Acqua nel serbatoio...
2 20 69
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 06/04/2022 alle: 07:04:25
In risposta al messaggio di Furio59 del 05/04/2022 alle 21:43:34
Senza polemizzare:: nessuno usa la amuchina? In barca, dove i serbatoi non sono agevoli da svuotare come nel camper, si usa nelle giuste dosi per disinfettarla.
Disinfetto annualmente il serbatoio con prodotti specifici.
L'ipoclorito di sodio, che io sappia, tende ad indurire gomma e plastica. Se preferisci usa la candeggina, è lo stesso ma costa meno.
Lo stolto non sa tacere
Furio59
Furio59
Inserito il 06/04/2022 alle: 07:10:56
L'amuchina no?
Furio
Inserito il 06/04/2022 alle: 08:58:35
Svuoto solo se va sottozero, altrimenti rabbocco.
In 30 anni di camper continuo a godere ottima salute.wink
Inserito il 06/04/2022 alle: 09:47:23
Tutti i serbatoi - credo - sono dotati di un grande bocchettone di ispezione, al quale non dovrebbe essere difficile accedere.
Invito tutti, sia quelli a favore dello svuotamento che quelli contro, a dare una occhiata all' interno del serbatoio e magari riferire qui sul forum.
Inizio io.
Il mio camper e' del 2010 e tendo sempre a svuotare il serbatoio delle acque chiare anche se ogni tanto mi capita di non farlo.
Qualche giorno fa, per la prima volta, ho aperto il famoso bocchettone (si trova sotto il sedile della dinette), e ho rilevato una sostanza giallina su tutto il fondo.
Si rimuove facilmente con una spugnetta, ma naturalmente non sono riuscito ad arrivare in tutti gli angoli
Non so cosa sia (il colore e' quello della ruggine) e dovro' approfondire.
Non sento odori..
Adesso devo trovare un sistema per completare la pulizia.
P.S. Naturalmente svuoto quante piu' volte possibile il serbatoio delle grigie, anche perche' con il caldo bastano poche ore per sentire cattivi odori.
Inserito il 06/04/2022 alle: 10:25:47
Contrariamente a quanto è stato scritto, io non consiglio a nessuno né di svuotare, né di rabboccare. Ho solo risposta alla domanda di Paolo che chiedeva come ognuno di noi si comportasse sull'argomento.
Io ho il doppio serbatoio delle acque chiare (e, ovviamente il doppio serbatoio per le grigie) e chi mi aveva fatto il lavoro, concessionario fortunatamente fallito, aveva messo sotto al pianale un serbatoio bianco per le chiare e nero per le grigie sbagliando clamorosamente i colori. Qualche anno dopo, quando mi sono accorto, l'ho aperto, pulito perché era sporco e verniciato di nero in modo appropriato. Quello grande, visionato nell'occasione, presentava solo un po' di sabbia sul fondo ma niente alghe perché al buio.
Per Salvatore che ha scritto: Non so cosa sia (il colore e' quello della ruggine) e dovro' approfondire. E' semplicemente quella cosa che si trova bloccata nei filtrini dei rubinetti di casa: sabbia, incrostazioni delle tubazioni degli impianti idrici che si staccano dalle pareti.
Inserito il 06/04/2022 alle: 10:56:31
In risposta al messaggio di Giovanni del 06/04/2022 alle 10:25:47
Contrariamente a quanto è stato scritto, io non consiglio a nessuno né di svuotare, né di rabboccare. Ho solo risposta alla domanda di Paolo che chiedeva come ognuno di noi si comportasse sull'argomento. Io ho il doppio
serbatoio delle acque chiare (e, ovviamente il doppio serbatoio per le grigie) e chi mi aveva fatto il lavoro, concessionario fortunatamente fallito, aveva messo sotto al pianale un serbatoio bianco per le chiare e nero per le grigie sbagliando clamorosamente i colori. Qualche anno dopo, quando mi sono accorto, l'ho aperto, pulito perché era sporco e verniciato di nero in modo appropriato. Quello grande, visionato nell'occasione, presentava solo un po' di sabbia sul fondo ma niente alghe perché al buio. Per Salvatore che ha scritto: Non so cosa sia (il colore e' quello della ruggine) e dovro' approfondire. E' semplicemente quella cosa che si trova bloccata nei filtrini dei rubinetti di casa: sabbia, incrostazioni delle tubazioni degli impianti idrici che si staccano dalle pareti.  Giovanni
"E' semplicemente quella cosa che si trova bloccata nei filtrini dei rubinetti di casa: sabbia, incrostazioni delle tubazioni degli impianti idrici che si staccano dalle pareti."
Grazie.
Ho pensato anche io la stessa cosa, in effetti la sostanza sembra avere una consistenza sabbiosa.
Sicuramento meglio questa che alghe o sostanze simili.
Mi piacerebbe comunque rimuoverla ma non so so come fare almeno dalle parti non raggiungibili con la spugnetta.
