Acqua ricca di calcare
1 20 22
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 29/03/2017 alle: 15:53:20
Salve a tutti, come da titolo il punto acqua dove prelevo per riempire il serbatoio delle bianche e' ricco di calcare. Da qualche tempo provvedo una volta l'anno a "lavare" il serbatoio con un mix al 50% di acqua e aceto facendola circolare anche nel boiler, ora, da 2 rubinetti ( acquaio e lavandino ma NON dal doccino ..) l'acqua viene giu ' senza pressione. Potrebbe essere ostruito il tubo dedicato ai lavandini (posizionati piu' in alto ) ma, aldila' di questo imprevisto che vedro di risolvere con una visita dall'allestitore la domanda e' : esiste un prodotto da aggiungere/versare tutte le volte che si riempie il serbatoio ? Premetto che il suddetto non e' di facile accessibilità essendo installato all'interno del piano lavoro/blocco cucina. Grazie
Inserito il 29/03/2017 alle: 21:00:08
In risposta al messaggio di audi a6 del 29/03/2017 alle 15:53:20
Salve a tutti, come da titolo il punto acqua dove prelevo per riempire il serbatoio delle bianche e' ricco di calcare. Da qualche tempo provvedo una volta l'anno a lavare il serbatoio con un mix al 50% di acqua e aceto facendola
Gli Shop per Camper sono pieni di accrocchi per filtrare l'acqua durante il carico.  Avevo addirittura pensato male del topic.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/03/2017 alle: 21:33:51
Se il punto di prelievo delle acque chiare è di tua proprietà, io monterei un dosatore di polifosfati, tipo quelli che si utilizzano per lavatrici e/o scaldini. I filtri presenti nelle rivendite di articoli da campeggio non penso siano di grossa utilità in quanto preposti per trattenere le impurità e non anche il calcare.
onabet
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 29/03/2017 alle: 21:34:50
L'unico sistema efficace è l'addolcitore ma sul camper è impensabile. Ma carichi sempre nello stesso posto? Sappi che l'acqua addolcita pulisce le condutture ostruite. A casa mia ho l'addolcitore tarato a 10 gradi, ogni tre quattro mesi lo faccio viaggiare una settimana a molto meno e non ho mai problemi. Quando parto in camper il primo carico lo faccio a casa. Qualsiasi altro accrocco atto a togliere il calcare, non funziona oppure modifica chimicamente l'acqua.
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 30/03/2017 alle: 00:13:07
Si, carico sempre dallo stesso punto  all' interno del condominio dove vivo/riposa il camper.  Si tratta di un rubinetto all'esterno utilizzato per lavare il piazzale e poco altro, praticissimo ma non "personalizzabile". Trascorro fuori quasi tutti i we e, con il pieno ne faccio diversi...
E' possibile installare  il  dosatore di polifosfati  solo quando riempio il serbatoio smontandolo a fine carico ? Altre soluzioni ? Grazie e buoni Km !
Inserito il 30/03/2017 alle: 09:36:05
In risposta al messaggio di audi a6 del 30/03/2017 alle 00:13:07
Si, carico sempre dallo stesso punto  all' interno del condominio dove vivo/riposa il camper.  Si tratta di un rubinetto all'esterno utilizzato per lavare il piazzale e poco altro, praticissimo ma non personalizzabile.
Trascorro fuori quasi tutti i we e, con il pieno ne faccio diversi... E' possibile installare  il  dosatore di polifosfati  solo quando riempio il serbatoio smontandolo a fine carico ? Altre soluzioni ? Grazie e buoni Km !
Io ho fatto una ricerca in google con "addolcitore portatile" e vengono fuori prodotti per nautica che costano un botto.
Esistono invece a prezzi normali dei prodotti per camper, il mio conce ne fa gran pubblicità, il cui funzionamento però non ho mai testato. Certo, in questo caso il prezzo è affrontabile e provare male non fa, almeno ci dici. Metti su google stone magnete.
R.L. Stevenson
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 30/03/2017 alle: 11:00:19
questo
potrebbe essere utile?
