220 V non funziona
1 20 5
atposta
atposta
24/02/2018 8
Inserito il 15/03/2023 alle: 09:57:52
Buongiorno a tutti.
ARCA 680 del 2008 su Fiat Ducato da 160cv.
Tutte le utente elettriche a 12v funzionano.
Spie di allaccio alla corrente ok
Spento e riacceso differenziale 220 sotto sedile passeggero.
Spia 220 nel quadro elettrico sotto passeggero verde e comunque controllato fusibile da 5A
Qualche suggerimento per capire guasto?
at.posta
Inserito il 15/03/2023 alle: 11:03:59
In risposta al messaggio di atposta del 15/03/2023 alle 09:57:52
Buongiorno a tutti. ARCA 680 del 2008 su Fiat Ducato da 160cv. Tutte le utente elettriche a 12v funzionano. Spie di allaccio alla corrente okSpento e riacceso differenziale 220 sotto sedile passeggero. Spia 220 nel quadro elettrico sotto passeggero verde e comunque controllato fusibile da 5A Qualche suggerimento per capire guasto? Grazie  at.posta
Non funzionano le prese quindi?
o il caricabatterie 230v?
Hai qualche inverter con circuito di priorità, o relè di switch sulle prese camper?
atposta
atposta
24/02/2018 8
Inserito il 15/03/2023 alle: 11:10:11
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2023 alle 11:03:59
Non funzionano le prese quindi? o il caricabatterie 230v? Hai qualche inverter con circuito di priorità, o relè di switch sulle prese camper?
Bravo. Ho un inverter Waeco che non uso mai e che quindi adesso non ho considerato
at.posta
atposta
atposta
24/02/2018 8
Inserito il 15/03/2023 alle: 11:50:09
In risposta al messaggio di atposta del 15/03/2023 alle 11:10:11
Risolto o forse per meglio dire ira rifunzionano le prese ma non ho una spiegazione tecnica precisa.
Sono andato su inverter Waeco (Perfect Power po2000) ed ho trovato interruttore su off (zero per la precisione).
Messo su On e poi rimesso su off.
Fatta la prova alle prese e ora 220 ripristinata
Nel momento in cui è mancata avevo usato un mixer da 300 W ma non credo possa parlarsi di sovraccarico.
at.posta
Inserito il 15/03/2023 alle: 12:09:24
In risposta al messaggio di atposta del 15/03/2023 alle 11:50:09
Risolto o forse per meglio dire ira rifunzionano le prese ma non ho una spiegazione tecnica precisa. Sono andato su inverter Waeco (Perfect Power po2000) ed ho trovato interruttore su off (zero per la precisione). Messo su
On e poi rimesso su off. Fatta la prova alle prese e ora 220 ripristinataNel momento in cui è mancata avevo usato un mixer da 300 W ma non credo possa parlarsi di sovraccarico.
Mo viene comunque da pensare a qualche protezione elettronica sell inverter.
Non conosco il waeco nel dettaglio..ma è collegato a tutte le prese corretto?
Quindi con inverter off hai la colonnina, e con inverter on hai l inverter giusto?
Se è così, io ho fatto la stessa cosa con un relè 230v su un inverter victron "normale".
Beh.. meglio così, tieni d occhio la cosawink
atposta
atposta
24/02/2018 8
Inserito il 15/03/2023 alle: 12:32:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 15/03/2023 alle 12:09:24
Mo viene comunque da pensare a qualche protezione elettronica sell inverter. Non conosco il waeco nel dettaglio..ma è collegato a tutte le prese corretto? Quindi con inverter off hai la colonnina, e con inverter on hai
l inverter giusto? Se è così, io ho fatto la stessa cosa con un relè 230v su un inverter victron normale. Beh.. meglio così, tieni d occhio la cosa
Grazie. Vi aggiorno se ci saranno nuove info
smiley
at.posta
