:21:23
  • Perfetto, ti ringrazio
Gianluca
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 10/10/2017 alle: 00:56:55
lo porto al cerchio, in via di ugnano 15b,
dietro al carcere.
LUIGI SANTONI
mtravel
mtravel
Inserito il 10/10/2017 alle: 09:44:33
In risposta al messaggio di sport15 del 09/10/2017 alle 22:21:23
Perfetto, ti ringrazio Gianluca
Te l'ho inviata all'indirizzo che hai indicato.
Max
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 10/10/2017 alle: 11:12:15
mi allaccio al post....
Arrivato il we transfer? spero ti sia utile
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:10:11
Arrivata la tua mail,ma non il Wetransfer.
Gianluca
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:33:47
In risposta al messaggio di sport15 del 10/10/2017 alle 14:10:11
Arrivata la tua mail,ma non il Wetransfer. Gianluca
Rimandata la mail di we transfer con il link di download fammi sapere.
Inserito il 10/10/2017 alle: 19:09:54
Tutto ok, ti ringrazio
Gianluca
AA430
AA430
19/10/2006 363
Inserito il 11/10/2017 alle: 15:13:02
In risposta al messaggio di sport15 del 10/10/2017 alle 19:09:54
Tutto ok, ti ringrazio  Gianluca
yes bene spero tu riesca a risolvere
Inserito il 11/10/2017 alle: 21:12:02
Stasera ho iniziato a leģgermi qualcosa.
L'acqua calda funziona,ma quando si sposta il selettore sul riscaldamento,  si blocca.
Vi aggiorno
Gianluca
Inserito il 11/10/2017 alle: 22:25:24
In risposta al messaggio di sport15 del 11/10/2017 alle 21:12:02
Stasera ho iniziato a leģgermi qualcosa.  L'acqua calda funziona,ma quando si sposta il selettore sul riscaldamento,  si blocca. Vi aggiorno Gianluca
allora facile che sia la ventola bloccata, che penso sia l'unica cosa che va in piu per il riscaldamento.
