Adria Twin senza 12 V in cellula
1 20 18
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 29/07/2024 alle: 22:32:07
Buongiorno a tutti, spero di non ripetermi...il primo tentativo di pubblicazione mi pare non sia riuscito.
Ho un Adria Twin del 2006, la spia dei 12 V della centralina EBL 263-5 non si accende, e neppure quella dei 220 V.
I 220 V arrivano: il frigo funziona ed anche le prese 220 V.
La batteria servizi è carica (12,5 V): lo indica anche la pressione del taso sulla centralina, che fa diventare verde il LED di controllo.
Il fusibile interno alla centralina è OK.
Mi hanno parlato di un fusibile batteria da 50 A, ma non riesco a trovarlo.
Se esiste, mi viene anche da dubitare che sia lui, perchè la presenza della batteria (luce verde di OK premendo il trasto di check) viene rilevata.
Invece, se voglio controllare la batteria di avviamento (carica) non si accende nulla...
Grazie a chi ha suggerimenti
Inserito il 29/07/2024 alle: 23:39:42
In risposta al messaggio di Achilluccio del 29/07/2024 alle 22:32:07
Buongiorno a tutti, spero di non ripetermi...il primo tentativo di pubblicazione mi pare non sia riuscito. Ho un Adria Twin del 2006, la spia dei 12 V della centralina EBL 263-5 non si accende, e neppure quella dei 220
V. I 220 V arrivano: il frigo funziona ed anche le prese 220 V. La batteria servizi è carica (12,5 V): lo indica anche la pressione del taso sulla centralina, che fa diventare verde il LED di controllo. Il fusibile interno alla centralina è OK. Mi hanno parlato di un fusibile batteria da 50 A, ma non riesco a trovarlo. Se esiste, mi viene anche da dubitare che sia lui, perchè la presenza della batteria (luce verde di OK premendo il trasto di check) viene rilevata. Invece, se voglio controllare la batteria di avviamento (carica) non si accende nulla... Grazie a chi ha suggerimenti
La Hymer installa due fusibili da 50A (quelli grossi tipo Maxival), uno accanto alla BS e uno accanto alla BM.
Se nel pannello vedi la tensione della BS il relativo fusibile dovrebbe eessere buono, ma se non vedi la tensione della BM, probabilmente è saltato quello della BM. Lo trovi aprendo il pozzetto della batteria, sotto ai piedi del conducente.
Però non capisco il motivo per cui non vadano le utenze a 12V (intendi le luci, pompa, gradino etc?)
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 30/07/2024 alle: 08:18:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/07/2024 alle 23:39:42
La Hymer installa due fusibili da 50A (quelli grossi tipo Maxival), uno accanto alla BS e uno accanto alla BM. Se nel pannello vedi la tensione della BS il relativo fusibile dovrebbe eessere buono, ma se non vedi la tensione
della BM, probabilmente è saltato quello della BM. Lo trovi aprendo il pozzetto della batteria, sotto ai piedi del conducente. Però non capisco il motivo per cui non vadano le utenze a 12V (intendi le luci, pompa, gradino etc?)
Non ci sono i 12 V nella cellula, anche se la batteria viene rilevata.
L'interruttore dei 12 V non accende nulla, ed anche collegando i 220 V non si accende la relativa spia (gialla).
È un mistero, magari è saltata la centralina .
Controllerò i fusibili sulla BM, che è nel vano motore, ma non capisco cosa possano c'entrare.
Inserito il 30/07/2024 alle: 10:15:18
In risposta al messaggio di Achilluccio del 30/07/2024 alle 08:18:39
Non ci sono i 12 V nella cellula, anche se la batteria viene rilevata. L'interruttore dei 12 V non accende nulla, ed anche collegando i 220 V non si accende la relativa spia (gialla). È un mistero, magari è saltata la centralina . Controllerò i fusibili sulla BM, che è nel vano motore, ma non capisco cosa possano c'entrare.
Devi per forza usare un tester impostato come voltmetro in corrente continua.
Il filo del 12 Volt che arriva alla centralina è sicuramente grosso, forse rosso, se su quel filo leggi la stessa precisa identica tensione della BS è inutile perdere tempo col fusibile della BS.
Se invece non hai tensione allora è saltato il fusibile.
Se devi.. muovere dei connettori sulla centralina devi prima scollegare la massa sia della BS che della BM e anche scollegare un filo di un eventuale pannello solare.
Modificato da Emme48 il 31/07/2024 alle 15:20:56
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 30/07/2024 alle: 10:22:10
Potrebbe essere una cavolata immane, ma non è che il check è in qualche modo invertito?
Dici che ti vede la BS ma in cellula non funziona, mentre non ti vede la BM, se invece il check che vedi è quello della BM, sarebbe più coerente con quello che ti succede.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 30/07/2024 alle: 12:57:50
Prima cosa che farei è sfilare la centralina dal mobile e con un tester misurare l'arrivo dei 12V da BS  sul morsettone posto posteriormente. DOvrebbe essere pin centrale e destro.
Se qui leggi 12V col tester significa che li tensione arriva ed il fusibilone è ok.
Verificherei anche la commutazione del tastino del 12V (pova continuità con un tester) . Credo che attacchi un relè interno saldato sulla scheda.
Se non c'è continuità al commutare del tastino devi sostituire quello.
Se c'è continuità e leggi il 12V uscire dal tastino alla scheda....hai un grosso problema...perchè i relè ad occhio sono saldati
Modificato da SilverHaze il 30/07/2024 alle 13:02:36
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 30/07/2024 alle: 16:22:25
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/07/2024 alle 10:22:10
Potrebbe essere una cavolata immane, ma non è che il check è in qualche modo invertito? Dici che ti vede la BS ma in cellula non funziona, mentre non ti vede la BM, se invece il check che vedi è quello della BM, sarebbe più coerente con quello che ti succede.
