Aggiungere nuova presa 220V
1 20 3
Motociclista77
Motociclista77
12/04/2021 199
Inserito il 07/03/2025 alle: 20:16:09
Salve a tutti
vorrei aggiungere una nuova presa in dinette.
L'unica che ho all'interno del camper si trova sul piano cottura.
Vorrei prelevare la corrente dalla presa esistente e portarla alla nuova presa.
Vorrei anche mettere un deviatore affinche sia di fatto impossibile utilizzare le due prese contemporaneamente.
Il deviatore interromperebbe la fase di una presa per attivare l'altra.
Utilizzerei un deviatore da 16A e cavi da 2.5mmq.
Che dite, esiste altra soluzione che non sia ttirare una nuova linea dalla centralina del camper?
Inserito il 08/03/2025 alle: 04:37:22
In risposta al messaggio di Motociclista77 del 07/03/2025 alle 20:16:09
Salve a tutti vorrei aggiungere una nuova presa in dinette. L'unica che ho all'interno del camper si trova sul piano cottura. Vorrei prelevare la corrente dalla presa esistente e portarla alla nuova presa. Vorrei
anche mettere un deviatore affinche sia di fatto impossibile utilizzare le due prese contemporaneamente. Il deviatore interromperebbe la fase di una presa per attivare l'altra. Utilizzerei un deviatore da 16A e cavi da 2.5mmq. Che dite, esiste altra soluzione che non sia ttirare una nuova linea dalla centralina del camper?
Prova a vedere se ti é più comodo prendere la linea direttamente dal magnetotermico all’ingresso del cavo del 230 volt, eviteresti il deviatore che comunque deve sezionare fase è neutro .
Inserito il 08/03/2025 alle: 06:41:11
Io ho intercettato il 220 dal quadro sopra la porta, ho la linea del climatizzatore, con relè che gestisce 220 da rete o inverter, quindi mi trovo ad aver 220 in mansarda da rete e inveter
Non capisco perché non dovresti poter usare entrambe le prese, cosa mi sfugge?
Inserito il 08/03/2025 alle: 08:13:30
Impedire l'uso contemporaneo delle due (o più) prese a 230 Volt non ha senso, specialmente con assorbimenti minimi, ad esempio un caricabatterie Nikon, rasoio elettrico ecc.
Dovrai semplicemente partire dalla presa esistente tenendo presente tre aspetti.
1) Non ha senso proseguire con fili di sezione maggiore di quelli che arrivano ora alla presa.
2) È vietato ripartire con la nuova liea direttamente dai moesetti della presa attuale, i fili che ora vanno a quella presa devi collegali a dei morsetti a vite trasparenti da elettricista, da questi morsetti partiranno degli spezzoni di 10 cm per alimentare la presa attuale e anche la nuova linea destinata alla presa aggiuntiva.
3) I cablaggi devono essere realizzati con fili FS17 o superiore.
