In risposta al messaggio di mazzamarcello del 31/10/2019 alle 13:09:56Un interruttore con spia ha tre contatti:
Che interruttore posso mette per accendere e spegnere il webasto , uno con una spia
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 31/10/2019 alle 19:24:42Puoi provare, ma dubito che si possa richiudere
Stavo pensando se smonto l’interruttore e giro il led così gli cambio la polarità
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 31/10/2019 alle 19:24:42Io lo ho fatto e ci sono riuscito, ma sarve mano ferma e lente di ingrandimento....ma facendo il dentista sono abituato a lavorare di precisione .
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/10/2019 alle 21:52:55Io lo messo separato ,in caso di guasto e un attimo la sostituzione.
Io lo ho fatto e ci sono riuscito, ma sarve mano ferma e lente di ingrandimento....ma facendo il dentista sono abituato a lavorare di precisione . Di solito con un piccolo cacciavitino si fa leva dove ci sono i perni delbasculante, così il corpo si allarga e i perni escono dai fori. Fare molto adagio così da vedere come sono messe le linguette e le molle, perchè sa saltano da tutte le parti po bisogna andare a tentativo. Un interruttore con LED a parte è piu semplice, ma forse meno bello, ma dipende.
In risposta al messaggio di calasci del 31/10/2019 alle 22:00:54Sicuramente è la cosa migliore, perchè quando si modifica qualcosa artigianalmente, poi ci si va a creare problemi in caso di guasto e sostituzione.
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 06/11/2019 alle 21:25:34Si prende dal serbatoio del camper.
Buona sera volevo sapere dove devo prelevare il diesel per il webasto? Da un serbatoio a parte o dal ritorno ?
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 06/11/2019 alle 21:25:34Che motrice hai ?
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 07/11/2019 alle 10:24:08Io non so dirti , nel mio transit del 2005 era già previsto il tubo di pescaggio nel serbatoio .
Io ho la fiat multipla multijet , per il webasto allora lo posso collegare sul ritorno ?
In risposta al messaggio di mazzamarcello del 07/11/2019 alle 10:24:08Non so dove sia il serbatoio e se sia facilmente accessibile la parte superiore del pescante e pompa immersa.