Si, vede la BM e non la BS, ero cotto ed ho sbagliato .
Ora ho 13 V sulla BS misurati col tester ( il pannello evidentemente ha ricaricato), ma alla centralina, sui connettori posteriori relativi alla BS,  non arriva nulla...Devo evidentemente trovare il benedetto fusibile, o l'interruzione.
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 30/07/2024 alle: 16:23:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/07/2024 alle 10:15:18
Devi per forza usare un tester impostato come voltmetro in corrente continua. Il filo del 12 Volt che arriva alla centralina è sicuramente grosso, forse rosso, se su quel filo leggi la stessa precisa identica tensione della
BS è inutile perdere tempo col fusibile della BS. Se invece non hai tensione allora è saltato il fusibile. Se devi.. muovere dei connettori sulla centralina devi prima scollegare la massa sia della BS che della BM e anche scollegare un filo di un eventuale pannello solare.
Alla centralina in effetti i 13 V della BS non arrivano...m
Inserito il 30/07/2024 alle: 17:32:08
In risposta al messaggio di Achilluccio del 30/07/2024 alle 16:23:11
allora hai trovato il problema
in qualche modo è interrotto il collegamento tra BS e centralina
cerca il fusibile e controlla i morsetti batteria
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 30/07/2024 alle: 17:36:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2024 alle 17:32:08
allora hai trovato il problema in qualche modo è interrotto il collegamento tra BS e centralina cerca il fusibile e controlla i morsetti batteria
Non trovo assolutamente il fusibile, ho cercato ovunque..
Inserito il 30/07/2024 alle: 17:37:47
In risposta al messaggio di Achilluccio del 30/07/2024 alle 17:36:49
eeh niente, butta via il camper e comprane uno nuovo
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 30/07/2024 alle: 19:11:16
Come capisci che non arriva alla centralina?
Non è che é un problema del cavo o dello spinotto o dell’occhiello capicorda?
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 30/07/2024 alle: 19:56:42
In risposta al messaggio di giorgioste del 30/07/2024 alle 19:11:16
Come capisci che non arriva alla centralina? Non è che é un problema del cavo o dello spinotto o dell’occhiello capicorda?
Ho staccato il cavo dalla centralina e ho provato la continuità con la batteria. Non c'è continuità. Da qualche parte c'è un'interruzione, ma non riesco a capire dove, le ho provate tutte, ho trovato fusbili ovunque, una da 30 A bruciato, l ho sostituito (chissà a cosa serviva) ma niente- Ho scritto due volte a importatore Adria, ma niente. Ho scritto a due rivenditori in zona, ma niente.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 30/07/2024 alle: 22:39:40
Il cavo di partenza dalla BS è stretto bene?
negativo idem?
hai misurato la continuità o anche il voltaggio sul morsetto centralina.
trapolo di sinistra e negativo (batteria motore) leggi la te sione?
prova a portare il positivo con un cavo volante dal + batteria servizi al morsetto centrale e vedi se funziona tutto.
potresti avere anche un cavo interrotto , difficile salti un fusibile da 30A.
Modificato da SilverHaze il 30/07/2024 alle 23:11:19
Inserito il 31/07/2024 alle: 07:18:10
Un vecchio 3D qui su Camperonline riportava di un utente che aveva trovato quel fusibile in una scatola stagna sotto il camper, circa sotto il sedile passeggero.
Non ricordo altri dettagli se non quello che costui si era sdraiato sotto il camper per trovarlo.
Marco.
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 31/07/2024 alle: 08:00:26
In risposta al messaggio di Emme48 del 31/07/2024 alle 07:18:10
Un vecchio 3D qui su Camperonline riportava di un utente che aveva trovato quel fusibile in una scatola stagna sotto il camper, circa sotto il sedile passeggero. Non ricordo altri dettagli se non quello che costui si era sdraiato sotto il camper per trovarlo. Marco.
Grazie! Guardo.
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 31/07/2024 alle: 08:01:18
In risposta al messaggio di SilverHaze del 30/07/2024 alle 22:39:40
Il cavo di partenza dalla BS è stretto bene? negativo idem? hai misurato la continuità o anche il voltaggio sul morsetto centralina. trapolo di sinistra e negativo (batteria motore) leggi la te sione? prova a portare il
positivo con un cavo volante dal + batteria servizi al morsetto centrale e vedi se funziona tutto. potresti avere anche un cavo interrotto , difficile salti un fusibile da 30A.
Grazie, provo con cavo volante.
Si, con cavo volante funziona tutto!
Il problema resta...trovare l'interruzione.
Modificato da Achilluccio il 31/07/2024 alle 09:15:19
Achilluccio
Achilluccio
18/04/2014 10
Inserito il 31/07/2024 alle: 09:13:56
Niente, non lo trovo
Inserito il 31/07/2024 alle: 10:57:30
In risposta al messaggio di Achilluccio del 31/07/2024 alle 09:13:56
Ascolta, se col cavo volante funziona tutto allora c'è un fusibile rotto che devi trovare.
È solo un filo, seguilo fisicamente, devi individuare tutto il percorso dalla centralina alla BS, se proprio non ci riesci passa un nuovo filo, questa volta col fusibile installato vicinissimo al positivo della BS, ovviamente scollegando il vecchio filo.
Modificato da Emme48 il 31/07/2024 alle 15:19:21
