acqua nella vaschetta frigo
1 20 11
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 05/09/2011 alle: 12:32:31
Ciao a tutti, a da un paio di anni che, in giornate umide, piovose, mi devo ricordare di controllare la vaschetta di recupero acqua del frigo, (quella trasparente posizionata a fianco del bruciatore), perchè si riempie, il frigo è un serie 7000 e succede sia a me sia a mio fratello, questa estate, è successa la stessa cosa, ma mio padre con un serie 5000 aveva appena poche gocce. Se non tolgo l'acqua inizia ad uscire dalla vaschetta ... e non fa piacere. Succede anche a voi? avete mai controllato? ciao e grazie a tutti
Modificato da pull il 05/09/2011 alle 12:33:10
Inserito il 05/09/2011 alle: 13:53:03
vai tranquillo e non preoccuparti perchè è normalissimo , se vuoi evitare lo svuoto manuale del bichiere puoi benissimo creare con un tubicino un troppopieno sulla parte alta del bicchiere stesso che scaricherà all'esterno , un po di acqua nel bicchiere e sempre meglio che rimanga , se non ci fosse bisognerebbe aggiungerla e svuotarlo durante il rimessaggio mario
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:05:01
Se non sbaglioqull'acqua aiuta il raffreddamento.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:06:55
si pensavo anche io di fare un troppopieno, mi chiedo però a cosa sia dovuta tutta quest'acqua, non penso sia voluta, perchè se sborda va a bagnare tutto il pavimento, quindi consiglio a tutti... controllate ogni tanto ciao, adesso proverò a madare una mail in dometic... se avete notizie del perchè grazie, se le saprò prima io vi farò sapere ciao
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:08:01
abbiamo scritto insieme, e non avevo visto la tua risposta, si aiuta il raffreddamento, ma così è un po troppa
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 05/09/2011 alle: 17:30:27
in giornate umide e con frequente apertura del frigo è normale che l'evaporatore interno al frigo si ghiacci e quel ghiaccio durante il processo di sbrinamento automatico che il tuo frigo ne è previsto viene raccolto dal quel bicchiere , quindi il processo è regolare , anzi quello è indice di un bun funzionamente del circuito frigorigeno , ovviamente se il ghiaccio sull'evaporatore è esagerato allora qualcosa non va e la causa principale è la non perfetta chiusura della porta e tenuta della guarnizione perimetrale precedentemente ho detto che quel bicchiere deve sempre contenere un minimo di acqua per due motivi , il primo è quello che dal tubicino di drenaggio non salirebbero odori o quant'altro all'interno dell frigo e il secondo sarebbe quello di dare un piccolo aiuto al raffrescamento sull ritorno della miscela frigorigena se mandi una mail in Dometic cerca di mandarla con richieste ben mirate specificando la temperatura e umidita esterna del momento , con quale frequenza svuotavi il bicchiere , quanti e che tipo di alimenti erano contenuti in frigo , la frequenza giornaliare di apertura della porta , altrimenti se richiedi come hai postato non risponderanno o risponderanno molto vagamente , se anche metà di queste info le postavi avresti avuto risposte in diretta piu mirate e non solo dal sottoscritto , lascia perdere il confronto con altri frigo perchè non interessa e le casistiche sono sempre differenti mario
Modificato da ecostar il 05/09/2011 alle 17:59:25
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 05/09/2011 alle: 18:15:53
non ho parole... perfetta risposta, grazie mille, anche se non capisco perchè, se è una cosa che può capitare, perchè non abbiano pensato loro stessi di mettere un tubo di troppopieno. grazie ed alla prossima
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:19:19
quote:Risposta al messaggio di pull inserito in data 05/09/2011  18:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>questa è una bella domandona ma bisognerebbe farla agli allestitori che cercano di limare sempre di piu e piu limano piu alleggeriscono appesantendo la loro cassa eppure un troppopieno sarebbe un lavoro che sui costi finali non inciderebbe minimamente , però se consideriamo dove e quanto limano allora il discorso cambia ciao
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 05/09/2011 alle: 20:34:31
Se non l'avete il tubicino di scarico mettetelo. Io ho avuto danni equivalenti ad una infiltrazione tra parete e pavimento proprio grazie al traboccamento prolungato dell'acqua di condensa che uscendo si insinuava tra il linoleum del pavimento e la parete fino a provocare l'ammaloramento dei listelli in legno.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 05/09/2011 alle: 23:11:04
appunto... avevo scritto questo post, proprio per consigliare a tutti di controlare, perchè se è capitato a me, e non solo a me, vuol dire che capita praticamente a tutti, e visto che me ne sono accorto perchè mi cigolava il pavimento in scozia, dopo tre giorni di pioggia, consiglio a TUTTI di controllare, perchè è pericoloso. La dometic dovrebbe richiamare tutti i mezzi e correggere il grave problema. scusate ma è un grosso errore di progettazione. ciao e buoni km a tutti pull
Caffa
Caffa
Inserito il 06/09/2011 alle: 16:10:36
Ciao, abiamo anche noi il problema della vaschetta di recupero piena. Sareste cosi gentili da spiegarmi come si monta il tubicino troppopieno? Dove si fa scaricare? Grazie a tutti. Ciao Laura
Inserito il 06/09/2011 alle: 16:41:42
Laura , quarda che non è assolutamente un problema , quella vaschetta nelle peggior ipotesi si riempie in circa 36 ore e basterebbe svuotarla manualmente , se vuoi creare un troppopieno puoi benissimo farlo ma pur essendo semplice ci vuole un minimo di competenza ma non credo che non si trovi il tempo di svuotarla manualmente , personalmente all'occorrenza l'ho sempre svuotata , ci vogliono 2 minuti e una spugna , francamente non capisco dove sia il problema , trà l'altro quella vaschetta si riempie in breve tempo solo in particolari condizioni climatiche estive , se poi si è smemorati be allora è diverso ma è una manovra e controllo che deve essere di routine come tutte le altre mario