Inserito il 30/03/2017 alle: 15:09:14
un dosatore di polifosfati nel tuo caso non serve a nulla , se vuoi decalcificare l'acqua e portarla a circa 10/14 gradi francesi devi collegare un piccolo addolcitore
http://www.acquatravel.it/index...
 ma il costo è di oltre 500 euro
oppure questo ma sono oltre 600 euro
http://www.fornid.com/addolcito...
potresti usare un semplice accelleratore ionico da avvitare direttamente sul rubinetto costa relativamente poco ma sullo loro efficacia nutro qualche dubbio , comunque male non farebbe
di basso costo esistono anche dei rimuovi calcare a resine tipo questo
https://www.carcareitalia.com/p...
  ma la loro portata in base alla pressione di alimentazione è limitata a 10/15 lt minuto e con il sale dovrai rigenerare le resine ogni 200/300 lt trattati , se ti accontenti della bassa portata di acqua trattata e della rigenerazione periodica delle resine in manuale direi che questo semplice sistema è quello più indicato
non sprecare soldi per un dosatore di polifosfati perchè con serbatoi di accumulo non risolvono nulla , non sprecarli neanche in prodotti venduti come miracolosi ma affidati al trattamento con apposite resine, personalmente non farei nulla tranne la decalcificazione annuale dei serbatoi + impianto + boiler e nel serbatoio di accumulo utilizzerei appositi prodotti disinfettanti ma se vuoi decalcificare pre serbatoio allora vai di resine
saluti
mario
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 30/03/2017 alle: 15:42:50
x Ecostar : l'addolcitore d'acqua rimuovi resina lo potrei fissare al tubo durante il riempimento delle bianche ? Grazie
Inserito il 30/03/2017 alle: 16:19:04
se è come quello del link lo puoi collegare alla canna che utilizzi per il carico serbatoio tramite un classico raccordo ad innesto rapido , il filtro con resine puoi utilizzarlo in qualsiasi posizione , dovresti però contattare il venditore o produttore per chiedere se le resine che utilizzano sono idonee per utilizzo alimentare domestico , credo lo siano ma avere una certezza non guasta mai , a Bologna mediamente la durezza dell'acqua in rete varia da 34 a 37 gradi francesi e in alcune zone anche superiore di 38 , dipende dalla falda acquifera dove viene pescata  , ovviamente mi riferisco alle varie località ove o lavorato
mario
Modificato da ecostar il 30/03/2017 alle 16:41:57
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 30/03/2017 alle: 19:51:52
In risposta al messaggio di ecostar del 30/03/2017 alle 15:09:14
un dosatore di polifosfati nel tuo caso non serve a nulla , se vuoi decalcificare l'acqua e portarla a circa 10/14 gradi francesi devi collegare un piccolo addolcitore   ma il costo è di oltre 500 euro  oppure questo
ma sono oltre 600 euro  ... potresti usare un semplice accelleratore ionico da avvitare direttamente sul rubinetto costa relativamente poco ma sullo loro efficacia nutro qualche dubbio , comunque male non farebbe   di basso costo esistono anche dei rimuovi calcare a resine tipo questo   Â ma la loro portata in base alla pressione di alimentazione è limitata a 10/15 lt minuto e con il sale dovrai rigenerare le resine ogni 200/300 lt trattati , se ti accontenti della bassa portata di acqua trattata e della rigenerazione periodica delle resine in manuale direi che questo semplice sistema è quello più indicato non sprecare soldi per un dosatore di polifosfati perchè con serbatoi di accumulo non risolvono nulla , non sprecarli neanche in prodotti venduti come miracolosi ma affidati al trattamento con apposite resine, personalmente non farei nulla tranne la decalcificazione annuale dei serbatoi + impianto + boiler e nel serbatoio di accumulo utilizzerei appositi prodotti disinfettanti ma se vuoi decalcificare pre serbatoio allora vai di resine  saluti mario
grazie yes
simi87
simi87
31/03/2013 693
Inserito il 30/03/2017 alle: 22:58:27
Ecostar come si deve procedere alla decalcificazione del bolier della combi e quali prodotti  usare.
