Acido citrico ha fatto danni
2 20 35
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 05/10/2022 alle: 10:01:14
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 04/10/2022 alle 06:42:11
ho attacchi JG e rubinetteria casalinga standart si deve un pelo modificare ma è adattabile questo è un miscelatore termostatico, lo ho messo solo per la doccia, te lo consiglio, va benissimo
Ciao Hecktor2, hai un mp
Filippo
Brunoba
Brunoba
25/11/2012 90
Inserito il 08/11/2022 alle: 17:28:55
Solo ora leggo e mi unisco poiché l'acido citrico ha fatto danni: sia il rubinetto del lavello che quello del bagno perdevano dal corpo e gocciolavano continuamente pur essendo normali rubinetti di ottone ed ho dovuto sostituirli. Quindi non è una casualità e ancora non ne capisco il motivo. Il lavaggio si è svolto nell'arco di 24ore e spero non abbia causato altri danni occulti ( al momento non me ne sono reso conto) . Mai più lo farò, se proprio userò l'aceto anche se mi dicono che occorre tempo per eliminarne l'odore
BRUNOBA
Inserito il 09/11/2022 alle: 09:13:03
Rispondendo all'argomento dicendo che ho sostituto la cartuccia del rubinetto cucina che perdeva e tutto si è risolto.
Ora non so se sia dipeso dall'acido citrico usato per la pulizia dell'impianto ma questo è quanto.
Buona giornata a tutti.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 09/11/2022 alle: 09:41:11
come detto, alla fine ho dovuto cambiare tutti i rubinetti perchè quelli in plastica si sono devastati tutti. Ultima cosa stavo anche per cambiare la pompa ma poi ho scoperto che si era solo im****ata con i residui di una roba molle che ha creato l'acido, smontando e ripulendo il filtro della pompa ho risolto.
Mai più.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 09/11/2022 alle: 13:24:33
Meno male che c'è questo forum.  Pensavo di essere io ad aver preso lucciole per lanterne ma ora che ci sono diverse testimonianze che vanno tutte nella stessa direzione...   mai più acido citrico neanche io !!
Fabrizio
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:09:30
pochissime testimonianze negative di camperisti contro centinaia e migliaia di persone cameristi e non camperisti che utilizzano il citrico per disincrostare con soddisfazione senza alcuna anomalia causata dal citrico non credo siano da tenere in considerazione , io continuo ad utilizzarlo senza mai il minimo problema ma voi per disincrostare usate quello che meglio vi pare ma anche se non aggressivo sempre un disincrostante a base di vari acidi sarà
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:11:25
In risposta al messaggio di ecostar del 09/11/2022 alle 16:09:30
hai ragione, noi siamo stupidi
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:12:37
questo lo hai detto ti , io mai me lo permetterei
Inserito il 09/11/2022 alle: 16:39:25
In risposta al messaggio di ecostar del 09/11/2022 alle 16:12:37
Ciao Mario,
anch'io ero molto fiducioso sull'acido citrico ma ho riportato quanto successo senza però dare colpa a questo elemento.
In tanti anni non ho mai dovuto pulire a fondo il mio impianto ed una volta ho usato l'acido citrico più per sfizio che per effettiva necessità e non ho riscontrato alcun problema.
Questa volta però mi si è intasato un po' tutto, da WC ai rubinetti e con una specie di microscopiche lamelle peraltro facili da togliere ma che hanno completamente intasato i filtrini sulle uscite.
Una volt puliti questi il rubinetto della cucina ha cominciato a perdere e, dopo aver sostituito la cartuccia, e ritornato normale.
Non credo si trattasse di calcare residuo perchè il mezzo è abbastanza nuovo e mai lasciato fermo per tanto tempo e calcare non ne vedo.
Non so che dire e nemmeno a cosa dare colpe ma la mia storia è questa.
