A mali estremi, estremi rimedi
1 20 4
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 11/11/2024 alle: 15:00:52
Ciao a tutti.
dopo 22 anni di onorato servizio , 140000 km percorsi  e 3 differenti proprietari,  il mio camper ha gettato la spugna elettricamente parlando.
Il pannello di controllo  non da più segni di vita ho baypassato pompa acqua ,  frigo e non rimane più nulla di quello che era uno dei più sofisticati impianti con chiusura centralizzata allarme gsm su telefono se si forzavano le porte, preriscaldamento motore per accensione in ambienti freddi, tasto panik per allontanare malintenzionati , ecc ecc. Ho deciso... taglio tutto e imposto una nuova centralina basica  con controlli standard  acque chiare , batterie e riscaldamento. chiaro il costo della sola centralina e`di 600€ e chissà quanto di mano d opera pero ritornerei a godere  appieno  del mio mezzo. Altra opzione sarebbe quella di comprare il modello originale di centralina spendere il doppio e sperare che il tutto ritorni a funzionare come prima cosa che dubito dati i mille ponti elettrici che sono stati creati dai vari proprietari per istallazione di accessori poi smontati e che credo siano i veri responsabili  dell avaria.cosa mi consigliate?e`fattibile la prima opzione o devo necessariamente chinarmi nuovamente alla volontà  madre niesmann&bischoff con i relativi costi?quali saranno i pro e contro di una scelta cosi estrema?
Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Inserito il 11/11/2024 alle: 15:36:08
In risposta al messaggio di 3 cilindri del 11/11/2024 alle 15:00:52
Ciao a tutti. dopo 22 anni di onorato servizio , 140000 km percorsi  e 3 differenti proprietari,  il mio camper ha gettato la spugna elettricamente parlando. Il pannello di controllo  non da più segni di vita ho baypassato
pompa acqua ,  frigo e non rimane più nulla di quello che era uno dei più sofisticati impianti con chiusura centralizzata allarme gsm su telefono se si forzavano le porte, preriscaldamento motore per accensione in ambienti freddi, tasto panik per allontanare malintenzionati , ecc ecc. Ho deciso... taglio tutto e imposto una nuova centralina basica  con controlli standard  acque chiare , batterie e riscaldamento. chiaro il costo della sola centralina e`di 600€ e chissà quanto di mano d opera pero ritornerei a godere  appieno  del mio mezzo. Altra opzione sarebbe quella di comprare il modello originale di centralina spendere il doppio e sperare che il tutto ritorni a funzionare come prima cosa che dubito dati i mille ponti elettrici che sono stati creati dai vari proprietari per istallazione di accessori poi smontati e che credo siano i veri responsabili  dell avaria.cosa mi consigliate?e`fattibile la prima opzione o devo necessariamente chinarmi nuovamente alla volontà  madre niesmann&bischoff con i relativi costi?quali saranno i pro e contro di una scelta cosi estrema? Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Devi sperare anche che tutto torni a funzionare con una centralina anonima da 600 euro, se ne sei certo vai, attacca.
Prima devi capire, secondo me, se portando il 12 volt a tutti gli utilizzatori funzionano.
muna volta le centraline erano tutti interruttori
anasta
anasta
Inserito il 11/11/2024 alle: 15:50:02
Ottima l'indicazione di verificare una ad una tutte le utenze.
Visto che hai bypassato la centralina dovresti essere in grado di riconnettere una nuova del tipo "antenati" con interruttori e fusibili, potresti anche farla tu e prevedere interruttori e fusibili dedicati al tuo specifico impianto. Inserisci anche voltmetro e amperometro.
Se usi gli interruttori a leva di una volta danno anche uno stile retrò e sono indistruttibili
Spendi poco e ti "diverti" a rifarlo tu.
Andrea
Modificato da anasta il 11/11/2024 alle 15:50:56
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 11/11/2024 alle: 16:22:15
bisognerebbe capire come mai non va più la centralina vecchia ed avere una certa dimestichezza in cablaggi e schemi elettrici per motnare qualcosa di nuovo , che sia puramente manuale o semiautomatica (magari utilizzando dei moduli domotici) magari implementando una scheda del genere con I/O analogici e digitali e montandoci sopra un ESP32 da programmare a piaciment0..
8ai-8di-8do ESP-WROOM-32 esp32 erweiterungs karte für arduino web mqtt ethernet netzwerk relais diy dc 12v 24v - AliExpress 13
Da capire come leggerai il livello serbatoi.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 11/11/2024 alle: 17:47:38
In risposta al messaggio di anasta del 11/11/2024 alle 15:50:02
Ottima l'indicazione di verificare una ad una tutte le utenze. Visto che hai bypassato la centralina dovresti essere in grado di riconnettere una nuova del tipo antenati con interruttori e fusibili, potresti anche farla tu
e prevedere interruttori e fusibili dedicati al tuo specifico impianto. Inserisci anche voltmetro e amperometro. Se usi gli interruttori a leva di una volta danno anche uno stile retrò e sono indistruttibili Spendi poco e ti diverti a rifarlo tu. Andrea
ottima l'idea di interruttori a leva e hai solo l'imbarazzo della scelta da 1x2 cm a oltranza ,poi targhette identificative x ognuno e si a posto . in pratica un pò di impegno , tanta soddisfazione e ... MOLTISSIMO risparmio . logicamente se un collegamento volante indica che è funzionante sei a posto .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
