Acque grigie traboccano quando piene
2 20 34
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 11/01/2022 alle: 17:02:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2022 alle 17:12:37
In tutti i camper che ho avuto, sulla parte superiore del serbatoio c'era un foro di troppo pieno ma non è che sia fatto per disperdere acqua, ma è una emergenza che però non dovrebbe capitare mai. Infatti se ogni volta
che si riempie il serbatoio si vuota le grigie, finisce prima l acqua che il serbatoio grigie sia pieno. A me non è mai capitato di perdere acqua perchè ci guardo e pianifico carico e scarico per tempo. I problemi nascono spesso a chi installa un secondo serbatoio, o se si prende acqua a una fontanella senza svuotare le grigie, o semplicemente chi se ne frega e si fa una bella doccia nonostante l acqua in riserva. Penso che Carlo non abbia bisogno di un avvocato e come lo conosco mi sembra persona scrupolosa, e quindi penso che intendesse i fori come emergenza e come penso abbia ogni camper o quasi , ma in ogni caso due gocce di acqua dove ci siamo lavati le mani (mica ci laviamo i reattori dii Fukushima ) e casomai l acqua della pasta che abbiamo messo in bocca poco prima, non sarà bello da vedere che goccia, e è anche vietato, quindi non va fatto di abitudine, ma non sarà la rovina del mondo. Io con le mie grigie, a casa mia nel mio cortile, ci annaffio i miei fiori e crescono rigogliosi Se l acqua traboccasse nel piatto doccia senza uno sfoogo, poi esce anche dal piatto doccia alla prima curva e allaga tutto il pavimento del camper creando anche un grave danno.
hai colto in pieno . ho DUE serbatoi delle chiare da 70 litri ognuno e ho riempito quello delle grigie fino a farlo traboccare ,a quel punto ho segnato il limite minimo delle chiare ( serbatoio trasparente interno e sotto ai letti x un ulteriore ripostiglio x scarpe ) x essere sicuro . essendo il serbatoio delle grigie nero  ho appunto effettuato i DUE FORI INCRIMINATI x un non si sa mai che allago il camper x NON aver previsto uno sfogo acqua di salvataggio che come TUTTI sanno è solo acqua leggermente saponata x un bagno o leggermente con lavapiatti . inoltre ho installato un foro con chiusura da 1"4 ad una altezza del serbatoio ( comunicanti tra loro ) x NON raggiungere la  massima capacità e quando raggiunge quella altezza scarica acqua sotto al tappo riempimento e quindi chiudo la valvola x non perdere acqua in movimento . inoltre quando chiudo la valvola posso riempire al massimo i due serbatoi x altri 40 litri circa ( mai fatto ) , ma visto e considerato che frequento solo campeggi e aree di sosta il serbatoio delle nere basta e avanza .
x i puristi che lavano il camper, l'auto o la moto a casa di far analizzare l'acqua della pulizia MEZZI X UN RAFFRONTO .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
belanfantastico
belanfantastico
19/07/2021 3
Inserito il 18/01/2022 alle: 17:18:07
Grazie a tutti per i vostri pareri, direi che mi avete dato molte idee diverse. Fra qualche giorno raggiungo il mio camper (ora è parcheggiato a Siviglia) e faccio un po' di verifiche poi vi saprò dire (almeno spero...)
belanfantastico
anasta
anasta
Inserito il 18/01/2022 alle: 19:09:24
Il camper lo lavo con acqua di pozzo e senza saponi o altro, solo acqua.
E' sufficiente lavarlo solo un po più spesso o tenerlo coperto.
Prima che avevo il nautico aprivo il tombino ( su strada privata, raccoglie solo casa mia) e scaricavo così, ora che ho la cassetta apro la griglia (collegata con lo stesso tombino delle nere) e scarico li, anche le grigie, e poi sciacquo.