Inserito il 09/11/2022 alle: 17:13:26
Ciao Alessandro , potrebbe essere una casualità come potrebbe anche essere colpa del citrico ma in questo caso qualsiasi tipologia di decalcificante compreso l'aceto non sarebbe stato immune da quel che lamenti
personalmente il citrico lo utilizzo parecchio da svariati anni sia in casa che sul camper senza mai il minimo problema causato dal citrico e spesso con la dose abbondo pure ma non abbondo mai sulla tempistica della decalcificazione lasciandolo decantare nel circuito per giorni o settimane
Inserito il 09/11/2022 alle: 17:45:39
In risposta al messaggio di ecostar del 09/11/2022 alle 17:13:26
Ciao Alessandro , potrebbe essere una casualità come potrebbe anche essere colpa del citrico ma in questo caso qualsiasi tipologia di decalcificante compreso l'aceto non sarebbe stato immune da quel che lamenti  personalmente
Magari c'è stato un mio errore, forse, nel non avere risciacquato per bene.
Rimane comunque un modo molto usato per pulire i serbatoi.
Ciao Mario
ezio59
ezio59
Inserito il 09/11/2022 alle: 21:08:20
L'acido citrico è pur sempre un acido e quindi da usare con cautela e in bassa percentuale. Come acido può sempre interagire con altri elementi chimici delle leghe o contenuti nell'acqua perché le acque non sono tutte uguali. Di sicuro è neutro con le plastiche.
Inserito il 09/11/2022 alle: 23:18:56
Ok Ezio anche se si tratta comunque di un acido povero non più ricavato dal limone ma è tutto chimico rimane comunque un acido neutro non solo per le plastiche ma anche per parecchi metalli , tuttavia non bisogna lasciarlo decantare nel circuito per giorni o settimane particolarmente quando si abbonda con la dose , chiaramente se poi anche l'acqua fosse acida abbinata al citrico a contatto con plastiche e metalli  porcheria la situazione potrebbe cambiare , però in questo 3D si sta incolpando il citrico senza motivazioni mirate ma solo impressioni che potrebbero anche essere veritiere nel senso che se alcune plastiche e metalli porcheria a contatto con il citrico si danneggiano allora non credo che il problema sia da imputare solo al citrico , io non sono un chimico ma con il citrico che utilizzo sempre volentieri non ho mai riscontrato alcun problema ma solo benefici
tanto per dirtene una proprio oggi ho decalcificato la mia nespresso citiz che in casa ha erogato caffè per 1 anno e chissà quanti ne ha erogati , in 4 anni di utilizzo questa è la terza decalcificazione che gli faccio e funziona ancora alla grande senza alcuna minima perdita di acqua
Inserito il 10/11/2022 alle: 06:40:56
quando ho preso il camper (usato) ho pulito l’impianto con acido cidrico, però lo ho sciolto prima di metterlo nel serbatoio, ho messo un tubo dal rubinetto cucina al serbatoio, messa la miscela ho acceso la pompa e fatto girare l’acqua, dopo 15/20 minuti ho spento, ho scaricato boiler e serbatoio, usciva un pulviscolo bianco, calcare presumo, riempito il serbatoio e scaricato dai rubinetti e boiler, un paio di volte, credo non si debba lasciare agire per molto tempo, a me non ha creato nessun danno, almeno lo spero
ezio59
ezio59
Inserito il 10/11/2022 alle: 11:35:35
In risposta al messaggio di ecostar del 09/11/2022 alle 23:18:56
decantare nel circuito per giorni o settimane particolarmente quando si abbonda con la dose , chiaramente se poi anche l'acqua fosse acida abbinata al citrico a contatto con plastiche e metalli  porcheria la situazione potrebbe cambiare , però in questo 3D si sta incolpando il citrico senza motivazioni mirate ma solo impressioni che potrebbero anche essere veritiere nel senso che se alcune plastiche e metalli porcheria a contatto con il citrico si danneggiano allora non credo che il problema sia da imputare solo al citrico , io non sono un chimico ma con il citrico che utilizzo sempre volentieri non ho mai riscontrato alcun problema ma solo benefici tanto per dirtene una proprio oggi ho decalcificato la mia nespresso citiz che in casa ha erogato caffè per 1 anno e chissà quanti ne ha erogati , in 4 anni di utilizzo questa è la terza decalcificazione che gli faccio e funziona ancora alla grande senza alcuna minima perdita di acqua ciao
yes Hai spiegato quello che ho sintetizzato.
165k Facebook
73k Youtube
