Webasto thermal top c, pompa carburante non parte
Berger Camping
1 20 11
giorgionegro
giorgionegro
09/06/2019 4
Inserito il 10/06/2019 alle: 10:59:05
Buongiorno, ho un webasto thermal top c, quando collego l'alimentazione e il negativo al cavo giallo per l'accensione parte la ventola e la pompa dell'acqua, esce un fumo bianco ma non parte la pompa del gasolio. Qualcuno sa quale potrebbe essere la causa?
Modificato da giorgionegro il 10/06/2019 alle 11:29:31
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 11/06/2019 alle: 10:10:27
In risposta al messaggio di giorgionegro del 10/06/2019 alle 10:59:05
Causa principale
...bassa tensione...
seconda ipotesi...pompa bloccata...con un martelletto dai dei colpi sul corpo ottonato.
che sia fuoriuso la pompa è possibile ma remoto
terza ipotesi...candeletta...ma prova i primi due...
Modificato da niknik02 il 11/06/2019 alle 10:13:53
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 11/06/2019 alle: 11:12:11
In risposta al messaggio di niknik02 del 11/06/2019 alle 10:10:27
Causa principale  ...bassa tensione... seconda ipotesi...pompa bloccata...con un martelletto dai dei colpi sul corpo ottonato. che sia fuoriuso la pompa è possibile ma remoto  terza ipotesi...candeletta...ma prova i primi due...
Anche a me è venuta in mente la bassa tensione,speriamo sia quella
bonny25
bonny25
22/01/2008 49
Inserito il 13/06/2019 alle: 19:58:41
In risposta al messaggio di Paolol del 11/06/2019 alle 11:12:11
Ho stesso problema un anno si e uno no, lo risolvo sempre, dando un colpetto di aria compressa all'ingresso e all'uscita del gasolio dalla pompa, poi funziona regolarmente, regola il manometro dell'aria a non più di 4/5 atmosfere
Inserito il 14/06/2019 alle: 11:08:33
I riscaldatori a gasolio sarebbe bene avviarli almeno una volta al mese per mantenerli in efficenza, lo faccio sia con il Thermotop, che con la Combi D che conl Eberspacher di serie dello Sprinter che ho impostato per avviarsi ogni volta che avvio il motore.
Relativamente al topic probabilmente la pompa in questione è stata ferma molto.
Leggevo che se si alimenta a impulsi la pompa si dovrebbe sentire il tic-tic se funziona. Per esempio toccando con i due fili un attimo sui poli di una batteria.
Modificato da IZ4DJI il 14/06/2019 alle 11:11:21
giorgionegro
giorgionegro
09/06/2019 4
Inserito il 14/06/2019 alle: 14:06:58
la pompa adesso funziona, ma rimane attiva solo per un paio di minuti e continua a uscire fumo bianco
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 14/06/2019 alle: 20:20:59
In risposta al messaggio di giorgionegro del 14/06/2019 alle 14:06:58
Cause:
bassa tensione
non arriva gasolio
candeletta
bisogna che ti armi e dai qualche numero così escludiamo chi colpe non ne ha
partirei con La prima ipotesi
...tester...e misura la tensione in avvio vicino al webasto....
giorgionegro
giorgionegro
09/06/2019 4
Inserito il 14/06/2019 alle: 20:40:19
In risposta al messaggio di niknik02 del 14/06/2019 alle 20:20:59
Cause: bassa tensione non arriva gasolio candeletta  bisogna che ti armi e dai qualche numero così escludiamo chi colpe non ne ha partirei con La prima ipotesi ...tester...e misura la tensione in avvio vicino al webasto....
Ła tensione si capi dei cavi di alimentazione è di 13v poi per il  carburante non saprei come verificare
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 14/06/2019 alle: 21:46:07
In risposta al messaggio di giorgionegro del 14/06/2019 alle 20:40:19
Ai capi...in che zona..vicino alla batteria o al riscaldatore.
per il gasolio sfila il tubicino in mandata e vedi se ad ogni impulso fa uno schizzetto
giorgionegro
giorgionegro
09/06/2019 4
Inserito il 14/06/2019 alle: 22:40:49
In risposta al messaggio di niknik02 del 14/06/2019 alle 21:46:07
Ai capi...in che zona..vicino alla batteria o al riscaldatore.  per il gasolio sfila il tubicino in mandata e vedi se ad ogni impulso fa uno schizzetto
Vicino al bruciatore la tensione
giorgionegro
giorgionegro
09/06/2019 4
Inserito il 17/06/2019 alle: 21:54:20
quindi sono riuscito a far scaldare l'acqua fino a 70/80 gradi ma dopo il bruciatore si spegne e si riaccende solo se la temperatura scende e il motore acceso nonostante anche a motore spento la tensione sia 12/12.5v
niknik02
niknik02
27/09/2007 2335
Inserito il 18/06/2019 alle: 18:54:40
La prima parte l'ho capita e va bene...la seconda...scusa ma non riesco
