Zeus 150: esiste!
Berger Camping
3 20 457
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/02/2017 alle: 17:26:07
//  Se faccio i conti della serva scopro che con 4000 euro compro tre batterie al litio da 100 ah ..//
Ciao Domenico ,
senza nulla voler togliere a Zeuslaugh
Pour parler ..
Con 4000 euro mi installo un impianto energetico definitivo ed efficiente nel 99% dell anno , in grado di far funzionare tutto , dicendo TUTTO mi riferisco all A/C , il resto lo ritengo superfluo
Composto da 500/600W di fotovoltaico e 400/500Ah di litio
Sempre pour parler laugh
Costo del mio impianto :
Pannello fotovoltaico di ultima generazione con efficienza di cella del 22% da 250W   € 255
Regolatore Mppt da 15A        € 115
Batteria al litio da 100Ah nominali industriale ( di fatto sono c.a 110Ah )                       € 525
Materiale vario ( cavi , terminali , etc. )        €  15
Totale        € 910,00
Peso totale dell impianto  c.a 27 kg.
Trovare i multipli è semplicissimo
Al momento sono autonomo nel 90/95% dei casi ....al 100% se imploro il generatore ( MOTORE DEL MEZZO )
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 15/02/2017 alle 17:30:53
xc70
xc70
Inserito il 15/02/2017 alle: 18:27:23
In risposta al messaggio di champion del 14/02/2017 alle 21:50:06
Ciao a tutti, scrivo solo ora perché ho dovuto avere un po' di tempo per scrivere questa pappardella….anche voi perdete qualche minuto per leggerla Come scritto qualche post fa dovevo andare in Mobiltech a ritirare dei
ricambi e con l’occasione a vedere il nuovo generatore Zeus, di cui tanto si parla ma poco si è visto. Sono arrivato in Mobiltech ieri nel tardo pomeriggio e dopo aver ritirato i pezzi che mi servivano ho parlato con Barin Luca, il titolare dell’azienda, riguardo lo Zeus. Naturalmente ho richiesto il benestare di riportare sul forum quanto mi viene detto. E’ stato molto coinvolgente capire la storia del progetto e le difficoltà nel fare un prodotto oltre che innovativo che utilizzi una tecnologia finora destinata a prove di laboratorio, apparecchi industriali e nell’aerospaziale. Il titolare è stato umile nel dire che il progetto è stato brevettato nel 2014 dopo circa due anni di test, ma che per arrivare ad un dunque la sua azienda ha dovuto appoggiarsi ad ingegneri e ricercatori competenti esterni all’azienda. Partire da un semiconduttore che produce energia elettrica da una differenza di temperatura e garantito 10 anni è sicuramente un vantaggio ma capire le difficoltà nel creare una camera di combustione è stato molto interessante. Infatti tutta la superficie calda dove è appoggiato il modulo, per avere un buon rendimento, deve avere una temperatura il più possibile regolare e non è semplice perché i gas di scarico del bruciatore hanno temperature diverse in base alla distanza da dove viene generato. Per cui lavorare sulla finitura della superficie e le dimensioni delle alette che captano il calore e lo inviano alla superficie è stato determinante. Anche il raffreddamento deve lavorare in armonia. Per cui il consumo elettrico utilizzato per il raffreddamento deve essere valutato in base ai vantaggi che porta alla produzione di energia, è inutile produrre più energia elettrica se questa energia viene poi utilizzata per il raffreddamento. A tal proposito hanno sviluppato il generatore sia con un sistema di raffreddamento autonomo (radiatore da ben 6cm di spessore disposto in tutta la larghezza del generatore) che con un sistema integrato con la meccanica del mezzo.   Anche la costante compressione del modulo inserito a sandwich tra la parte calda e quella fredda è importante. Questi risultati sono possibili solo con l’aiuto di software specifici, tanti tanti test in laboratorio e sul mezzo, telecamere termiche, sonde e attrezzature non proprio semplici. Il CNR e i loro collaboratori, che stanno lavorando anche su un nuovo telescopio spaziale, sono stati determinanti per ottenere il risultato voluto.   