Adesivi sulla scocca in vetroresina
1 20 10
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 04/02/2007 alle: 20:33:34
Ho la necessità di eliminare un adesivo dalla parte superiore in vetroresina del nostro Hymer, l' adesivo è stato tolto solo parzialmente lasciando parte della colla sulla superficie. Parlando con due carrozzieri che riparano vr uno mi ha detto di utilizzare la benzina, l' altro mi ha detto che serve un riscaldatore ad hoc, avete qualche consiglio? Grazie e buoni km Donato
p570
p570
19/07/2006 55
Inserito il 04/02/2007 alle: 20:45:23
vai tranquillo con la benzina oppure vai da uno che vende prodotti per carrozzeria e compri dell'antisilicone se c'è troppa colla una volta morbida adopera una spatola di gomma per adesivi la trovi dove compri l'antisilicone buon lavoro lo faccio tutti i giorni l'unico rischio se l'adesivo ce da tanto tenpo rimane sempre la diversita in quanto la vetroresina col tempo ingiallisce sotto l'adesivo rimarra piu chiaro e li ci vuole solo il tempo per farlo andare via
riccc
riccc
20/01/2005 22
Inserito il 05/02/2007 alle: 08:34:22
una domanda per p570 (colgo l'occasione, visto che ci lavori tutti i giorni!!): ho notato sulla scocca in vetroresina, in alcune zone, una sorta di microcrettature "sottocutanee", ovvero passandoci la mano non risultano in superficie, ma comunque ben evidenti, diciamo come tanti piccoli graffi. Hai un'idea di cosa possa essere ?? Grazie e a presto
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 06/02/2007 alle: 14:01:24
Ciao Donato, io solitamente utilizzo prodotti (detergenti per uso domestico) a base di ammoniaca o ammuchina per levare la colla degli adesivi presenti sul vetro, e ti dirò che li trovo molto efficaci. Non ho però esperienza sulla vetroresina. Ciao Giulio
resma
resma
Inserito il 06/02/2007 alle: 14:14:19
L'ammoniaca ingiallisce la vetroresina, non usare benzina o altri prodotti molto aggressivi, usa dell'antisilicone che trovi nelle mesticherie o, ancora meglio, della pasta abrasiva 00 all'acqua che si usa anche sulle barche cosi' ritorna lucida come le altre parti. ciao resma
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 06/02/2007 alle: 22:36:30
Grazie per i consigli, proverò con l' antisilicone e poi proverò con la pasta abrasiva 00 anche perchè la parte alta del vr sia avanti che dietro è opacizzata e, da quanto ho letto in altro post, così facendo dovrei riuscire a ridargli lucentezza. Buoni km Donato
Inserito il 06/02/2007 alle: 23:55:55
A camper nuovissimo, malgrado le raccomandazioni al rivenditore, mi ero ritrovato incollati i suoi vistosi adesivi. Scollati con delicatezza a mano, avevo poi tolto la colla rimasta aggrappata al VTR con un batuffolo imbevuto di benzina avio, quella trasparente per smacchiare, dopo un test di "non danneggiamento" fatto in zona non visibile. Poi avevo lavato e pulito ben bene. Di fatto non è rimasto il minimo segno anche a distanza di anni. Ciao A.
fixest
fixest
31/01/2007 48
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:09:50
scaldalo semplicemente con il fono e poi quando l'hai tolto pulisci con un po di polisc ,non usare predotti chimici che ti rovinano il fondo
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:38:48
Ciao, vai al supermercato e compra per pochi cent. una bottiglia di AVIO, smacchiatore (famiglia Trielina). Usalo con tutta tranquillità (se non ti fidi fai una piccola prova, ma credici!) e vedrai che toglie qualsiasi collante e grasso come la neve al sole, senza opacizzare le superfici e senza ingiallirle. Provare per credere!
p570
p570
19/07/2006 55
Inserito il 08/02/2007 alle: 21:54:39
perRICCC SE CON LA MANO NON LE SENTI possono esseremarcature della resina no e grave ma stanno malese vuoi eliminarle devi riverniciarlo e te lo sconsiglio a camper nuovissimo non rimangono segni ma un camper che a gia preso una stagione di sole per un po rimane col tempo va via la pasta abrasiva impasta dopo l'antisilicone passacci il poliscy
momo
momo
27/02/2003 83
Inserito il 08/02/2007 alle: 22:00:18
l mio consiglio, sperimentato, è questo: stacchi l'adesivo magari aiutandoti con il phon e poi togli la colla con un batoffolo di cotone ed un pò di olio di oliva, provare per credere.
165k Facebook
73k Youtube
