Accensione piezo fornelli
1 20 14
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 03/11/2020 alle: 11:13:21
Ciao a tutti, l'ultima volta che abbiamo usato il camper mia moglie si è lamentata che l'accensione piezo dei fornelli (tutti e 3), ha smesso di funzionare.
Ho smontato il primo cassetto sotto al piano cottura e sembra che i collegamenti elettrici siano tutti a posto.
Cosa posso guardare di altro ?
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 03/11/2020 alle: 13:00:02
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/11/2020 alle 11:13:21
Ciao a tutti, l'ultima volta che abbiamo usato il camper mia moglie si è lamentata che l'accensione piezo dei fornelli (tutti e 3), ha smesso di funzionare. Ho smontato il primo cassetto sotto al piano cottura e sembra che i collegamenti elettrici siano tutti a posto. Cosa posso guardare di altro ?  Grazie Sergio - Genova - Carthago Liner 65LE (Jeegolino)
Se è accesa la centralina.
20/08/2004 6553
Inserito il 03/11/2020 alle: 13:29:44
oppure controlla che non sia saltato il fusibile dedicato....
anasta
anasta
Inserito il 03/11/2020 alle: 14:26:43
Se ha un solo tasto da premere per dare la scintilla, per intendersi quello che quando lo premi fa " stonk" ed ogni volta fa una sola scintilla, allora devi verificare il cavo che va dal tasto alle candelette, che ci sia continuità, buon contatto e non ci sia dispersione  (isolante rovinato).
Se invece si aziona al premere della manopola del gas non è un piezo ma un circuito che eleva il 12v tramite un transistor e un piccolo trasformatore. Bisogna controllare eventuali fusibili ed eventualmente riparare / sostituire il circuito, dovrebbe andare bene qualsiasi circuito di quel tipo, unico vincolo dimensioni e fissaggio.
Andrea
Modificato da anasta il 03/11/2020 alle 14:27:18
Inserito il 03/11/2020 alle: 15:46:45
Intanto procurati un tester e controlla che ci sia tensione
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 03/11/2020 alle: 16:52:18
In risposta al messaggio di anasta del 03/11/2020 alle 14:26:43
Se ha un solo tasto da premere per dare la scintilla, per intendersi quello che quando lo premi fa stonk ed ogni volta fa una sola scintilla, allora devi verificare il cavo che va dal tasto alle candelette, che ci sia continuità,
buon contatto e non ci sia dispersione  (isolante rovinato). Se invece si aziona al premere della manopola del gas non è un piezo ma un circuito che eleva il 12v tramite un transistor e un piccolo trasformatore. Bisogna controllare eventuali fusibili ed eventualmente riparare / sostituire il circuito, dovrebbe andare bene qualsiasi circuito di quel tipo, unico vincolo dimensioni e fissaggio. Andrea
Si ha un solo tasto che vale per tutti i fornelli.
Proverò a controllare i fusibili, anche se mi sembra strano che ce ne sia uno dedicato.surprise
La centralina è ovviamente accesa, sono rinoglionito ma non ancora fino a quel punto. laugh
Vi farò sapere. Intanto grazie a tutti.
20/08/2004 6553
Inserito il 03/11/2020 alle: 17:15:42
In risposta al messaggio di Sergione66 del 03/11/2020 alle 16:52:18
Si ha un solo tasto che vale per tutti i fornelli. Proverò a controllare i fusibili, anche se mi sembra strano che ce ne sia uno dedicato. La centralina è ovviamente accesa, sono rinoglionito ma non ancora fino a quel punto.  Vi farò sapere. Intanto grazie a tutti.
anche il mio ha un solo tasto ma ti assicuro che una volta quando smise di funzionare, leggendo le istruzioni, trovai il fusibile saltato ...cambiato ha ripreso subito a funzionare...P.S.per fare la scintilla ha bisogno della corrente così come le vecchie stufe che aveno 2 pile stilo in basso e che servivano a dare corrente all'accenditore....