Ormai sono le 7 di sera, veniamo ora a come mi è sembrato il funzionamento sul mezzo. Prima di accendere il generatore Luca mi ha fatto vedere come è composto l’impianto: una scatola posizionata sotto il mezzo con un’altezza tale che sotto non si vede uscire dai longheroni del telaio se non per un piccolo tubo in acciaio che è lo scarico (uguale al mio Hydronic), una scatola posizionata vicino alle batterie contenente la centralina di ricarica e un display posizionato all’interno. Nel loro caso posizionato vicino alla centralina originale del mezzo. All’accensione il display di grandi dimensioni colpisce per la bella grafica che sembra quella che ho visto su un’auto ibrida di un amico. Dal display posso vedere ogni dato sia dei pannelli solari se collegati, che del generatore che delle batterie e stanno inserendo anche una autodiagnosi completa. Bella anche la funzione, ripresa dall’antenna mobilsat, che tutto il sistema può essere aggiornato tramite velocemente da memory card. Luca seleziona l’accensione manuale (perché in automatico non sarebbe partito in quanto le batterie avevano una tensione superiore ai 12,3V impostati come soglia minima) e non si sente nulla… solo uscendo e posizionando la testa sotto il camper si sente il ticchettio della pompetta del carburante, classica del bruciatore a gasolio, e dopo poco un debole sibilo. Mi è stato spiegato che è il motore brushless della ventilazione della combustione che sta funzionando alla massima potenza per portare velocemente la camera di combustione in temperatura. Dopo circa 7/8 minuti si inizia a vedere a display che il generatore inizia a produrre 50/70W mentre ci vuole circa un quarto d’ora prima che la produzione arrivi a circa 150W. Le ventole che servono per il raffreddamento sono impercettibili. Ho sentito un debole odore di combustione vicino allo scarico nei primi due minuti poi più nulla. Devo dire che questo bruciatore rispetto al mio Hydronic2 è ancora meglio. Quando il generatore viene spento ci vogliono uno/due minuti per completare tutte le fasi dello spegnimento e ripulire la camera di combustione in modo che alla nuova accensione sia tutto pulito. Qui sotto qualche foto (di scarsa qualità) del mio arrivo e da dentro il camper il display: Il prodotto anche se sembra che funzioni bene è ancora in fase di test in modo da ottimizzare tutto con ogni clima e altitudine. Funziona anche con il gasolio polare per poter arrivare anche oltre i -30° e, importante, verrà validato anche direttamente da Eberspecher alla quale il sistema è piaciuto molto. Questo sia per il bene del generatore che dei suoi componenti che lo compongono. Per concludere ho chiesto informazioni riguardo la vendita e il costo alto del generatore. In azienda non sono riusciti a combinare i giornalisti stranieri con i giorni disponibili alla presentazione per cui il prodotto funzionante sul mezzo verrà presentato prima in Olanda e Germania in occasione di eventi già organizzati da loro distributori. Riguardo l’Italia, a parte la giornata dedicata agli installatori autorizzati, verrà lasciato il mezzo ai giornalisti per un test e pensano di fare un porte aperte per chi volesse toccare con mano il prodotto. Prodotto che sarà pubblicizzato e disponibile da metà 2017 solo da officine selezionate. Mobiltech si è resa anche disponibile ad organizzare giornate destinate alla visione del prodotto da parte dei clienti finali…. Con il piazzale che hanno nella nuova azienda posso anche organizzare un raduno!  Riguardo il prezzo Luca mi ha confermato i 2960 + iva come presentato con successo alla fiera di Stoccarda. A proposito di fiera mi ha detto… sai qual è la differenza tra i visitatori di una fiera in Italia e quelli di una fiera in Germania? Che i visitatori di una fiera nel nostro belpaese prima chiedo il prezzo e poi qualcuno chiede informazioni su cosa fa… mentre all’estero il prezzo lo chiedono per ultimo… Ho fatto notare che la prima versione a gas era stata proposta a quasi mille euro meno e mi è stato risposto che con la versione a gas non avrebbe avuto le stesse richieste e che la differenza del prezzo sta nel costo del bruciatore a gasolio di alta qualità (anche perché non avrebbe avuto senso abbinare una tecnologia affidabile a dei componenti di dubbia affidabilità) e dei maggiori W prodotti rispetto ai 100 proposti inizialmente. In futuro pensano di fare anche una versione più economica da circa 90W e con un display più semplice e piccolo. Hanno preferito partire con un modello superiore e che gli consentisse più utilizzi come barche a vela, camion, baite, ambulanti. Anche perché poi gli era più semplice fare un modello inferiore. E’ tardi e un po' di strada mi aspetta. Un ringraziamento alla Mobiltech e Luca per la disponibilità e la pazienza nel spiegarmi ogni dettaglio con parole semplici.
