Accoppiare sensore tpms
1 20 22
Inserito il 17/08/2023 alle: 22:59:47
Ho il classico tpms monitor cinese con il pannellino solare. Purtroppo ho perso uno dei sensori tondi esterni (forse rubato) , ho però dei vecchi sensori dello stesso tipo di un medesimo tpms defunto qualche anno fa. Ne ho recuperato uno e volevo abbinarlo alla centralina, ma non riesco nell’operazione. Seguo il manualetto e metto la centralina in apprendimento sulla ruota a cui devo abbinare il nuovo sensore, ma non capisco quale operazione va fatta sulla valvola. Qualcuno e’ riuscito nell’operazione?
Andrea IW5CI
Inserito il 18/08/2023 alle: 09:15:33
Non saprei, ma mi viene in mente che, i sensori quando  fermi, sono spenti, qui di non comunicano con la centralina, prova a metterlo sulla valvola e farti un giro con la centralina in modalità apprendimento, magari si aggiorna automaticamente
wippet
wippet
Inserito il 18/08/2023 alle: 18:12:55
In risposta al messaggio di iw5ci del 17/08/2023 alle 22:59:47
ho recuperato uno e volevo abbinarlo alla centralina, ma non riesco nell’operazione. Seguo il manualetto e metto la centralina in apprendimento sulla ruota a cui devo abbinare il nuovo sensore, ma non capisco quale operazione va fatta sulla valvola. Qualcuno e’ riuscito nell’operazione? Andrea IW5CI
Ogni apparecchio ha un suo codice ID col quale comunica con i suoi sensori. Sono decine, e ci vuole una gran fortuna per trovarne due uguali...
Puoi verificare l'ID del tuo, premendo a lungo il pulsante centrale, e poi tramite il pulsante di destra, scorrere sulla posizione 6, così ti segna sul display una sequenza tipo: 5xy6....quello è il tuo codice. Non c'è comunque modo di modificarlo, nasce in sede di fabbricazione.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 19/08/2023 alle: 00:47:14
Non ricordo bene la procedura ma lho fatto più volte basta che quando sei in modalità apprendimento selezioni la gomma dove devi mettere il sensore e lo avviti sulla valvola in quel momento, sul display appare il codice id del sensore e tu gli dai l'ok.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 13/09/2023 alle: 09:06:26
Per prevenire questo problema, ho pensato di comperare un tpms con 6 valvole per gemellato per avere la riserva, secondo voi avendo 4 ruote funziona, resteranno solo spenti i sensori delle 2 gemelle? Potrò in futuro utilizzare i sensori rimasti per sostituire quelli eventualmente rotti?
Inserito il 13/09/2023 alle: 09:09:33
In risposta al messaggio di dino sauro del 13/09/2023 alle 09:06:26
Il problema è che continua a suonare l'allarme perché non sente due sensori, la centralina è progettata per leggerne sempre 6
Inserito il 13/09/2023 alle: 10:11:38
Anch'io comperai un TPMS Carchet a 6 sensori e ne uso solo 4.
Funziona perfettamente e indica solo le 4 ruote.
Però ho tolto le batterie ai due sensori in piu perchè tenendoli in camper davano allarme di pressione bassa. Togliendo le batterie non vengono piu rilevati e quindi nessun allarme.
Sul manuale c'è la procedura per abbinare un sensore a una determinata ruota e quindi si puo ebventualmente abbinare uno dei sensori in piu a qualsiasi delle altre ruote.
CARCHET-TPMS-Pneumatici-Pressure-Monitor-di-Sistema-di-Energia-solare-Senza-Fili-Auto-Detector-strumento-di.jpg
Poi, penso che ogni marca di TPMS avrà procedura un po differente.
Inserito il 13/09/2023 alle: 13:54:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2023 alle 10:11:38
Anch'io comperai un TPMS Carchet a 6 sensori e ne uso solo 4. Funziona perfettamente e indica solo le 4 ruote. Però ho tolto le batterie ai due sensori in piu perchè tenendoli in camper davano allarme di pressione bassa.
Togliendo le batterie non vengono piu rilevati e quindi nessun allarme. Sul manuale c'è la procedura per abbinare un sensore a una determinata ruota e quindi si puo ebventualmente abbinare uno dei sensori in piu a qualsiasi delle altre ruote. Poi, penso che ogni marca di TPMS avrà procedura un po differente.
Si, ma quello non esiste più, il mio, anche se togli le batterie, va in allarme
e presumo che gli altri siano tutti uguali
l'unico modo di saperlo, è provare
Modificato da impiegatodelvolante il 13/09/2023 alle 13:55:30
Inserito il 13/09/2023 alle: 17:42:38
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/09/2023 alle 13:54:46
Si, ma quello non esiste più, il mio, anche se togli le batterie, va in allarme e presumo che gli altri siano tutti uguali l'unico modo di saperlo, è provare
Hai ragione, il mio modello purtroppo non si trova piu, e diire che è veramente valido.
