In risposta al messaggio di renzo07 del 23/05/2018 alle 16:19:05Si, teoricamente aumenta gli Ampere che vanno alla batteria (immagino alzando il voltaggio?) e quindi dovrebbe caricarla in tempo molto minore.
Ciao Tommaso. Forse i power service sono una delle poche cose che potrebbero servire per la batteria, non indispensabili ma utili. Principalmente fanno una ricarica della batteria in modo (quasi) corretto, evitando botteda 50A ed oltre (viste con BS anche gia' carica), quando metti in moto e l'alternatore fa il suo dovere. Di contro hanno che quello piu' piccolo che conosco, ha 25A di corrente di ricarica, che per una batteria da 100Ah sono sopportabili, ma secondo me non deve essere la regola, un 10-15A sarebbe l'ideale ma non li ho ancora visti. E' poi vero che piu' roba c'e' e piu' ci sono probabilita' di guasti. Renzo.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2018 alle 20:43:07Infatti noi abbiamo messo il power service sul secondo camper quando l'abbiamo preso perche l'avevamo sul primo e non essendoci efoy, power service faceva egregiamente i lsuo lavoro. Pero avendo messo efoy, serviva meno, aanche se meno lavora efoy melgio e' per laas sua durata. Pero dopo messo anche il panello solare power sseervice eera inutile, non lo usavamo piu. DUal batery ritengo molto utile, a noi due batterie servono, lo sa ch issta molto sulla neve in libeera. E con quello l'nterrutore manuale si idmenticava sempre cambiare. Adesso quello elettronico lavora benissimo.
Si, teoricamente aumenta gli Ampere che vanno alla batteria (immagino alzando il voltaggio?) e quindi dovrebbe caricarla in tempo molto minore. Però, secondo me così facendo butta troppa corrente nella batteria e non lefa bene. Io avevo una GEL da 400 euro, durata due anni e un po, e rotta di colpo. Ora ho una comune Exide da 100Ah da auto, e secondo me sarebbe meno delicata (le batterie da auto sono fatte apposta per le botte di carica dell alternatore) ma ho visto che la carica da Efoy e da pannello solare mi è piu che sufficente anche se la batteria non si carica tantissimo in viaggio, e quindi ho preferito non mettere piu il booster. Penso che i 3,5/4A per 24h dell Efoy siano molto meglio che le botte da 20/25A del booster. Forse in assenza di Efoy la penserei diversamente, forse avrei una BS al llitio e allora si che ci si puo buttare dentro tutta la corrente che si vuole e in tempi molto rapidi (almeno penso di avere capito così).
