Acqua in frigorifero
1 20 25
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 15/06/2020 alle: 15:48:51
Buongiorno, ho un frigorifero Dometic RM 7555L ed ho il problema che se mi si forma tanta acqua, mi si ferma nella canalina che c'è sotto le griglie interne nel frigorifero. Su un'estremità della canalina c'è un foro che potrebbe fungere da scolo... può essere? Perché non scola niente...e se muovendo il mezzo non mi ricordo di asciugare l'acqua, questa ovviamente esce dalla canalina e poi dal frigorifero.
grazie per i consigli.
Modificato da thefoxes il 15/06/2020 alle 15:49:40
Inserito il 15/06/2020 alle: 16:08:53
In risposta al messaggio di thefoxes del 15/06/2020 alle 15:48:51
potrebbe fungere da scolo... può essere? Perché non scola niente...e se muovendo il mezzo non mi ricordo di asciugare l'acqua, questa ovviamente esce dalla canalina e poi dal frigorifero.  grazie per i consigli.
il foro all'interno deve essere libero e l'acqua deve poter uscire ed arrivare alla vaschetta posta nel retro, il problema è perchè ti si formi così tanta condensa.
ho paura che tu abbia la guarnizione del frigo che non faccia tenuta
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 15/06/2020 alle: 16:17:48
Non potrebbe essere dovuto al cambio di temperatura esterna fra notte (più fresco quindi con capacità del frigo di raggiungere temperature più basse) e giorno (più caldo quindi temperatura interna più alta e griglie che sghiaccciano)?
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 15/06/2020 alle: 16:28:06
Probabilmente hai il foro otturato, prova a riaprirlo con un filo di ferro.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 15/06/2020 alle: 16:42:35
svuota il bicchiere di raccolta condensa che vedrai nel retrofrigo poi soffia con aria compressa nel foro sullo scolo condensa sotto all'evaporatore interno al frigo , se non hai disponibile aria compresa infila nel foro qualcosa che lo possa liberare tipo fil di ferro o quant'altro , si è otturato il tubicino di scolo ma nulla di preoccupante  , devi solo liberare quel drenaggio
mario
Lapponia in camper
Lapponia in camper
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 15/06/2020 alle: 18:18:49
Grazie per le risposte, ho verificato ed il bicchierino di raccolta è vuoto, proverò con l'aria compressa.
Inserito il 15/06/2020 alle: 19:04:39
il bicchiere di raccolta e vuoto causa tubicino di drenaggio condensa tappato , con l'aria compressa dovresti risolvere ma soffia l'aria dall'interno del frigo , se non si stappa allora vai con fil di ferro o con quel che meglio credi
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 15/06/2020 alle: 21:06:18
Nel mio era otturato,quindi ho passato il filo di ferro diverse volte poi ho soffiato aria compressa e in più ho eliminato la vaschetta di raccolta e prolungato lo scarico direttamente a terra,così non corro più il rischio della vaschetta che tracima e bagna dove non deve.
michele16
Inserito il 15/06/2020 alle: 21:37:38
In risposta al messaggio di michele16 del 15/06/2020 alle 21:06:18
eliminare il bicchiere è un errore e se vuoi ti spiego il motivo , era decisamente meglio collegare sullo stesso bicchiere parte alta a mo di troppopieno un tubicino di scarico verso l'esterno
mario
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 16/06/2020 alle: 10:45:12
Ma per curiosità, ogni quanto svuotate il bicchierino di raccolta?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 16/06/2020 alle: 11:07:40
In risposta al messaggio di thefoxes del 16/06/2020 alle 10:45:12
Lo svuotamento non è previsto, l'acqua dovrebbe evaporare con il calore del frigo.
Io ho messo un tubicino a mezza altezza che scarica all'esterno l'acqua in eccesso.
Il meglio è nemico del bene
alexia76
alexia76
Inserito il 16/06/2020 alle: 11:24:00
Non ho mai visto piu di un dito d'acqua in quella vaschetta... non penso possa tracimare, se il frigo funziona come deve...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/06/2020 alle: 21:33:37
In risposta al messaggio di ecostar del 15/06/2020 alle 21:37:38
eliminare il bicchiere è un errore e se vuoi ti spiego il motivo , era decisamente meglio collegare sullo stesso bicchiere parte alta a mo di troppopieno un tubicino di scarico verso l'esterno  mario
mario se gentilmente spieghi il motivo per cui è meglio non togliere il bicchierino,ho fatto anche io lo scarico diretto prolungando il tubicino.
marco
Inserito il 16/06/2020 alle: 21:38:41
In risposta al messaggio di peo63 del 16/06/2020 alle 21:33:37
Quella vaschetta serve per  aiutare a raffreddare il circuito della miscela di ammoniaca insieme alla circolazione dell'aria.
L'acqua, scaldandosi, sottrae calore alla serpentina, aiutando al raffreddamento della miscela.
