Webasto Thermo top c - Mazda 6
Berger Camping
1 20 21
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 01:50:13
D3220B82-9470-4EC7-BA8A-E46040532B36.jpegbuongiorno a tutti, ho letto molte delle discussioni precedenti di questo forum ma ho difficoltà a farmi una risposta al mio problema. Ho acquistato un webasto Thermo top C, smontato da una Mazda 6. Ho collegato positivo e negativo del connettore X2 poi ho collegato il pin3 del connettore x1 al positivo e il pin6 alla Pompa, ma niente il webasto non fa una piega nonostante mi sia stato assicurato la perfetta funzionalità. Voi mi sapete dare una possibile soluzione al problema?
grazie anticipatamente
Stefano
Modificato da Menergia il 30/09/2018 alle 01:51:05
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 08:29:21
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 01:50:13
e negativo del connettore X2 poi ho collegato il pin3 del connettore x1 al positivo e il pin6 alla Pompa, ma niente il webasto non fa una piega nonostante mi sia stato assicurato la perfetta funzionalità. Voi mi sapete dare una possibile soluzione al problema? grazie anticipatamente  Stefano
La tensione batteria ?
Assorbe molto in fase di avviamento
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 08:30:17
Adesso non ricordo , ma hai il filo per collegare la pompa acqua ?
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 08:53:30
La tensione della batteria è ok, si è presente anche il filo della Pompa che nella foto si vede è il bianco al pin 6. Ho fatto la prova di avviamento senza acqua e senza gasolio, tanto per vedere se dava segni di vita ma niente. Ho provato ad alimentare singolarmente la Pompa, la ventilazione e la candela funzionano tutti perfettamente.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:09:56
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 08:53:30
Il termotop controlla se e presense la pompa gasolio, ed eventualmente la pompa acqua , se mancano non parte
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:16:23
La Pompa del gasolio è presente, mentre quella dell’acqua non c’e dove dovrebbe essere collegata?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:19:47
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 09:16:23
Non hai gli schemi ?
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:26:51
Non ne sono sicuro, ma i Web che monta anche wolsvaghen  su Tuareg e primo tipo di Touran sono sicuro che funzionano con linea can-bus, quindi l' avviamento manuale non funziona. Magari anche quello della Mazda è cosi.
Nei forum l' esperto di web. è Enzo44 se non sbaglio.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:28:11
Nel mio la pompa acqua non la gestisce , vado a memoria , il comando di avviamento era ha polarità invertita rispetto allo schema
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:29:39
Si, enzo44 e il guru del termotop
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:32:23
In risposta al messaggio di calasci del 30/09/2018 alle 09:28:11
Secondo me anche il mio non la gestisce
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:42:21
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 09:32:23
Mandami una email , ti giro tutto quello che ho sul termotop
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 09:49:17
Letta , toglila per evitare spam
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 10:16:11
In risposta al messaggio di calasci del 30/09/2018 alle 09:49:17
Grazie ho ricevuto tutto
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 30/09/2018 alle: 10:17:38
In risposta al messaggio di vecchio del 30/09/2018 alle 09:26:51
Non ne sono sicuro, ma i Web che monta anche wolsvaghen  su Tuareg e primo tipo di Touran sono sicuro che funzionano con linea can-bus, quindi l' avviamento manuale non funziona. Magari anche quello della Mazda è cosi. Nei forum l' esperto di web. è Enzo44 se non sbaglio. Ciao
Ma c’e un modo per capire se ha bisogno della linea BUS oppure a livello elettrico si presentano tutti allo stesso modo?
stefano
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 10:18:59
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 10:16:11
Ok,
Io ho montato pure un radiatore in cellula , il termotop lo posso usare per riscaldamento sia in cellula che motore tramite le valvole idrauliche
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/09/2018 alle: 10:20:25
In risposta al messaggio di Menergia del 30/09/2018 alle 10:17:38
Ma c’e un modo per capire se ha bisogno della linea BUS oppure a livello elettrico si presentano tutti allo stesso modo? stefano
Enzo44 , saprà riconoscere il modello
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 01/10/2018 alle: 16:57:51
Anche la Mazda usa il CanBus, quello lì non va bene.
Il buon Enzo44 lo ha detto sempre che non van bene per noi camperisti.
Inserito il 01/10/2018 alle: 17:12:56
In risposta al messaggio di hotrod del 01/10/2018 alle 16:57:51
Anche la Mazda usa il CanBus, quello lì non va bene. Il buon Enzo44 lo ha detto sempre che non van bene per noi camperisti.
Ciao, confermo che il Thermo Top su Mazda è can/bus, la centralina in figura conferma, non è comunque la versione C e non gestisce la pompa dell'acqua, forse, ripeto forse, si può avviare con il Multicontrol, comando Webasto con uscita digitale Wbus, personalmente ne cercherei uno analogico. Un saluto Enzo
Enzo
Menergia
Menergia
29/09/2018 6
Inserito il 01/10/2018 alle: 22:44:49
Grazie a tutti
Modificato da Menergia il 01/10/2018 alle 22:46:02
Sandromare
Sandromare
22/12/2022 8
Inserito il 27/01/2023 alle: 11:27:14
In risposta al messaggio di enzo44 del 01/10/2018 alle 17:12:56
Buongiorno Enzo mi sai indicare come vedere dalle sigle o altro se è  analogico o con cambus grazie in anticipo
