Acque bianche e covid19
1 20 12
Inserito il 21/04/2020 alle: 11:17:55
Sono a considerare che con tutto questo
"tempo" passato dall'ultima uscita :
le nostre ACQUE BIANCHE potrebbero avere problemi.
Pertanto sarebbe opportuno avere per tempo:
Svuotato il serbatoio bianche e scaricato il boiler/caldaia
Lasciato arieggiare ed asciugare con tappo aperto
magari proteggendo il foro aperto con garza (per insetti)
Poi prima della prossima e spero vicina uscita io proporrei
di riempire con metà acqua trattata con disinfettante  o
acido citrico e poi facendo scorrere tutta l'acqua nei tubi
e nella caldaia fino a pulire e sanificare tutti gli impianti.
Un riempimento finale di acqua pulita e VIA per il mare o montagna smiley
Voi come vi siete comportati ?
o troverete le alghe nel serbatoio .
Inserito il 21/04/2020 alle: 13:47:37
In risposta al messaggio di franco49tn del 21/04/2020 alle 11:17:55
Sono a considerare che con tutto questo tempo passato dall'ultima uscita : le nostre ACQUE BIANCHE potrebbero avere problemi. Pertanto sarebbe opportuno avere per tempo: Svuotato il serbatoio bianche e scaricato
il boiler/caldaia Lasciato arieggiare ed asciugare con tappo aperto magari proteggendo il foro aperto con garza (per insetti) Poi prima della prossima e spero vicina uscita io proporrei di riempire con metà acqua trattata con disinfettante  o acido citrico e poi facendo scorrere tutta l'acqua nei tubi e nella caldaia fino a pulire e sanificare tutti gli impianti. Un riempimento finale di acqua pulita e VIA per il mare o montagna Voi come vi siete comportati ? o troverete le alghe nel serbatoio . Franco
Ho l acqua da Gennaio, prima di usare il camper la vuoto e poi riempio di acqua nuova....ma solo perchè la ho comoda wink.
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 21/04/2020 alle: 14:11:57
Io quando chiudo il camper dopo ogni giro, svuoto tutti i serbatoi. Ho l'acqua comoda da caricare prendendola dal rubinetto di casa, credo che il giorno in cui potrò partire darò una sciacquata al serbatoio delle bianche e via.
Camper for Life
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 21/04/2020 alle: 17:46:37
Ho il camper a casa, è un vantaggio non da poco, comunque dopo l'ultima uscita (settembre 2019) ho svuotato tutto dopo aver fatto un ciclo di decalcificazione con l'acido citrico (che non è un disinfettante), quindi da allora: serbatoi, stufa e tubazioni perfettamente decalcificate e ormai assolutamente asciutte.
Per la prossima uscita: riempio con acqua, faccio svuotare il serbatoio tramite i rubinetti (quindi sciacquo anche le grigie), riempio di nuovo e via in giro per il mondo...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 21/04/2020 alle: 21:11:17
Anchio scarico sempre tutto al rientro e lascio gli scarichi aperti. Poi quando carico di solito butto una bustina di acquatravel biochlor per stare più tranquillo.
questo giro visto che è stato fermo un po di più del solito magari guardo dentro il serbatoio com è la situazione e in caso ci darò una sciacquata prima di caricarlo
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 21/04/2020 alle: 23:12:38
Scarico sempre tutto ad ogni ritorno a casa
Semi
Inserito il 22/04/2020 alle: 12:44:02
l'ultima volta ho scaricato tutto, essendoci ancora il rischio gelate, soffro un sacco a non poterlo andare almeno a trovare, i primi tempi della chiusira sono andato a svuotare la dispensa ed ho visto che il pannello fa il suo sporco lavoro per le batterie.
A proposito di acido citrico, vedo che su amazon c'è quello alimentare e quello per pulizia, meglio usare quello alimentare?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 22/04/2020 alle: 17:35:00
In risposta al messaggio di Steu851 del 22/04/2020 alle 12:44:02
il suo sporco lavoro per le batterie. A proposito di acido citrico, vedo che su amazon c'è quello alimentare e quello per pulizia, meglio usare quello alimentare?
L'acido citrico è inteso esclusivamente ad uso alimentare, tutto il resto è qualche intruglio contenente acido citrico.
Devi usare acido citrico anidro, non devono esserci altri prodotti aggiunti.
https://www.ebay.it/itm/1512728...
Ciaowink
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 24/04/2020 alle: 07:28:41
Sul canale da te proposto
questo
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 24/04/2020 alle: 07:53:23
Ciao Franco, un cordiale saluto.
Geniale la Tua idea di coprire il foro di scarico del serbatoio acque bianche con un pò di garza et similia: non ci avevo proprio pensato.
Il mio contributo alla discussione stà nel suggerire un banale filtro a sedimento come
questo
 : elimina già in fase di carico molte impurità e l'acqua rimane pulita per molto più tempo. Sono un paio di anni che l'ho scoperto e i risultati sono stati eccezionali.
Concordo con il lavaggio periodico con l'acido citrico in funzione anti calcare.
Non gradisco disinfettanti nell'acqua se non altro per l'odore.
Gino
Inserito il 24/04/2020 alle: 11:16:44
Nel serbatoio ho ancora l'acqua dell'anno scorso, allora è buonaangel
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/04/2020 alle: 17:46:26
In risposta al messaggio di latrofa124 del 24/04/2020 alle 11:16:44
Nel serbatoio ho ancora l'acqua dell'anno scorso, allora è buona Roberto  ​​​​
Ma non funziona mica come il vino... laugh
Ciaowink
Inserito il 25/04/2020 alle: 10:02:05
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/04/2020 alle 17:46:26
Ma non funziona mica come il vino...  Ciao
Dici che è diventato vino, in effetti ho fatto il rifornimento a Montalcino,allora sarà un brunello.wink
Modificato da latrofa124 il 25/04/2020 alle 10:02:59