Modificato da salvatore il 06/04/2022 alle 11:09:13
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 06/04/2022 alle: 11:15:57
Anche io fondamentalmente rabbocco e basta. Salvo la pallina d'argento, la sanificazione ogni tanto e le normali attenzioni caricando, non mi sono mai fatto troppi problemi nei rifornimenti. Ogni tanto ci guardo dentro e anche dopo anni non ci ho mai visto nessun residuo... sarò stato fortunato ma in ogni caso mi chiedo quale possa essere il peggiore problema che potrei affrontare, se l'acqua la uso solo per lavare i piatti, farmi la doccia o tirare lo sciacquone. Capisco il discorso del ghiaccio d'inverno, ma per il resto?
Inserito il 06/04/2022 alle: 12:16:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/04/2022 alle 08:58:35
Svuoto solo se va sottozero, altrimenti rabbocco. In 30 anni di camper continuo a godere ottima salute.
Anche io faccio così, cioè in inverno solo per temperature ampiamente sotto zero, (fino ai -2-3 non svuoto) ma credo che il vero segreto stia nel non considerare potabile, quel' acqua, io la uso solo per WC e lavarsi...metto amuchina e nel dubbio in estate ogni tanto svuoto e riempio.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 06/04/2022 alle: 12:27:09
Rispondo alla domanda iniziale:
Io sono ancora neo camperista, 4 anni circa, ma io lo svuoto sempre per avere acqua più fresca possibile, ed in viaggio preferisco averne poca e la carico dove arrivo, se non faccio libera.
Comunque, ogni anno pulisco, fin'ora fatta con aceto bianco (o acido citrico), prima in serbatoio bianche, dopo un paio di GG, travaso, in serbatoio grigie, e dopo qualche giorno, svuoto e risciacquo e pulisco tutto con spugna, nonostante utilizzo un filtro in carico.
Quest'anno vorrei provare la bustina, vediamo.
Comunque, all'Interno, ho anche un pezzetto di rame, puro, per evitare il proliferare di batteri e quest'anno metterò anche dell'argento puro, la famosa pallina, ma "Hand made." (N.d.r. o fai da te che si voglia dire), il tutto comunque per l'estate, stagione più calda.
ezio59
ezio59
Inserito il 06/04/2022 alle: 13:15:01
In risposta al messaggio di paolo540 del 05/04/2022 alle 21:05:15
non volevo creare polemica ... chiedevo solamente se per un periodo di circa un mese nn usassi il furgo..se fosse piu conveniente togliere tutto o lasciare... cmq ci sono pareri diversi ... mai nella vita ho pensato di bere l acqua del serbatoio al max doccia o uso semplicissimo ... ma ne per cuocere ne tanto meno per bere... forse son stato poco chiaro io
Tranquillo Paolo, nessuna polemica. Come vedi ognuno ha i suoi metodi e in fondo non succede nulla. Ha ragione salito, paese che vai acqua che trovi da quella minerale che solo pochi possono caricare in determinati luoghi a quella salmastra e non potabile. È fuori dubbio che il serbatoio si sporcherà in maniera diversa. Un qualsiasi liquido fermo e stantio compresa l'acqua lavora lasciando tracce più o meno visibili, solide o batteriche, quindi se non c'è è meglio come pure se viene cambiata spesso.
Modificato da ezio59 il 06/04/2022 alle 13:16:25
Inserito il 06/04/2022 alle: 13:45:38
Carico abitualmente "l' acqua del sindaco" che dalle mie parti dovrebbe essere particolarmente buona.
Cio' nonostante, di tanto in tanto mi capita di sentire l' odore del cloro.
Non l'ho mai fatto, ma mi pare che sulle confezioni di Amuchina sia specificato che puo' essere usata per la potabilizzazione dell' acqua con il relativo dosaggio.
In fase di carico uso un filtro utile per bloccare i sedimenti piu' grossolani che si trovano nell' acqua e vedo che effettivamente funziona.
Inserito il 06/04/2022 alle: 14:00:15
non come mi comporterei se ol nostro acquedotto desse acqua trattata con cloro .Avendo questa fortuna svuoto solo d inverno evito di rabbocare per strada +30litri scorta ) nei casi di vacanze lunghe nella bassa con probabili acque di pozzi e/o con cloro nel rientro una bottiglia di aceto e svuotamento
marco1967
marco1967
27/04/2007 308
Inserito il 06/04/2022 alle: 14:15:48
In risposta al messaggio di paolo540 del 05/04/2022 alle 17:38:29
ciao a tutti vi ringrazio gia in anticipo per le risposte e mi scuso se nn è l'area giusta x questo nuovo topic... domanda... ma quando tenete il camper fermo per un mesetto svuotate completamente l'acqua nel serbatoio acque chiare oppure lasciate sempre dentro dell acqua-? son molto combattuto sul da farsi... attendo vostri consigli grazie...
