Zeus, novità da Parma?
Berger Camping
3 20 44
Inserito il 23/09/2019 alle: 23:24:36
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/09/2019 alle 23:06:30
Grazie per i complementi sembrava che dal tubo di scappamento della truma d uscissero margherite Questo mai Giusto per fare una considerazione su quanto inquinano i due sistemi (truma 6 vs 6D), in condizioni ottimali di combustione,
parlando solo di CO2... Bruciare 1l di gasolio produce circa 2650g di CO2, mentre 1l di GPL circa 1600g di CO2. 1 Litro di GPL per uso domestico pesa circa 520g, quindi 1600g di CO2 prodotta ogni 520g di GPL bruciato. Supponendo di far andare le due stufe al massimo per un'ora... La 6D consuma (dati dichiarati dalla casa) 0,63l di gasolio, mentre la combi 6 consuma 460g di GPL. Facendo due calcoli veloci si deduce quanto segue: - la Combi 6D produce in un'ora 2650x0,63= 1669,5g di CO2 - la Combi 6 produce in un'ora 1600x0,8846= 1415,4g di CO2 Ne consegue che la Combi 6 produce circa il 15% in meno di CO2. PS: l'Alde consuma massimo 405g/h e sviluppa 5,5kW e non 6kW... Consuma comunque meno (facendo una proporzione) e di conseguenza produce meno CO2 dei due sistemi riportati sopra.
se l Alde produce solo 5,5Kw e la Combi 6Kw, secondo me bisognerebbe fare una proporzione per calcolare la CO2 se lavorassero alla stessa potenza.
Alla fine, praticamente mai la Alde o la Combi andranno alla masima potenza, ma anche con molto freddo si attesteranno entrambe su un funzionamento attorno a circa 3 o 4kw come massimo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/09/2019 alle: 23:35:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/09/2019 alle 23:24:36
se l Alde produce solo 5,5Kw e la Combi 6Kw, secondo me bisognerebbe fare una proporzione per calcolare la CO2 se lavorassero alla stessa potenza. Alla fine, praticamente mai la Alde o la Combi andranno alla masima potenza, ma anche con molto freddo si attesteranno entrambe su un funzionamento attorno a circa 3 o 4kw come massimo.
L'alde a 6kW consumerebbe circa 440g/h (441,8g per la precisione)... meno anche della Combi 6.
Anche a potenze intermedie presumo che la differenza di inquinamento sia quasi uguale; non siamo in un motore dove a regime di giri diverso e a carico diverso il rendimento cambia notevolmente.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 24/09/2019 alle: 12:08:55
A proposito dei Superconduttori ho trovato su youtube un video iluglio 2018 n cui testano il prodotto della KiloWatt Lab con inverter Victron per impianto solare.
Le conclusioni sono tuttal/altro che positive.
Pubblicato il 21 lug 2018
Testing the turn around efficiency of a 3.5 kWh super capacitor battery.
Claimed efficiency 99.1% , actual efficiency 93%
Claimed operational life of 35 years, however internal construction is of very poor quality.
Discharge curve not that of a capacitor.
Discharge curve similar to that of LTO (Lithium Titanate Oxide) battery.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 24/09/2019 alle: 13:55:51
Io ho trovato questo:
https://solar.omegastore.it/blo...
Al momento di più non so dire.
