Zeus 80!
Berger Camping
1 20 22
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 25/03/2020 alle: 18:35:53
Avete visto e' arrivato!
Modificato da epsoncolor il 25/03/2020 alle 18:36:27
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 25/03/2020 alle: 18:46:36
In risposta al messaggio di epsoncolor del 25/03/2020 alle 18:35:53
ciao, io l'ho voisto a listino del produttore da un pò, non sapevo che non fosse disponibile.
Peccato che il "piccolo" non abbia la possibilità di operare in simbiosi con i pannelli solari, almeno così ho capito.
Il suo limite più grande è la installazione esterna, almeno per quanto mi riguarda
Paolo DR
Inserito il 25/03/2020 alle: 23:40:42
In risposta al messaggio di PDR del 25/03/2020 alle 18:46:36
ciao, io l'ho voisto a listino del produttore da un pò, non sapevo che non fosse disponibile. Peccato che il piccolo non abbia la possibilità di operare in simbiosi con i pannelli solari, almeno così ho capito. Il suo limite più grande è la installazione esterna, almeno per quanto mi riguarda
Penso che la differenza sia solo che sul 150 viene visualizzata la carica dei pannelli sul display.
Se colleghi i pannelli alla BS, quando i pannelli caricano e la tensione è elevata, penso che lo Zeus comunque non parta, stessa cosa che succede per esempio con l EFOY.
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 26/03/2020 alle: 09:31:31
Scusate, ma sul grafico che ho visto nel sito, normalmente si indicano le unità di misura sia sulle ascisse che sulle ordinate.
Sulle ascisse, intuisco che sia la temperatura in °C, ma sulle ordinate è il rendimento? che scende al 60% a 40°C??
Mamma mia!. Per il prezzo dove si trova?
Grazie comunque.
Luciano
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 26/03/2020 alle: 09:34:47
La conferma l'ho poi trovata nella brochure.
francochico
francochico
Inserito il 26/03/2020 alle: 10:43:50
Non per polemizzare ma evidentemente facciamo tipi di vacanze diverse datosi che in 15 anni di vita in camper non sono rimasto mai con la batteria scarica e non ho ne pannello ne generatore.
Forse è dovuto al fatto che  normalmente non sto mai sullo stesso posto per più di due giorni e se staziono per un po lo faccio in AA o camping (estero sempre camping che costano poco) dove mi allaccio alla 220 volt.
Ho semplicemente un impianto elettrico tenuto funzionante 100%.con  un valido e funzionante sistema di ricarica sia marcia che da fermo.
Marlin 59 2.8 tdid
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 26/03/2020 alle: 11:49:44
lo Zeus80 gestisce le sorgenti e l'eventuale batteria motore come un efoy, per cui il fotovoltaico rimane collegato senza passare dalla centralina del generatore. Dato che il generatore si attiva quando la batteria scende sotto una certa tensione il fotovoltaico mantiene la sua funzione di portare W in batteria e aiuta la batteria a non scendere, in base anche ai consumi che si hanno, sotto il limite di accensione. Rispetto allo Zeus150 non si vede a display la produzione del solare e non si utilizza la stessa centralina mppt di ricarica.
Il grafico di produzione a seconda della temperatura, come per il 150,  non fa riferimento alla percentuale della potenza prodotta ma ai W prodotti.
Modificato da champion il 26/03/2020 alle 11:50:32
Inserito il 26/03/2020 alle: 13:54:38
In risposta al messaggio di ciano46 del 26/03/2020 alle 09:31:31
Scusate, ma sul grafico che ho visto nel sito, normalmente si indicano le unità di misura sia sulle ascisse che sulle ordinate. Sulle ascisse, intuisco che sia la temperatura in °C, ma sulle ordinate è il rendimento? che scende al 60% a 40°C?? Mamma mia!. Per il prezzo dove si trova? Grazie comunque. Luciano
Lo ZEUS è un prodotto per uso invernale, quando serve molta corrente per la stufa e non c'è sole per i pannelli, quindi anche se con il caldo rende poco, poco male, perchè dovrebbe sempre esere abbinato a pannelli solari, così in estate funzionano i pannelli e lo Zeus riposa.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 26/03/2020 alle: 15:28:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/03/2020 alle 13:54:38
giusto. Per tutti i generatori "silenziosi" l'abbinamento al fotovoltaico non è obbligatorio ma è consigliato perchè si sfrutta sempre la miglior sorgente disponibile.
Inserito il 26/03/2020 alle: 16:16:27
In risposta al messaggio di champion del 26/03/2020 alle 15:28:45
giusto. Per tutti i generatori silenziosi l'abbinamento al fotovoltaico non è obbligatorio ma è consigliato perchè si sfrutta sempre la miglior sorgente disponibile.
Vero, Io ho l EFOY, ma anche il fotovoltaico, l EFOY funziona in inverno quando è indispensabile e il fotovoltaico in estate è piu che sufficente.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 26/03/2020 alle: 18:56:26
Esatto, efoy o zeus servono per l'inverno, in estate senza riscaldamento acceso il pannello basta e avanza. Leggevo non mi ricordo in quale post di un utente andato in Norvegia in inverno con 3 batterie ed efoy. Se si mette efoy o zeus il bello è proprio avere una batteria sola se no la cosa non ha senso
Semi
Inserito il 27/03/2020 alle: 01:16:57
In risposta al messaggio di Semi del 26/03/2020 alle 18:56:26
Giusto, Io ho una sola AGM da 95Ah e l EFOY la tiene carica aiutato da un pannello solare da 100W.