Quello è il tuo camper???smiley
Topolone
Topolone
Inserito il 15/02/2017 alle: 18:50:59
Braccino corto wink
Ecco perché l'Italia va a rotoli.
Vogliamo spenderli questi soldi o no ....cool
Modificato da Topolone il 15/02/2017 alle 20:17:17
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:03:59
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/02/2017 alle 17:26:07
//  Se faccio i conti della serva scopro che con 4000 euro compro tre batterie al litio da 100 ah ..//  Ciao Domenico ,  senza nulla voler togliere a Zeus Pour parler .. Con 4000 euro mi installo un impianto energetico
definitivo ed efficiente nel 99% dell anno , in grado di far funzionare tutto , dicendo TUTTO mi riferisco all A/C , il resto lo ritengo superfluo  Composto da 500/600W di fotovoltaico e 400/500Ah di litio  Sempre pour parler  Costo del mio impianto :  Pannello fotovoltaico di ultima generazione con efficienza di cella del 22% da 250W   € 255  Regolatore Mppt da 15A        € 115 Batteria al litio da 100Ah nominali industriale ( di fatto sono c.a 110Ah )                       € 525 Materiale vario ( cavi , terminali , etc. )        €  15 Totale        € 910,00  Peso totale dell impianto  c.a 27 kg.  Trovare i multipli è semplicissimo  Al momento sono autonomo nel 90/95% dei casi ....al 100% se imploro il generatore ( MOTORE DEL MEZZO )  Mar..cucciolo
Nel elenco di apparecchi necessari alla tua autonomia, non vedo l'apparecchio che stacca la batteria in caso di "troppo pieno" o "troppo vuoto".
Significa che non ce n'è di bisogno, o che non lo hai menzionato.
Inoltre, dove si trovano quelle batterie a quel prezzo?
Scusate l'O.T.
Federico
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:21:55
In risposta al messaggio di Topolone del 15/02/2017 alle 17:05:46
che senso ha ad avere 3/5 serbatoi da 100lt quando puoi avere il rubinetto che ti garantisce sempre l' approvvigionamento Se l'acqua che esce da quel rubinetto mi costa come l'oro liquido metto un serbatoio da 1000 litri
Complimenti per il reportage fatto in Mobiltech scritto in maniera pacata e senza urlare al miracolo. Ora sappiamo che esiste e che lo stanno provando. Direi BENE anzi OTTIMO. Non ho ancora capito se funziona anche a regime, ossia per molte ore di fila,  e in qualsiasi condizione climatica. Nel tuo intervento parli di ventole sullo scambiatore ( ero quasi certo che non si sarebbe potuto farne a meno )  ; i 150 e più watt segnati sul pannello sono netti o lordi ? .... Le ventole di solito non consumano poco ... c'è anche la pompa di circolazione del fluido ma quella dovrebbe avere un consumo quasi trascurabile. Usano un fluido speciale diatermico oppure una miscela acqua-glicole ? Riescono a mantenere un buon raffreddamento costante anche dopo molte ore di funzionamento ? Hai chiesto se hanno una idea più precisa di quanto scritto sul depliant per il consumo di gasolio ? tra 0,2 litri/ora e 0,4 litri/ora c'è un divario del 100%. Tante domande tecniche ... Il costo è altino ma non indecente... se fa quello che dice
Grazie per il reportage.
i W letti (154) sono netti e ne produce di più per far funzionare il bruciatore ed il raffreddamento. Penso che nell'impianto di raffreddamento ci sia glicole, ma non l'ho chiesto... mi ricordo solo che mi diceva che il sistema di raffreddamento deve smaltire circa 10 gradi.
