Webasto fumo bianco
Berger Camping
1 20 11
Lzan74
Lzan74
03/09/2010 22
Inserito il 26/12/2024 alle: 12:56:04
Ciao, ho acceso il webasto Air Top 2000, ma esce fumo bianco e denso dalla sua marmitta. Qualcuno sa da cosa potrebbe dipendere? L’anno scorso ho usato gasolio Artico, potrebbe dipendere da quello?
Inserito il 26/12/2024 alle: 12:59:54
In risposta al messaggio di Lzan74 del 26/12/2024 alle 12:56:04
Ciao, ho acceso il webasto Air Top 2000, ma esce fumo bianco e denso dalla sua marmitta. Qualcuno sa da cosa potrebbe dipendere? L’anno scorso ho usato gasolio Artico, potrebbe dipendere da quello? grazie
Probabilmente avrà bisogno di una pulita nella camera e candeletta. Quando l'hai acceso l'ultima volta?
fa solo fumo e non si avvia , oppure fuma durante l'accensione?
se parte potresti provare a mandarlo al massimo per una mezz'ora e vedere se alla riaccensione il problema si ripresenta.
Io con Eberspaecher facevo così
Gianluca
Modificato da sport15 il 26/12/2024 alle 13:05:54
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 26/12/2024 alle: 13:31:58
Andrebbe acceso almeno una volta al mese e fatto girare al massimo per mezz'ora circa.
Gianluigi
Nemo54
Nemo54
31/10/2021 339
Inserito il 26/12/2024 alle: 13:47:30
In risposta al messaggio di Clint del 26/12/2024 alle 13:31:58
Io lo accendo ogni 15 giorni per 30 minuti, al massimo, come consigliato dal tecnico: Webasto 2000 Gold st. Augusto
Augusto
Inserito il 26/12/2024 alle: 13:54:51
Certo che se lo lasci un anno senza usarlo.. va acceso ogni mese almeno, sia in estate che in inverno
Fumo bianco è il bruciatore, fai piu tentativi, se si avvia potrebbe sbloccarsi ma potrebbe essere anche da sostituire
Non so se si puo immettere nel gasolio qualcosa che lo sblocchi, magari qualcuno lo sà
RobiAle
RobiAle
Inserito il 26/12/2024 alle: 19:29:38
Potrebbe essere della semplice condensa che si crea nella marmitta,fallo girare per un po' e vedi come si comporta
Inserito il 27/12/2024 alle: 09:06:14
Senza perder tempo dietro a tentativi non solutori, ti consiglio di provvedere con la normale manutenzione, pulizia e sostituzione della retina-filtro, candeletta e guarnizioni. Ti consiglio anche ricambi originali.
Inserito il 27/12/2024 alle: 11:24:08
Secondo me il problema è il gasolio, qualsiasi tipo, lascia residui oleosi in camera, quindi sporca e fuma.
Io ho un cinese Vevor, che uso per scaldare il mio laboratorio, con il gasolio ogni tanto fumava, anche dopo 2 giorni di fermo, ora uso solo kerosene, da allora non fuma più, l' ho acceso anche questo inverno, dopo 8 mesi di fermo, nessun problema.
Se ne montassi uno sul camper, lo monterei solo con serbatoio separato, per usare Kerosene.yes.
Anche perché se lo devo far andare mezzora ogni 15 giorni, anche in estate, rinuncio al riscaldatorelaugh.
Inserito il 27/12/2024 alle: 11:50:07
In risposta al messaggio di masivo del 27/12/2024 alle 11:24:08
Secondo me il problema è il gasolio, qualsiasi tipo, lascia residui oleosi in camera, quindi sporca e fuma. Io ho un cinese Vevor, che uso per scaldare il mio laboratorio, con il gasolio ogni tanto fumava, anche dopo 2
giorni di fermo, ora uso solo kerosene, da allora non fuma più, l' ho acceso anche questo inverno, dopo 8 mesi di fermo, nessun problema. Se ne montassi uno sul camper, lo monterei solo con serbatoio separato, per usare Kerosene.. Anche perché se lo devo far andare mezzora ogni 15 giorni, anche in estate, rinuncio al riscaldatore.
Sei sicuro che il webasto a gasolio funziona bene senza dare problemi nel tempo anche a kerosene?
non è che se salti un mese il riscaldatore si rompe, io l'ho lasciato anche 4 mesi senza accenderlo ma più passa il tempo senza usarlo e piu aumentano le possibilita che quando lo vai a riaccendere non funzioni
il problema è che spesso lo si lascia un anno fermo, e non va bene
Inserito il 27/12/2024 alle: 12:25:44
Sarò fortunato io, lo accendo solo quando mi serve, faccio partire la pompa del gasolio e poi accendo, non so se fa fumo bianco perché son dentro il camper ma quando scendo è tutto a posto
Inserito il 27/12/2024 alle: 14:52:55
In risposta al messaggio di rubylove del 27/12/2024 alle 11:50:07
Sei sicuro che il webasto a gasolio funziona bene senza dare problemi nel tempo anche a kerosene? non è che se salti un mese il riscaldatore si rompe, io l'ho lasciato anche 4 mesi senza accenderlo ma più passa il tempo
senza usarlo e piu aumentano le possibilita che quando lo vai a riaccendere non funzioni il problema è che spesso lo si lascia un anno fermo, e non va bene
Basta provare, se parte e funziona, perché dovrebbero esserci problemi, sono bruciatori, il carburante non altri compiti che bruciare, non deve lubrificare, detonatonare, ecc... quindi il.carburante più è pulito, meglio dovrebbe essere....è il terzo inverno che lo uso.
Poi io ho provato il cinese da 100 euro, senza tanto pensarci sopra, capisco che con altri costi, magari laugh.
Inserito il 27/12/2024 alle: 14:57:45
Io avevo fumo bianco con forte odore di gasolio ad ogni avviamento E talvolta andava in blocco, risolto con sostituzione candeletta e retina filtro. Ti consiglio di acquistare prima il kit di revisione, perché include un attrezzino per estrarre la retina senza il quale L'operazione è un incubo. Magari Compra Lui attraverso un canale che permetta di restituirlo se sbagli modello. Personalmente ho acquistato su Amazon un kit commerciale perché, Se non ricordo male tra guarnizioni e candeletta, originale veniva fuori oltre 150€ e mi sembrava immorale spendere il doppio del costo di un intero riscaldatore cinese. È lì da quasi due mesi e va bene, non credo durerà 15 anni come la precedente Tra l'altro era molto più difficile da trovare online e i tempi di consegna erano lunghi, ed io mi ritrovavo con riscaldatore sedile smontato e avevo fretta di procedere però non nascondo che ho avuto forti dubbi, Non fosse altro che smontare il tutto è stata una gran rottura
Modificato da gianninotopo il 27/12/2024 alle 14:59:06