Certamente cio che vale per un modello e marca potrebbe non valere per un altro.
Inserito il 13/09/2023 alle: 17:53:36
sul mio segna zero su k due mancanti ,le due ruote interne Non suona nessun allarme
​​​​​perché non sono stati mai attivati.
Modificato da salito il 13/09/2023 alle 17:55:56
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 13/09/2023 alle: 19:31:13
In risposta al messaggio di salito del 13/09/2023 alle 17:53:36
sul mio segna zero su k due mancanti ,le due ruote interne Non suona nessun allarme  ​​​​​perché non sono stati mai attivati. ​​​​​​
Sarebbe interessante avere il modello, se si potesse comperare quello a 4 sensori piu 2 discorta sarebbe meglio, ma i tappini sciolti non li ho mai visti, in  piu non sono riuscito a trovare  con pessioni 6/8 bar
Inserito il 13/09/2023 alle: 20:53:33
In risposta al messaggio di dino sauro del 13/09/2023 alle 19:31:13
La CARCHET vendeva anche i sensori sfusi di scorta ma è una marca una volta diffusissima e poi di colpo scomparsa.
questi sensori andavano bene su tutti i tipi di TPMS CARCHET.
Modificato da IZ4DJI il 13/09/2023 alle 20:54:30
Inserito il 13/09/2023 alle: 21:02:36
l a marca non la ricordo ho preso camion sei semsori
cosi ero sicuro che fosse abbondante sopra le sei atm
e in automatico due semsori di scorta
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 13/09/2023 alle: 21:21:27
In risposta al messaggio di salito del 13/09/2023 alle 21:02:36
l a marca non la ricordo ho preso camion sei semsori  cosi ero sicuro che fosse abbondante sopra le sei atm e in automatico due semsori di scorta
E' quello che pensavo anche io, ma se va in allarme di continuo diventa inuttilizzabile
Inserito il 13/09/2023 alle: 21:27:38
In risposta al messaggio di dino sauro del 13/09/2023 alle 21:21:27
se si riesce a leggere prima il manuale dovrebbe dire se puo essere utilizzato anche solo con 4 sensori.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 13/09/2023 alle: 22:48:50
Questo arriva a 8 bar, le versioni sono 4: con tappini esterni o valvole interne, e ciascuna con anche l'indicazione o meno di temperatura e umidità nell'abitacolo.
https://it.aliexpress.com/item/...
Fernando
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 14/09/2023 alle: 08:34:00
In risposta al messaggio di naldorm del 13/09/2023 alle 22:48:50
Interessante, forse e' l'unico con pressioni elevate a 4 sensori, ma non ci sono ricambi.
Pensavo a questo
https://www.temu.com/goods.html...
https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2FFancyalgo%2FVirtualModelMatting%2F6bfa260d50ec34e8ae883471fc29775a.jpg&refer_share_id=fd951911-9fc7-487e-8d19-e5715f04&refer_share_channel=whatsapp_chat&_oak_page_source=417
Ci sono anche le istruzioni ma non riesco a capire che succede se ne monti 4
https://mail.google.com/mail/u/...
Inserito il 14/09/2023 alle: 16:49:26
Articolo non più disponibile
Inserito il 14/09/2023 alle: 17:07:37
Per quanto riguarda l'accoppiamento di nuovi sensori mi è sempre riuscito purché si tratti dello stesso modello di tpms, una volta entrati in accoppiamento (se non si ha il manuale in genere va premuto uno dei tasti a lungo) basta avvitare il sensore sulla gomma per farlo attivare e rilevare dalla centralina.
Io ho avuto il carchet, che andava bene ma aveva le guarnizioni che di incolla a o alla valvola e di rovinavano svitandoli, lo ho ancora sull'auto e sembra che ungendo la valvola con olio al silicone il problema sia mitigato, nessun problema usando solo 4 sensori.
Ora ne ho un altro che appena acceso mostra i 6 sensori, dopo un po' di tempo suona un allarme ed i due mancanti spariscono. Lo voglio cambiare perché i sensori sono fatti male, già su due si è disdaldata la lamella che tiene la pila, che quindi fa falsi contatti e nelle buche suona, ora ho il terzo che ha cominciato a dare errori casuali con pressione a 0,5 che torna normale dopo qualche secondo.
Ma un tpms serio ed affidabile non esiste? Del tiremoni ho letto di problemi come sui cinesi, con un costo superiore. Che poi anche i cinesi non costano più solo 20 euro o poco più, quindi con quello che ho speso prendendo 3 cinesi forse ne avrei preso uno serio.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 14/09/2023 alle: 18:14:23
In risposta al messaggio di Steu851 del 14/09/2023 alle 16:49:26
Basta cercare Deelife tpms, lo vendono vari venditori.
Fernando
Inserito il 15/09/2023 alle: 15:20:34
In risposta al messaggio di naldorm del 14/09/2023 alle 18:14:23
Non potevo sapere che quello del link era il Deelife
