https://www.amazon.it/gp/aw/d/B...
In risposta al messaggio di norbidic del 24/07/2020 alle 10:00:09Si sono ventilatori da auto o camion...io invece mi sono trovato bene con due di questi
Se intendi queste, le ho messe la settimana scorsa sotto i pensili dal lato del tavolo, son orientabili e hanno tre livelli di velocità con accensione separa. Hanno si un buon flusso ma fanno rumore già al minimo. Sele usi di giorno o a motore acceso ci possono stare ma di notte non tanto. Inoltre son 5.5 inch mentre questa è da 7 inch e oscilla autonomamente. Il prezzo è quasi lo stesso con la differenza che avendo un accumulatore puoi usarla anche fuori dal camper tipo pinzata al bordo del tavolo da pranzo o agganciata ad un bracciolo della sdraio...
https://www.google.com/shopping...
perché i più silenziosi (l'avvolgimento in rame è alloggiato nella pala) a parte il solo fruscio del vento che fanno..la pala è una ventina di cm di diametro, sono leggerissimi, a tre velocità. l'unica cosa che non hanno è l'oscillazione a 90gradi, però si ricaricano via USB, una volta caricati funzionano a batteria o alimentati dal cavetto. Nella base c'è una luce led bianca regolabile a tre intensità, da considerarsi tipo luce sul comodino, hanno linee pulite e morbide..In risposta al messaggio di norbidic del 24/07/2020 alle 08:48:55Ne ho due pure io a batteria, con velocità regolabile mediante una manopola potenziometro, oscillano premendo un bottone
... Montato in mansarda per far circolare un po' d'aria, è oscillante per 90 gradi e al minimo neppure si sente... Andre
In risposta al messaggio di norbidic del 24/07/2020 alle 23:37:01Li ho da un paio di mesi e non hanno cambiato nulla sia come rumorosità che in prestazioni, ma li uso tutti i giorni. La griglietta anteriore, dove ha il logo, si ruota leggermente a sinistra e si sblocca, per avere accesso alle pale, per una veloce pulizia... questo tipo non ha bisogno di oscillazione poiché è da tavolo o comodino, e fa un buon getto d'aria...a dire il vero ho preso anche un paio senza batteria dall'amazzonia, che però vengono spediti dalla Germania... le differenze sono la taglia (sono alti la metà) e non hanno batteria funzionano solo attaccati ad una presa USB e non hanno luce nel piedistallo, ma sono sempre silenziosi e a 3 velocità, piccolini ma potenti, ma stessa tecnologia dei fratelli più grandi...il basso costo è stato invitante, ne avevo preso prima uno, essendomi piaciuto ho preso anche l'altro...
Quello che hai linkato e piu' potente e grande, non sembra malvagio, C'è da sperare che durino almeno una stagione. Il mio precedente era della LAMPA , e' durato parecchi anni, solo che alla fine non oscillava piu' e si era scassata la protezione esterna dell'elica, risultando cosi' pericoloso per via delle pale rigide e molto rumorose.
https://www.amazon.it/MOSOTECH-...
In risposta al messaggio di norbidic del 24/07/2020 alle 08:48:55Ciao Norbidic quella ventolina si può ricaricare dalla presa 220? .grazie.