Andrea
Andrea
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 19/01/2022 alle: 09:43:16
In risposta al messaggio di belanfantastico del 09/01/2022 alle 12:26:54
Salve a tutti, essendo abbastanza un neo camperista (1 anno...) ho un problema che mi ha creato non più di un imbarazzo... Premetto ho un Wingamm Oasi 540 del 1995. Il mio serbatoio delle acque grigie, posto sopra la ruota
di scorta, si riempie piuttosto facilmente (1,5 giorni di autonomia max in 2 persone standoci attenti) e quando si riempie inizia a tracimare abbondantente acqua da sopra che cade sulla ruota di scorta e quindi sul terreno e se parto lascio uno scione di acqua per un bel po' ! Ho fatto una prova scientifica per vedere da serbatoio vuoto a riempirlo e vedere quanta acqua riuscivo a scaricare nel lavandino prima che iniziasse a tracimare e devo dire che a occhio mi è sembrata molto poca (direi 40 litri?). Si aggiunga che la spia rossa delle acque grigie piena spesso non si accende, ma comunque quando funziona, praticamente si accende quando già le acque iniziano a tracimare. Potete dirmi se è normale e se sono io che mi comporto male? Io in diversi giorni trascorsi in varie aree camper  non ho mai visto nessuno che perdeva acqua come noi. Grazie a tutti per i vostri pareri.
Il dépliant Wingamm dell'epoca riporta - per Oasi 540 - questi dati: serbatoio acqua 120 l.; serbatoi scarico 70 + 20 l. A mio parere quel 20 l. è riferito, per eccesso, alla cassetta wc.
Un saluto da Vittorio (MI) che di Wingamm ne ha avuti 3 con poche soddisfazioni...
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 19/01/2022 alle: 15:58:55
lavare un MEZZO con la SOLA acqua mi fà solo ridere . poi ognuno scrive quello che vuole . x i MIEI MEZZI lo shampoo è basilare visto che sporco e grasso atmosferico si appiccicano x bene e l'acqua del lavaggio finisce direttamente sulle fognature visto che ho un tombino anti riflusso . uso anche il GALLETTO nei casi DURI e stesso posto x le nere quando ritorno a casa , mi viene a mente poco distante da casa mia con villette a schiera e plateatico in leggera pendenza verso strada il gran d'affare alla domenica x sfoggiare una lucente auto e quel rigagnolo di acqua immancabilmente bianco che si dirigeva tranquillamente verso il tombino .ricordo che sono tutti prodotti bio degradabili x il 90% altrimenti NON vendibili .
carlo
Inserito il 19/01/2022 alle: 16:12:36
In risposta al messaggio di marinox del 19/01/2022 alle 15:58:55
direttamente sulle fognature visto che ho un tombino anti riflusso . uso anche il GALLETTO nei casi DURI e stesso posto x le nere quando ritorno a casa , mi viene a mente poco distante da casa mia con villette a schiera e plateatico in leggera pendenza verso strada il gran d'affare alla domenica x sfoggiare una lucente auto e quel rigagnolo di acqua immancabilmente bianco che si dirigeva tranquillamente verso il tombino .ricordo che sono tutti prodotti bio degradabili x il 90% altrimenti NON vendibili . carlo
piccola puntualizzazione, biodegradfabile, non significa non inquinante
quasi tutto è biodegradabile ( che si degrada con il tempo ) anche la plastica è biodegradabile, solo che ci impiega decenni, ma nel frattempo inquina
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 19/01/2022 alle: 17:14:08
piu' o meno , x biodegradabile intendo x un periodo ristretto , una bottiglia di plastica impiega centinaia di anni . è ovvio che tutto inquina anche la M ..a se in grandi quantità inquina ,ma se smistata su grande superfici  rende al meglio x l'insalata . x quanto tu faccia un inquinamento lo fai anche se limitato , non fosse altro x il semplice fatto che ZERO inquinamento NON ESISTE possiamo solo limitarlo .
carlo
Inserito il 19/01/2022 alle: 18:51:45
In risposta al messaggio di marinox del 19/01/2022 alle 17:14:08
rende al meglio x l'insalata . x quanto tu faccia un inquinamento lo fai anche se limitato , non fosse altro x il semplice fatto che ZERO inquinamento NON ESISTE possiamo solo limitarlo . carlo
Sì, volevo solo precisare che molti confondono biodegradabile con non inquinante, ma così non è
anasta
anasta
Inserito il 19/01/2022 alle: 23:34:54
Mi fa piacere provocare del buon umore, se passi dalla pontina ti faccio vedere come sta dopo 4 anni sotto le querce, con telo brunner (non sempre) e lavaggio con acqua di pozzo. Comunque se in basso rimane qualche piccola traccia di sporco (fango) non mi ci avveleno la giornata.