Il consumo varia in base a quanto il bruciatore deve bruciare per mantenere la parte calda in temperatura. Io penserei che inizialmente consumi di più e poi si stabilizzi.... però anche di questo non ne ho parlato
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:22:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/02/2017 alle 16:09:41
e si che era in prima pagina qui su COL, ma evidentemente non lo hai visto    L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
no ivece l avevo visto ma mi riferivo sulla discussione di prima in altro post analogo e ora ,che ci sono personaggi nascosti dietro a dei nik che sanno morte e miracoli ,sanno sempre in anteprima tutto ,poi quando direttamente gli chiedi se sono interessati noooooo ma scherziamo io non ho nulla a che fare , poi piano piano ti svelano ...sai parlando con ... mi ha detto che ... poi investiranno in ... ,ma siamo persone serie secondo voi chi non è a stretta collaborazione ( e per questo non cè nulla di male anzi ) con i titolari dell azienda cioè un normalissimo cliente ( quello che si spacciano ) viene messo al corrente di certe strategie ??? oppure su certi numeri e certi importi mah secodo mè cè qualcosa che non mi sfagiola
poi per il resto se un azienda italiana riesci in certi risulatati ben venga
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:23:41
In risposta al messaggio di xc70 del 15/02/2017 alle 18:27:23
è quello di Mobiltech. Il mio è più nuovo...ma meno bello! blush
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:31:44
In risposta al messaggio di bekka del 15/02/2017 alle 19:22:13
gli chiedi se sono interessati noooooo ma scherziamo io non ho nulla a che fare , poi piano piano ti svelano ...sai parlando con ... mi ha detto che ... poi investiranno in ... ,ma siamo persone serie secondo voi chi non è a stretta collaborazione ( e per questo non cè nulla di male anzi ) con i titolari dell azienda cioè un normalissimo cliente ( quello che si spacciano ) viene messo al corrente di certe strategie ??? oppure su certi numeri e certi importi mah secodo mè cè qualcosa che non mi sfagiola  poi per il resto se un azienda italiana riesci in certi risulatati ben venga
scusami Bekka, non riesco a capire....tutto il tuo sparlare su me la mobiltech e su altri che magari ti danno fastidio... ma anche se io fossi un rivenditore o il fratello del titolare della Mobiltech a te che t'importa? non penso di pestarti i piedi... oppure si... magari se mi fai capire posso rimediarecool
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 15/02/2017 alle: 19:45:20
ma hai letto quello che ho scritto oppure no non mi sembra di avere sparlato anzi ho detto che se un azienda italiana riesce in certi risultati ben venga ....non mi sembra di averla denigrata , dico solo che tu sai sempre tutto su alcune cose che forse sono un po piu conosciute da collaboratori o no poi anche qui nulla di male anzi .....poi se sei il fratello ...anche qua nulla di male
ma se sei un venditore ... oppure un istallatore .. a mè personalmente non mi tocca ,è quando si vuol prenedere in giro facendosi spacciare per uno qualsiasi cosi ( secondo tè ) i tuoi giudizii sono imparziali , ma non cè nulla di male ad affermare di essere uno del settore e hai scelto di preferire un Marchio ...o un azienda al posto di altri
guarda per mè è chiusa qua poi vedi tu
Modificato da bekka il 15/02/2017 alle 19:46:45
Topolone
Topolone
Inserito il 15/02/2017 alle: 20:33:03
Ciao Federico,
Se controlli spesso lo stato delle batterie non sono necessarie apparecchiature di sgancio.
Le batterie al litio hanno un autoconsumo quasi nullo.
Chiaro che devi conoscere molto bene il tuo impianto elettrico.
Può essere fatto da poche persone e Marcucciolo sa quello che fa.
Confermo anche i prezzi. Anzi... io un paio di anni fa ho speso molto meno e probabilmente ha speso anche lui meno di quanto scritto.
Molti aspettano una discesa dei prezzi e, per adesso,  sbagliano. Esiste ancora la politica della domanda- offerta e la domanda è altissima.
Oggi per 100 Ah devi contare circa 600 € ma ci sono anche offerte a prezzi più bassi con BMS inclusi ( BMS con i contro
co@lioni
https://www.ev-power.eu/en/By-B...
NB : Attenzione prezzi IVA del 21 % e trasporto esclusi . Da aggiungere, a mio avviso, relè di sgancio per maggiore tranquillità .
Non è un investimento da poco ma risolvi al 90% i problemi energetici se accoppiati ad un buon impianto fotovoltaico.
Se uno vuole "quasi" il 100% di autonomia ( il 100% non l'avrai mai ....il metanolo finisce come il serbatoio di gasolio ) c'è L'Efoy e forse lo Zeus ma a caro prezzo....
Il sistema di ricarica più efficiente e meno costoso rimane questo
Modificato da Topolone il 15/02/2017 alle 20:47:05
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1329
Inserito il 15/02/2017 alle: 20:36:40
In risposta al messaggio di bekka del 15/02/2017 alle 19:45:20
tutto su alcune cose che forse sono un po piu conosciute da collaboratori o no poi anche qui nulla di male anzi .....poi se sei il fratello ...anche qua nulla di male ma se sei un venditore ... oppure un istallatore .. a mè personalmente non mi tocca ,è quando si vuol prenedere in giro facendosi spacciare per uno qualsiasi cosi ( secondo tè ) i tuoi giudizii sono imparziali , ma non cè nulla di male ad affermare di essere uno del settore e hai scelto di preferire un Marchio ...o un azienda al posto di altri guarda per mè è chiusa qua poi vedi tu
Mi spiace dirlo ma ti quoto 100% magari a pensare male si fa peccato...