Inserito il 30/03/2017 alle: 23:39:35
In risposta al messaggio di simi87 del 30/03/2017 alle 22:58:27
per eseguire un buona e valida disincrostazione la soluzione disincrostante deve essere in circolo e solitamente si utilizza acido citrico o aceto , cerco di spiegarti come fare
con impianto e boiler vuoti riempi il serbatoio H2O per circa metà della sua capienza che saranno circa 50 lt di acqua poi ci versi dentro circa 2 kg di acido citrico mescolando , anche se abbondi a 3 kg male non fa e diminuirai la tempistica della disincrostazione ,
- 1 - sulla bocca di erogazione di un rubinetto + vicino al serbatoi ci colleghi un tubo di gomma e l'altra estremità del tubo la infili nel serbatoio H2O
- 2 - apri il rubinetto o mix con collegato il tubo gomma solo lato calda
- 3 - fai partire la pompa e lasciala girare per circa 15/20 minuti e 15/20 minuti ferma , 15/20 minuti pompa off e 15/20 minuti pompa on per un totale di circa 6-8 ore
- 4 - dopo 6-8 ore scarica scollega il tubo di comma dal rubinetto e tramite lo stesso rubinetto o qualsiasi altro scarichi il tutto nel serbatoio grigie
- 5 - fai 2 o 3 lavaggi accurati del serbatoio compreso boiler e impianto e sei a posto
se utilizzi aceto fai almeno una soluzione 50/50 , ovvero 50% di aceto e 50% di acqua , anche in questo caso puoi abbondare
per tua comodità ti consiglio di collegare la pompa a un timer che programmerai , oppure il timer lo metti in una presa 220 ove collegherai  un cavo di alimentazione alla presa della  cellula
se utilizzi aceto fai almeno 50/50 ovvero 50 % di acqua e 50% di aceto
se invece preferisci disincrostare con soluzione ferma la tempistica si allunga notevolmente e spesso con deludenti risultati
mario
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 31/03/2017 alle: 10:44:26
Vivo anche io a Bologna, in casa per i filtrini dei rubinetti il Viakal e' prezioso quanto l'acqua....
Mandero' un messaggio per sapere se e' anche adatto per l'uso domestico ma, uso l'acqua solo per la pasta
        Ancora grazie, cari saluti.
Inserito il 31/03/2017 alle: 11:19:28
anche per usi domestici se prendi l'abitudine di usare il citrico vedrai che dimenticherai il viacal , in camper come a casa anche se l'acqua la utilizzi solo per cucinare e lavarti tutta la componentistica dell'impianto idrico deve essere idonea per uso alimentare , tu sei di BO e io di PC e da noi la situazione durezza potabile è peggiore
mario
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:22:27
Anche io dove tenevo in rimessaggio il camper avevo questo problema, l'acqua del pozzo era terribilmente calcare, chiesi info a uno zio che installa addolcitori
per mia fortuna mi regalò un addolcitore portatile per barche, con resine, è la soluzzione finale veramente, però l'ingombro è eccessivo , grande quanto un estintore ,
siccome la maggior parte del carico acqua durante l'anno la facevo al rimessaggio lo tenevo li al rimessaggio, e lo usavo ad ogni carico, ogni 1000 litri caricati rigenero le resine con 1 kg di sale grosso e cosi che faccio da 7 anni risolto ogni problema e lo si vede anche dai filtri dei rubinetti sempre perfetti come nuovi.
Non ho indicazioni di come trovarli, ecco di cosa si tratta...
https://www.kijiji.it/annunci/e...