Andrea
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 20/01/2022 alle: 17:14:51
non voglio certo polemizzare su come si lava un mezzo ,ma al rientro dalla vacanza natalizia (2000 km ) il lato B del furgonato era bello nero e visto che è stato al mare una bella lavata sotto e sopra con shampoo ha risvegliato il colore bianco .
carlo
belanfantastico
belanfantastico
19/07/2021 3
Inserito il 10/10/2022 alle: 13:08:33
Buongiorno a tutti, vi aggiorno su quanto sono riuscito a capire: ho fatto smontare da un riparatore di camper in Spagna il serbatoio delle grigie e l'ho visionato con il tecnico. Sembra che sia un serbatoio piuttosto piccolo purtroppo in quanto sta sopra la ruota di scorta e quindi è moooolto basso... e ci stanno 40 litri, ma anche meno perché con il tempo si è un po' spanciato. Il serbatoio ha dei piccoli fori suturi i lati e mi è stato detto che è assolutamente normale che ci siano... Il serbatoio delle chiare invece l'ho misurato "scientificamente" riempiendolo manualmente con una tacchetta e ho verificato che sono esattamente 140litri ! Insomma direi che è un bel casino e non capisco come sia stata fatta questa cosa. Volevo cambiare serbatoio delle grigie con uno da 80 litri ma dovrei rinunciare alla ruota di scorta e proprio non si può... Boh a me sembra una tavolata pazzesca!
Grazie a tutti per i vostri commenti
belanfantastico
Inserito il 10/10/2022 alle: 15:29:18
In risposta al messaggio di belanfantastico del 10/10/2022 alle 13:08:33
purtroppo in quanto sta sopra la ruota di scorta e quindi è moooolto basso... e ci stanno 40 litri, ma anche meno perché con il tempo si è un po' spanciato. Il serbatoio ha dei piccoli fori suturi i lati e mi è stato detto che è assolutamente normale che ci siano... Il serbatoio delle chiare invece l'ho misurato scientificamente riempiendolo manualmente con una tacchetta e ho verificato che sono esattamente 140litri ! Insomma direi che è un bel casino e non capisco come sia stata fatta questa cosa. Volevo cambiare serbatoio delle grigie con uno da 80 litri ma dovrei rinunciare alla ruota di scorta e proprio non si può... Boh a me sembra una tavolata pazzesca! Grazie a tutti per i vostri commenti
Wingamm esegue quanto il cliente comanda, se il serbatoio potabili è così capiente, si può pensare di tutto, perché 40 litri x le grigie?
Ora visto che sei così ligio, non come il precedente, occorre trovare una soluzione, montare un serbatoio più grande, possibile non ci sia spazio da qualche parte?
Pensavo ad una eventuale pompa di trasferimento da quello attuale sopra la ruota a..., che dire anche sul tetto.
Orson69
Orson69
14/05/2019 211
Inserito il 10/10/2022 alle: 17:38:29
Esatto, ottima idea. Se hai la possibilità di localizzare un'altar zona in cui collocare un serbatoio acque grigie puoi poi metterli in comunicazione.
Il mio consiglio è, se possibile, di collocare quello nuovo alle stesse quote di quello esistente, in questo modo puoi realizzare un collegamento tramite un tubo, sfruttando il principio dei vasi comunicanti. La semplicità è sempre la migliore sicurezza.
Altrimenti puoi collegare i due serbatoi a quote diverse con una pompa sommersa, eventualmente con galleggiante, o sensore di livello.
Chiaramente devi anche pensare al tubo di svuotamento, l'ideale è se converge a quello esistente, così diventa semplice lo svuotamento.
Le soluzioni possibili sono diverse. Si tratta di trovare lo spazio più che altro, poi si può fare tutto.
Miller Illinois
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 10/10/2022 alle: 17:49:31
"""  Il serbatoio ha dei piccoli fori suturi i lati e mi è stato detto che è assolutamente normale che ci siano... """
Certo che è nornale, sono i fori del troppopieno, quello che è anomale è che siano ai lati e non sopra...
40 litri di grigie? Ahi ahi cosa te ne fai se hai il triplo di capienza nel serbatoio potabile?
potresti vedere, invece di sostituirlo con uno più grande, magari di affiancarlo con un altro da un 80ina di litri almeno.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
