In risposta al messaggio di GGallo del 05/12/2021 alle 11:34:32Ciao Enzo, mi sembra di capire che te ne intendi parecchi di termo top C.
Grazie Enzo44 aspettavo la tua risposta. Nessun timer, a parte un cronotermostato che mi serve solo a far spegnere le ventole pc al raggiungimento della temperatura impostata ( mai raggiunta nella prova). Oggi provo a farela linea da 4mm di diametro! Ma non capisco perché NON vada in modalità modulazione, cosa che prima del fermo COVID faceva. Poi quell’ora e 13 minuti esatti e di spegne non mi da pace! grazie
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/01/2024 alle 12:02:07quindi tu non credi che possa avere un problema alla pompa del gasolio?
Ciao, come hai intuito il webasto si ferma per una anomalia rilevata dalla centralina, la pompa gasolio si avvia se gli accessori e l'alimentazione elettrica sono ok, dando per scontato che l'alimentazione elettrica siaok, il componente incriminato è la candeletta che ha anche funzione di controllo fiamma, ovviamente la diagnosi a distanza lascia il tempo che trova, se non hai iricambi per provare la vedo dura, la tensione che misuri sulla pompa gasolio non ha nessun significato, se sei in zona Roma possiamo vederlo insieme, un saluto Enzo
In risposta al messaggio di IvanX1 del 15/01/2024 alle 12:08:06Estrai il connettore della candeletta sulla centralina e controlla il valore il ohm.
quindi tu non credi che possa avere un problema alla pompa del gasolio? E ne caso... la sostituzione della candeletta è complessa? devo vedere se arriva alimentazione?
In risposta al messaggio di niknik02 del 15/01/2024 alle 18:04:23Ciao, hai perfettamente ragione, il valore della resistenza è molto basso ci vuole un buon tester, comunque se soperiore a 0,3 ohm sicuramente non va bene, la prova regina è sostituirla con una funzionante, un saluto Enzo
Estrai il connettore della candeletta sulla centralina e controlla il valore il ohm. se gli dai tensione si accende sicuramente ma non è detto che funzioni
In risposta al messaggio di enzo44 del 15/01/2024 alle 19:29:25Ciao Enzo, ho sostituito la candeletta (avevo provato il valore di ohm e mi dava 0,6, anche se non ho un amperometro affidablilissimo).
In risposta al messaggio di enzo44 del 23/01/2024 alle 00:40:47Ciao Enzo,
Ciao, il gasolio, per il momento, non c'entra nulla, se il riscaldatore è ok, la pompa si avvia comunque, la candeletta è nuova o usata? Se usata è sicuro che funzioni? Ti consiglio di verificare l'alimentazione elettricain prossimità del riscaldatore nella fase di accensione è l'unico controllo che ti rimane da fare, i componenti non sono molti e non è da escludere la centralina nel qual caso ti conviene cercarne un'altro che funzioni. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di enzo44 del 24/01/2024 alle 23:46:36Corretto ma sarebbe opportuno mettere un modulo relè ritardato per via del lavaggio che il riscaldatore fa nel momento dello stop della sequenza dove la pompa h2o rimane in marcia fino al completamento ciclo
Ciao, il sistema piu' semplice è alimentare la pompa in parallelo al comando di avvio, non è la soluzione migliore ma sicuramente la meno complicata. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di enzo44 del 23/01/2024 alle 00:40:47Enzo Grazie ancora per la tua risposta. ultima domanda. Siccome la candeletta è nuova, dovrebbe funzionare bene... per cui mi chieddevo se per la candeletta esiste una polarità per la connessione. Mi viene il dubbio di averla collegata, ma di non aver provato a girare il connettore...
In risposta al messaggio di IvanX1 del 25/01/2024 alle 09:18:48Il connettore ha un ingresso obbligato, quindi non puoi sbagliare
Enzo Grazie ancora per la tua risposta. ultima domanda. Siccome la candeletta è nuova, dovrebbe funzionare bene... per cui mi chieddevo se per la candeletta esiste una polarità per la connessione. Mi viene il dubbio di averla collegata, ma di non aver provato a girare il connettore... grazie ancora Ivan