Anche io il serbatoio lo svuoto solo per il periodo invernale, altrimenti rimane sempre pieno
Inserito il 06/04/2022 alle: 14:24:30
Arrivo al rimessaggio, mi moglie pulisce il camper, mette a posto la roba, toglie il mangiare che non sia sigillato, ed io apro la valvola no-frost, apro le ghigliottine dei serbatoi, metto un po’ d’acquakem nella cassetta (pulita) delle nere.
Richiudo tutte le ghigliottine, spengo la centralina, chiudo il camper e allarmo.
Dal 1990 ho sempre fatto così, mai pulito un serbatoio con prodotti specifici….
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 06/04/2022 alle: 14:44:36
In risposta al messaggio di Furio59 del 06/04/2022 alle 07:10:56
L'amuchina no?
L'ipoclorito di sodio rovina le gomme, l'acido acetico è inquinante.
L'acido citrico è adatto allo scopo.
Personalmente, ritengo che il problema del "fai da te" sia che nessuno verifica l'esito, specialmente in diversi casi.
I prodotti appositi hanno un prezzo ragionevole e posso essere ragionevolmente sicuro che funzionano bene, anche se usati da un ignorante come me.
Insomma non si è obbligati a farlo, ma se lo si vuole fare tanto vale farlo bene.
Inserito il 06/04/2022 alle: 19:03:34
In risposta al messaggio di salito del 06/04/2022 alle 14:00:15
Ho un buon naso e praticamente l' odore del cloro lo sento in tutte le acque con cui ho avuto a che fare.
Non sempre pero'.
Mi raccontava un amico, ex sindaco di un piccolo comune, che l' acqua dell' acquedotto viene controllata tutti i giorni e - se non ricordo male - anche piu' volte al giorno.
Il tutto sotto la diretta responsabilita' del sindaco.
Credo che a certe condizioni l'uso del cloro sia obbligatorio per legge.
Inserito il 06/04/2022 alle: 20:10:04
... obbligatorio... se necesario...
​​​​​​L'acqua potabile viene trattata?
L'acqua di Merano è per il 95% di provenienza sorgiva e non viene trattata con disinfettanti, tipo varecchina o altro, salvo che in rare occasioni.
https://www.swmeran.it/it_IT/faq
/fornitura-acqua/-/asset_publisher/vpHwIkImsZzT/content/19-l-acqua-potabile-viene-trattata-?inheritRedirect=false&redirect=" target="_blank"> https://www.swmeran.it/it_IT/fa... https%3A%2F%2
Fwww.swmeran.it
%2Fit_IT%2Ffaq%2Ffornitura-acqua%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vpHwIkImsZzT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D5%26p_p_col_count%3D6
Modificato da salito il 06/04/2022 alle 20:13:35
Inserito il 06/04/2022 alle: 21:02:59
In risposta al messaggio di salito del 06/04/2022 alle 20:10:04
... obbligatorio... se necesario... ''''''' ​​​​​​L'acqua potabile viene trattata? L'acqua di Merano è per il 95% di provenienza sorgiva e non viene trattata con disinfettanti, tipo varecchina o altro, salvo che in rare occasioni. .
Infatti, se posso..., non faccio acqua da altre parti, perchè la nostra acqua, almeno fino adesso..., è come l'acqua minerale, ma sgorga dal rubinetto...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 06/04/2022 alle: 21:31:30
Siete fortunati.
Comunque e' confermato quello che diceva il mio amico e cioe' che in certe occasioni l'acqua deve essere trattata.
Ovviamente migliore e' "la materia prima" meno trattamenti vengono fatti.
Anche l' acqua del mio comune arriva da sorgente ed e' considerata di buona qualita' (anni fa hanno mandato a tutti i cittadini l' analisi chimico - fisica).
Dei posti che frequento, e' l' unica che bevo senza problemi.
Cio' non toglie che qualche mattina, lavandomi il viso, sento un evidente odore di cloro.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 06/04/2022 alle: 21:47:58
In risposta al messaggio di salvatore del 06/04/2022 alle 19:03:34
Ho un buon naso e praticamente l' odore del cloro lo sento in tutte le acque con cui ho avuto a che fare. Non sempre pero'. Mi raccontava un amico, ex sindaco di un piccolo comune, che l' acqua dell' acquedotto viene controllata
tutti i giorni e - se non ricordo male - anche piu' volte al giorno. Il tutto sotto la diretta responsabilita' del sindaco. Credo che a certe condizioni l'uso del cloro sia obbligatorio per legge.
Io non sento a naso l'odore del cloro ma mi preoccuperei di fare acqua dove non viene messo il cloro.
Per quanto ne so io, da incompetente, l'acqua potabile ha sempre il cloro aggiunto e sempre i sali che la natura le ha dato.
Per quanto sia dolce o dura i "minerali" depositano mentre il cloro evapora, quindi il tempo rende l'acqua meno pura e i serbatoi più incrostati.
Credo sia il fattore tempo/temperatura a farci decidere cosa fare.
Personalmente, usando il camper con scarsa frequenza, svuoto sempre tutto, preferisco questo che cimentarmi a smanettare con il cloro rischiando di sbagliare le dosi.
