accetto consigli per caricare il gommone sul tetto
1 20 7
jeanmaren
jeanmaren
27/02/2006 336
Inserito il 26/05/2006 alle: 15:00:21
Devo caricare il gommone in vtr ( 130Kg ) sul tetto . avete consigli ? Non posso ovviamente montare sul mio mezzo il gancio traino a causa del portamoto omologato. Qualcuno di voi l'ha gaia fatto ? ciao
Cutellone
Cutellone
Inserito il 26/05/2006 alle: 17:53:30
fatti un giro qui
http://www.project-2000.it/
hanno un lift per gommoni.....
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 27/05/2006 alle: 00:52:15
Che mezzo ai 130 kg sul tetto più un intelaiatura per tenrlo non è poco!! Forse è meglio che cambi gommone... Ciao.........
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 27/05/2006 alle: 10:51:24
Smonta la bandiera...... peserà di meno. ciao Fabio
billy213
billy213
Inserito il 28/05/2006 alle: 23:28:39
puoi farti dare una mano da qualcuno[:D][:D][:D]
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 28/05/2006 alle: 23:54:16
e caricare il camper sul gommone?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 29/05/2006 alle: 08:41:30
Viste la dimensioni e la distribuzione del peso, non dovrebbe essere difficile caricare il gommone (a parte risolvere il sollevamento) sul tetto, basta tener conto di dove sono eventuali oblò e camini del camper. Io lo porrei a pancia in su, direttamente sul tetto, parzialmente gonfiato (bassa pressione) in modo da poggiare con tutto il corpo sul tetto e distribuire il peso. I problemi vengono però quando devi fissarlo, infatti il camper non dispone di appigli validi. Anche montando un portabagagli risolveresti il problema in modo parziale, poichè i portapacchi sono fatti per sopportare il peso, ma non per resistere alla trazione verso l'alto che si può sviluppare in caso di deformazione del gommone a causa della velocità. Altra soluzione può essere quella di realizzare un'invaso in legno e fissarla al portapacchi, tenendo conto però che è necessario legare bene la prua del natante, in modo che non possa sollevare con l'aria (naturalmenta non va legata al portapacchi. Nel guidare è bene tener conto delle maggiori sollecitazioni sul mezzo e del forte peso concentrato in alto, oltre che dei possibili colpi di vento laterali.
digui
digui
15/02/2006 255
Inserito il 30/05/2006 alle: 18:47:57
Io porto su un gommone in vtr di 60 kg e 330 di lunghezza,il sollevamento lo eseguo con una piccola gru con verricello elettrico (prima manuale) ben ancorata alle barre del bagagliaio(ho sostituito le originali in alluminio co n l'acciaio). Comunque ho visto sollevare gommoni come il tuo con una gru con palo che poggiava a terra con base sotto la ruota o ancora su una staffa robusta ancorata sotto al telaio del camper e con la parte superiore agganciata alle barre del bagagliaio. L'appoggio del gommone sul tetto lo realizzi con 2 piccole sagome trasversali in legno fissate alle traverse irrobustite del bagagliaio. La stabilità per legge fisica diminuisce senza dubbio ma molto dipende dalla mole del camper. Se ami il mare come credo realizzerai il tutto facilmente anche se può sembrarti difficile. Quel lift che ti è stato suggerito credo che sia per gommoni più leggeri.Buon lavoro e buona navigazione.
165k Facebook
73k Youtube