La batteria cala piano piano nei momenti in cui si assorbe piu corrente di quanta produce l EFOY (la sera) poi la notte con tutto spento EFOY produce piu di quanto si consuma e la mattina la si trova gia con una buona tensione. Se esce il sole anche in inverno, anche il pannello fa qualcosa e l EFY si spegne per poi riaccendersi verso le 16-17 al calare del sole.
Un Efoy pesa 7Kg ma fa risarmiare un mucchio di peso della seconda e eventualmente terza batteria che diventano inutili (salvo casi particolari).
Lo ZEUS produce piu corrente nel unità di tempo rispetto a un efoy e quindi a maggior ragione tiene cariva bene anche una sola BS.
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/03/2020 alle: 10:08:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/03/2020 alle 01:16:57
Giusto, Io ho una sola AGM da 95Ah e l EFOY la tiene carica aiutato da un pannello solare da 100W. La batteria cala piano piano nei momenti in cui si assorbe piu corrente di quanta produce l EFOY (la sera) poi la notte con
tutto spento EFOY produce piu di quanto si consuma e la mattina la si trova gia con una buona tensione. Se esce il sole anche in inverno, anche il pannello fa qualcosa e l EFY si spegne per poi riaccendersi verso le 16-17 al calare del sole. Un Efoy pesa 7Kg ma fa risarmiare un mucchio di peso della seconda e eventualmente terza batteria che diventano inutili (salvo casi particolari). Lo ZEUS produce piu corrente nel unità di tempo rispetto a un efoy e quindi a maggior ragione tiene cariva bene anche una sola BS.
secondo quello che ho potuto constatare anche la capacità della batteria dipende da quello che si ha e si usa in camper.
Per la maggior parte dei casi è giustissimo quello che scrivi anche perchè la logica del camper è come lo utilizzi anche te.
Anche io con lo Zeus150 e una normale Exide Agm da 100 ho fatto una settimana bianca (quando si potevacrying) senza problemi.
Ho però conoscenti che senza espresso Lavazza o phon da 1000W non escono che hanno dovuto dimensionare diversamente tutto l'impianto perchè i 100Ah della batteria anche se carica non erano sufficienti.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 27/03/2020 alle: 10:09:07
 il costo dello zeus 80 sul sito del venditore di 2650 + iva poi serviranno altri 800 euro per l'installazione ...
carpe diem ......
Luca
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/03/2020 alle: 12:01:29
se ti hanno chiesto 800€ di installazione... cambia installatore!smiley
Il 150 che è più complesso si installa in circa 8 ore. A vedere l'80 sembra come installare un riscaldatore ad acqua.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 27/03/2020 alle: 12:18:02
In risposta al messaggio di champion del 27/03/2020 alle 12:01:29
se ti hanno chiesto 800€ di installazione... cambia installatore! Il 150 che è più complesso si installa in circa 8 ore. A vedere l'80 sembra come installare un riscaldatore ad acqua.
cioè quale sarebbe un prezzo corretto per la installazione di un "80" ?
Paolo DR
Modificato da PDR il 27/03/2020 alle 12:18:23
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 27/03/2020 alle: 12:31:51
ho scritto serviranno perchè posso immaginare che il costo di installazione si possa avvicinare a quella cifra ,ma attendiamo conferme certe ..
carpe diem ......
Luca
Inserito il 27/03/2020 alle: 13:43:34
In risposta al messaggio di champion del 27/03/2020 alle 10:08:08
secondo quello che ho potuto constatare anche la capacità della batteria dipende da quello che si ha e si usa in camper. Per la maggior parte dei casi è giustissimo quello che scrivi anche perchè la logica del camper è
come lo utilizzi anche te. Anche io con lo Zeus150 e una normale Exide Agm da 100 ho fatto una settimana bianca (quando si poteva) senza problemi. Ho però conoscenti che senza espresso Lavazza o phon da 1000W non escono che hanno dovuto dimensionare diversamente tutto l'impianto perchè i 100Ah della batteria anche se carica non erano sufficienti.
esattamente cio che volevo dire quando sopra ho scrito "salvo casi particolari".
Cioè chi ha utilizzatori con consumo elevatissimo e che necessitano comunque di almeno 200Ah di batteria.
Faccio una digressione, io personalmente considero l uso della macchinetta espresso o del phon o altri tipi di utilizzatori così gravosi, cose poco compatibili con l uso in camper quando si puo ottenere la stesso risultato con una moka o con l aria calda della stufa. Ma il mondo è bello perchè vario e se uno vuole complicarsi la vita ma cio lo fa felice, fa bene a farlo.
Io sono l esempio di utilizzatore pentito laugh
Con il precedente camper comperai un inverter da 1000W (85-90A) perchè non sapevo, non pensavo, non avevo ragionato.
Ora lo ho ancora, ma non mi azzarderei mai a prelevarci piu di 250W (20-25A) e solo occasionalmente (un compressorino da 250W) , e quindi tornassi indietro non prenderei un inverter da piu di 300W.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 27/03/2020 alle: 13:56:09
Quanto pesano gli Zeus?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 27/03/2020 alle: 15:36:30
In risposta al messaggio di Gasoline del 27/03/2020 alle 13:56:09
lo Zeus150 scrivono 35kg mentre l'80 meno di 30kg. Quando mi hanno installato il mio ho eliminato la seconda batteria servizi e non ho visto variazioni di peso. Qui
http://www.mobiltech.it/images/...
 trovi la brochure
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 27/03/2020 alle: 17:54:50
Secondo me lo zeus sarà davvero una figata quando molto semplicemente si potrà recuperare il calore prodotto per scaldare il camper, avere un'unica unità che scalda e carica la batteria eliminando il riscaldatore principale sarebbe davvero bello
Semi