Possibile che dopo decine di pagine se ne apre una nuova mai visto nulla fino ad ora si parlava di presentazione alla stampa ufficiale a febbraio tenuto segreto come chissà cosa, poi il primo che si presenta da mobiltech foto e reportage?
Mah
Ripeto mi fa piacere che una azienda italiana abbia successo ed abbia dei prodotti innovativi ed unici, però il dubbio ti viene e non c'è niente di male ma si chiama pubblicità occulta io preferirei il sottotitolo sotto.
E' una mia idea è solo una supposizione chiedo scusa fin da ora se posso aver urtato la suscettibilità di qualcuno.
Saluti
Keep ca(L)m..per
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 16/02/2017 alle: 00:55:25
In risposta al messaggio di MisterX1 del 15/02/2017 alle 20:36:40
Mi spiace dirlo ma ti quoto 100% magari a pensare male si fa peccato... Possibile che dopo decine di pagine se ne apre una nuova mai visto nulla fino ad ora si parlava di presentazione alla stampa ufficiale a febbraio tenuto
segreto come chissà cosa, poi il primo che si presenta da mobiltech foto e reportage? Mah Ripeto mi fa piacere che una azienda italiana abbia successo ed abbia dei prodotti innovativi ed unici, però il dubbio ti viene e non c'è niente di male ma si chiama pubblicità occulta io preferirei il sottotitolo sotto. E' una mia idea è solo una supposizione chiedo scusa fin da ora se posso aver urtato la suscettibilità di qualcuno. Saluti Keep ca(L)m..per
Se doveva  essere un segreto non penso avrebbero presentato il generatore ad una fiera internazionale e se contatti la mobiltech vedrai che potrai anche tu andar a vedere lo Zeus in fase di test. Ti da fastidio che abbia aperto un nuovo post? Non posso scegliere cosa fare nel forum che penso sia di tutti? Ho lavorato due ore per scrivere il report e dovrei fare una semplice risposta?
Scusami ma mi fa sorridere quando dici che ti fa piacere vedere un'azienda italiana che fa qualcosa di innovativo🤔
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/02/2017 alle: 01:46:58
Io mi chiedo se l'apparecchio si dimostrera' valido con gran successo di vendite se efoy abbassera' un po' i prezz almeno dei modelli piu' potenti. Nel caso che efoy abbassa i prezzi ci sara' una guerra dei prezzi con una risposta di abbassamento prezzo zeus ?
altra cosa: se la richiesta dello zeus fosse elevata il produttore saprebbe sfornare un numero elevato di apparecchi o sarebbe una produzione limitata come numero di apparecchi ?
altra questione: durata della garanzia ? Una garanzia lunga darebbe una certa sicurezza a coloro che lo acquistano per primi.
Modificato da sergiozh il 16/02/2017 alle 01:51:12
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/02/2017 alle: 02:31:53
In risposta al messaggio di Topolone del 15/02/2017 alle 18:50:59
Braccino corto Ecco perché l'Italia va a rotoli. Vogliamo spenderli questi soldi o no ....
Braccino corto
Braccino corto a me ? surprise
Son passato da batterie da 59 euro a batterie che per il mercato valgono almeno 1000 euro crying
Ho sempre speso ...per quel che realmente serve e spesso anche per qualcosa che non serve blush
Mhmhmhmhmhmhm....a questa affermazione credo di saper rispondere perfettamente e senza alcuna ombra di smentite , ho le idee chiare io e non solo sulle batterie
...ma non qui frown
Basta accendere una tv o meglio ancora constatare di persona parlando con gli italiani crying
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/02/2017 alle: 02:44:05
In risposta al messaggio di Federthago del 15/02/2017 alle 19:03:59
Nel elenco di apparecchi necessari alla tua autonomia, non vedo l'apparecchio che stacca la batteria in caso di troppo pieno o troppo vuoto. Significa che non ce n'è di bisogno, o che non lo hai menzionato. Inoltre, dove si trovano quelle batterie a quel prezzo? Scusate l'O.T. Federico
Ciao Federico ,
puoi prendere per buona la risposta di Gabriel laugh
Aggiungo solo che si può andare a spasso vestiti da straccioni come me o vestiti un po meglio ...o anche eleganti
Ognuno trova il suo abito ideale , che poi è quello che corrisponde al suo stile , ovvio che c è quella grossa fetta di  ..