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:02:12
In risposta al messaggio di gipi55 del 31/03/2017 alle 14:22:27
Anche io dove tenevo in rimessaggio il camper avevo questo problema, l'acqua del pozzo era terribilmente calcare, chiesi info a uno zio che installa addolcitori per mia fortuna mi regalò un addolcitore portatile per barche,
con resine, è la soluzzione finale veramente, però l'ingombro è eccessivo , grande quanto un estintore , siccome la maggior parte del carico acqua durante l'anno la facevo al rimessaggio lo tenevo li al rimessaggio, e lo usavo ad ogni carico, ogni 1000 litri caricati rigenero le resine con 1 kg di sale grosso e cosi che faccio da 7 anni risolto ogni problema e lo si vede anche dai filtri dei rubinetti sempre perfetti come nuovi. Non ho indicazioni di come trovarli, ecco di cosa si tratta...
il classico addolcitore manuale che solitamente usano o usavano anche nei bar , hai avuto la fortuna di averlo in regalo ma anche quello costicchia non poco , a mio parere la soluzione migliore più economica ma altrettanto funzionale è quello piccolo da collegare sulla canna che si usa per il riempimento serbatoio  e si utilizza ovunque , avrà i suoi limiti ma costa relativamente poco , quello come il tuo il più piccolo costa oltre 300 euro senza resine , io ne avevo 5 ritirati da bar in ristrutturazione e quasi regalati a conoscenti e clienti e ancora me li stanno chiedendo
mario
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:42:00
In risposta al messaggio di ecostar del 31/03/2017 alle 18:02:12
funzionale è quello piccolo da collegare sulla canna che si usa per il riempimento serbatoio  e si utilizza ovunque , avrà i suoi limiti ma costa relativamente poco , quello come il tuo il più piccolo costa oltre 300 euro senza resine , io ne avevo 5 ritirati da bar in ristrutturazione e quasi regalati a conoscenti e clienti e ancora me li stanno chiedendo mario
Si hai ragione costano , però senza resine credo che tutto il resto funzioni solo da filtro per sedimenti e sporcizia, in precedenza usai quello per lavatrici con il sale interno , soldi buttati !
Comunque finche si usa acqua di acquedotto non ci sono tanti problemi, se invece si usa continuamente acqua di pozzo , io ogni anno avevo problemi con la valvola di scarico webasto, questa è piccolissima funziona con elettromagnete, la seconda volta che me la sostituirono ero disposto a spendere anche 300 euro pur di risolvere. Giustamente si fà il possibile in relazione al problema che ogn'uno ha
Inserito il 31/03/2017 alle: 20:07:30
In risposta al messaggio di gipi55 del 31/03/2017 alle 18:42:00
Si hai ragione costano , però senza resine credo che tutto il resto funzioni solo da filtro per sedimenti e sporcizia, in precedenza usai quello per lavatrici con il sale interno , soldi buttati ! Comunque finche si usa
fai attenzione all'acqua prelevata da pozzi privati , non sempre viene analizzata periodicamente e non sempre è dichiarata potabile e quasi mai il pozzo è segnalato in comune o ASL , la durezza eccessiva è il male minore mentre tutto il resto è il male peggiore quasi sempre fuori controllo e con le resine salvaguardi solo e unicamente la parte durezza , parecchi camperisti con la storia che l'acqua stoccata nel serbatoio del camper non la bevono abbassano la guardia ma sbagliano di brutto e tanti per risparmiare o per pigrizia sono consapevoli di sbagliare
mario
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 31/03/2017 alle: 23:24:04
Quindi si puo' utilizzare per correggere la durezza dell'acqua prelevata dall'acquedotto mentre e' preferibile  la minerale per usi di cucina ...
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 01/04/2017 alle: 22:13:11
Come dice Ecostar, non fidatevi dell'acqua dei pozzi. L'acqua si divide in potabile (controllata da USL) non potabile (chiaramente non adatta ad usi domestici) ed infine acqua non controllata come appunto quella dei pozzi, non essendo controllata non si può sapere se è buona. Qualcuno la fa analizzare appena scavato il pozzo e basta. Un'acqua potrebbe essere buona oggi ma non domani per colpa di agenti esterni. Nel mio acquedotto (mio nel senso che ci lavoro) i controlli sono affidati ad un analizzatore che controlla 24 ore su 24 inoltre controlli a sorpresa dall'ufficio di igiene. Inoltre alcuni batteri entrano in contatto con il nostro corpo anche dai pori della pelle quindi non è sufficiente non berla.
