In risposta al messaggio di Lambada69 del 15/11/2021 alle 07:23:13All'interno o esterno, probabilmente uno portatile? Nessun problema, tanto per il pannello aggiuntivo serve in ogni caso un regolatore suo che carica direttamente la batteria, alla batteria non interessa quanti regolatori la alimentano. Quello che non puoi fare è collegare un ulteriore pannello al regolatore già installato.
Ciao,posso aggiungere un pannello sul cruscotto camper alla batteria servizi che arriva già un pannello fisso sul tetto?questo per recuperare energia in inverno quando il sole è basso. come potenza del pannello posso mettere quello che voglio?grazie
In risposta al messaggio di EmilG del 15/11/2021 alle 13:57:43E perchè non potrebbe? Se il suo regolatore è abbastanza potente basta prendere un pannello che abbia le caratteristiche che richiede il regolatore, poi disaccoppierà i 2 pannelli con dei diodi.