Guarda bene, e di sicuro, a meno che non ti si sia staccato il filo, hai il fusibile saltato...
anasta
anasta
Inserito il 03/11/2020 alle: 21:27:44
da wikipedia:
La  piezoelettricità (dal
greco
 πιέζειν, premere, comprimere) è la proprietà di alcuni materiali
cristallini
 di
polarizzarsi
 generando una
differenza di potenziale
 quando sono soggetti a una deformazione meccanica ( effetto piezoelettrico diretto)
[1]
 e al tempo stesso di
deformarsi in maniera elastica
 quando sono sottoposti ad una tensione elettrica ( effetto piezoelettrico inverso o  effetto Lippmann).
[1]
 Questo effetto piezoelettrico si manifesta solo lungo una determinata direzione e le deformazioni a esso associate sono dell'ordine del
nanometro
Dunque se è piezoelettrico non ha bisogno di nessuna alimentazione. Si capisce facilmente dal rumore netto quando si preme il tasto, fa "stonk" e una sola scintilla ogni volta che si preme.
Quelli elettronici premendo il comando (a volte incorporato nella manopola del gas) fanno scintille continue finchè si tiene premuto.
Io ce l'ho piezoelettrico (il fornello)
Andrea
Modificato da anasta il 03/11/2020 alle 21:28:32
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 04/11/2020 alle: 12:28:08
Pure mia moglie si lamenta che spesso non si accende il gas,però capita quando c'è troppa umidità nell'aria.
Si vede la scintilla ma bisogna insistere con lo stonk per accendere. Una bella seccatura.
Sempre in movimento
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 05/11/2020 alle: 13:29:28
Se fa stonk e non si accende il gas, può darsi, come è successo sul mio camper, che la distanza piezoelettrico e ugello gas non sia corretta. Basta un millimetro e non accende.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/11/2020 alle: 14:58:27
Spesso a causa della tensione piuttosto elevata (da 10 a 15000 Volt) scarica internamente sotto il pianale dei fuochi e quindi la fiamma non potrà accendersi.
(mi sta succedendo su quello di casa)
anasta
anasta
Inserito il 05/11/2020 alle: 15:07:11
In risposta al messaggio di Stefino del 05/11/2020 alle 14:58:27
Spesso a causa della tensione piuttosto elevata (da 10 a 15000 Volt) scarica internamente sotto il pianale dei fuochi e quindi la fiamma non potrà accendersi. (mi sta succedendo su quello di casa)
Allora è un problema di isolamento ...
Andrea
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/11/2020 alle: 16:51:50
In risposta al messaggio di anasta del 05/11/2020 alle 15:07:11
Allora è un problema di isolamento ... Andrea
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 08/11/2020 alle: 17:03:54
Allora, innanzitutto problema risolto.
1. Non esiste un fusibile dedicato all'accensione elettrica dei fornelli. Per prima cosa ho tolto i fusibili uno ad uno per vedere quale era quello che toglieva alimentazione a quel circuito ed alla fine ho scoperto che è un fusibile da 7.5A che però alimenta di tutto ... boh ...
2. La tensione ai terminali arrivava regolarmente Quindi non era un problema di impianto
3. Ho smontato il pulsante ed ho collegato i 2 fili e la scinttilla scoccava perfetamente .
4. A questo punto ho sostituito il pulsante e ora tutto funziona come prima.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/11/2020 alle: 17:28:15
In risposta al messaggio di Sergione66 del 08/11/2020 alle 17:03:54
Allora, innanzitutto problema risolto. 1. Non esiste un fusibile dedicato all'accensione elettrica dei fornelli. Per prima cosa ho tolto i fusibili uno ad uno per vedere quale era quello che toglieva alimentazione a quel
circuito ed alla fine ho scoperto che è un fusibile da 7.5A che però alimenta di tutto ... boh ...  2. La tensione ai terminali arrivava regolarmente Quindi non era un problema di impianto 3. Ho smontato il pulsante ed ho collegato i 2 fili e la scinttilla scoccava perfetamente . 4. A questo punto ho sostituito il pulsante e ora tutto funziona come prima.
Si potrebbe dire che avete scoperto di avere un elettricista in casa.blush