" Poche idee e sempre quelle degli altri " laugh
Quando e se vorrai pareri personali sui sistemi energetici POSSIBILI sui nostri scatoloni , beh ne sarò fiero
Azz ..mi corre l obbligo di scusarmi con il titolare della discussione , ma certi argomenti sono un po come le ciliegine blush
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 16/02/2017 alle: 07:36:27
ho l'Efoy dal 2005, di ore ne ha parecchie, mai smontato, ho la possibilità di fissare nel gavone due taniche da 10 litri, troppo scrupoloso, ora smonterò un supporto e ne terrò una sola, anche perché il metanolo ha una scadenza impressa sulla tanica, se non è in uso, per tutto l'inverno consuma con la fase riscaldamento 5/8 litri, ora in tutta sincerità ha diminuito la resa, a batteria 12/4 carica 2  /2;8 ma in CERMANIA lo revisionano nuovo nuovo con garanzia e ti restituiscono nel giro di un mese la versione più potente, nel mio caso da 1200 si passa al 1600, il prezzo compreso di tutto e di 2000€ + o -
io ne sono soddisfatto, mai neanche passato uno straccio per pulirlo, è lì e fa quello che promette, indubbiamente cambia l'utilizzo del camper, ti dimentichi completamente di economizzare l'energia, quindi TV, luci, pompa acqua, stufa, ecc ecc sei sempre con la batteria a tappo...
Io protendo verso la rigenerazione.
non discutiamo di costi, ho sperperato soldi in tanti capricci e mai li ho rimpianti, sono altri i problemi che mi hanno fatto rimpiangere e piangere...
poi io per carità ognuno...
mich
Modificato da Panzer il 16/02/2017 alle 07:38:27
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 16/02/2017 alle: 08:56:23
In risposta al messaggio di Panzer del 16/02/2017 alle 07:36:27
scadenza impressa sulla tanica, se non è in uso, per tutto l'inverno consuma con la fase riscaldamento 5/8 litri, ora in tutta sincerità ha diminuito la resa, a batteria 12/4 carica 2  /2;8 ma in CERMANIA lo revisionano nuovo nuovo con garanzia e ti restituiscono nel giro di un mese la versione più potente, nel mio caso da 1200 si passa al 1600, il prezzo compreso di tutto e di 2000€ + o -  io ne sono soddisfatto, mai neanche passato uno straccio per pulirlo, è lì e fa quello che promette, indubbiamente cambia l'utilizzo del camper, ti dimentichi completamente di economizzare l'energia, quindi TV, luci, pompa acqua, stufa, ecc ecc sei sempre con la batteria a tappo... Io protendo verso la rigenerazione. non discutiamo di costi, ho sperperato soldi in tanti capricci e mai li ho rimpianti, sono altri i problemi che mi hanno fatto rimpiangere e piangere... poi io per carità ognuno...  mich
Completamente d’accordo yes abbiamo speso tanti “piccioli” per cose inutili cool quindi li spendo per un prodotto che mi fa dimenticare di economizzare (anche) l’energia di bordo ...
Il grande valore aggiunto dello Zeus è il combustibile, quindi attendo con pazienza i prossimi test dagli specialisti del settore wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 16/02/2017 alle: 10:46:44
Secondo me ancora un anno e il litio renderà superfluo ogni generatore. Soprattutto se arriveranno camper ibridi dove in sosta potrai attingere dalla batteria del motore.
Panzer
Panzer
Inserito il 16/02/2017 alle: 12:03:27
Io sono viziato, la TV, il decoder, la ricarica di tutto dal computer, ai cell, è tutto 220 con l'utilizzo di un inverter, se c'è un fil, o una partita di calcio, figuriamoci la TV si spegne dopo 4/5 ore, quindi....
Kokorde''s President.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 16/02/2017 alle: 12:08:42
In risposta al messaggio di robypez del 16/02/2017 alle 10:46:44
...secondo me con i nuovi alternatori "salvasprechi" che stanno uscendo le batterie del servizi al litio serviranno a compensare la minore carica che gli arrivasurprise.
Più si va avanti e più si torna indietrocrying