Anche io non ho mai visto molta acqua in quella vaschetta, per questo ho espresso il dubbio che possa fare così tanta condensa all'interno anche se avesse lo scarico otturato
Modificato da impiegatodelvolante il 16/06/2020 alle 21:42:49
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/06/2020 alle: 21:40:37
Durante l'estate a me capita col frigo a 220V di vedere il bicchierino pieno per 3/4, forse è il sintomo che il frigo funziona alla grande, infatti non posso lamentarmi (ancora) devil
Vorrei anche ricordare che scaricare qualsiasi fluido in terra potrebbe portare a noie da parte di qualcuno che abbia intenzione di attaccare briga.
Noi sappiamo benissimo che è acqua pulita, ma gli altri no, vedendo un camper con una macchia sotto subito si pensa male, non è sempre così?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 16/06/2020 alle: 21:46:39
sono poche gocce,d'estate si asciugano subito.
marco
Inserito il 16/06/2020 alle: 22:41:09
in parte lo ha spiegato Silvio e confermo che quella poca acqua aiuta il raffreddamento sul ritorno condensatore , fa poco ma quel poco serve , altro motivo è che dal tubicino poterebbero entrare insetti - polvere - odori e quant'altro che finirebbero nel frigo , capirai che quel bicchiere non dovrebbe mai essere totalmente vuoto , comunque in particolari condizioni meteo e frequenti aperture/chiusure della porta quel bicchiere dopo qualche giorno si riempie causa condensa generata superiore a quella evaporata e spesso capita a luglio/agosto particolarmente sui frigo doppia porta da 130 lt in poi , questi sono i motivi per non eliminare quel bicchiere ma eventualmente creare uno scarico a mo di troppopieno e quelle poche gocce che usciranno da quel  tubicino asciugano in un attimo  , al max ci si mette sotto una piccola tanica sperando non la rubino
quando si utilizza il frigo in quel bicchiere dovrebbe sempre esserci circa 2 cm di acqua e se fosse un periodo che il frigo genera poca condensa consiglio di sostituire quella poca acqua altrimenti potrebbe diventare una fonte maleodorante e se fosse vuoto aggiungerne un po
mario
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/06/2020 alle: 07:21:49
In risposta al messaggio di ecostar del 16/06/2020 alle 22:41:09
e quant'altro che finirebbero nel frigo , capirai che quel bicchiere non dovrebbe mai essere totalmente vuoto , comunque in particolari condizioni meteo e frequenti aperture/chiusure della porta quel bicchiere dopo qualche giorno si riempie causa condensa generata superiore a quella evaporata e spesso capita a luglio/agosto particolarmente sui frigo doppia porta da 130 lt in poi , questi sono i motivi per non eliminare quel bicchiere ma eventualmente creare uno scarico a mo di troppopieno e quelle poche gocce che usciranno da quel  tubicino asciugano in un attimo  , al max ci si mette sotto una piccola tanica sperando non la rubino quando si utilizza il frigo in quel bicchiere dovrebbe sempre esserci circa 2 cm di acqua e se fosse un periodo che il frigo genera poca condensa consiglio di sostituire quella poca acqua altrimenti potrebbe diventare una fonte maleodorante e se fosse vuoto aggiungerne un po  mario
buongiorno,grazie mario,ripristino tutto come prima,in effetti non ho mai trovato acqua tracimata dal bicchierino e visto che serve alla causayes
marco
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/06/2020 alle: 17:23:50
Mario buongiorno, anche con un frigorifero solo a compressore deve esserci la vaschetta con l'acqua? Grazie
Giuseppe
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:09:05
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/06/2020 alle 17:23:50
Mario buongiorno, anche con un frigorifero solo a compressore deve esserci la vaschetta con l'acqua? Grazie Giuseppe
la raccolta e smaltimento condensa dei  frigoriferi a compressore per civile abitazione avviene tramite un raccoglitore a contatto con il compressore e il calore generato dallo stesso compressore la fa evaporare , chiaramente quella vaschetta in un frigo a incasso è raggiungibile solo sfilando il frigo , non so dirti con tutta certezza se tale sistema venga utilizzato anche per frigo da camper ma spannometrico direi che il sistema non dovrebbe essere diverso , la vaschetta di raccolta è proporzionata alla portata  e capienza del frigo , decisamente più capiente del classico bicchiere dei frigo ad assorbimento
mario
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:36:11
In risposta al messaggio di ecostar del 17/06/2020 alle 19:09:05
quella vaschetta in un frigo a incasso è raggiungibile solo sfilando il frigo , non so dirti con tutta certezza se tale sistema venga utilizzato anche per frigo da camper ma spannometrico direi che il sistema non dovrebbe essere diverso , la vaschetta di raccolta è proporzionata alla portata  e capienza del frigo , decisamente più capiente del classico bicchiere dei frigo ad assorbimento  mario
Il frigo in camper è a compressore quando l'ho installato ho tolto il raccoglitore messo sopra al compressore e ho messo un tubicino che scarica la c densa fuori. Dopo aver letto il tuo intervento mi è sorto il dubbio che forse anche a compressore l'evaporazione serva come in quello a gas.
