Aiuto! Non funzionano le utenze di bordo
1 20 2
LorenzoAyrton
LorenzoAyrton
19/08/2021 0
Inserito il 19/08/2021 alle: 17:32:43
Ciao a tutti, ho un problema che vorrei cercare di risolvere al più presto in quanto tra qualche giorno dovrei partire.
Ho un Autoroller garage del 2005, base ducato 2.8 jtd, il camper è rimasto fermo 2 anni circa ed aveva entrambe le batterie morte.
Ho provveduto a sostituirle, ma la centralina di comando mi continua a segnalarle scariche, e quindi non funziona nessuna utenza.
Le batterie sono entrambe cariche, provate con il tester son entrambe a 13 volt, il camper si mette in moto regolarmente ma anche a motore acceso le utenze non funzionano. ho cointrollolato tutti i fusibili e sono tutti sani. sulla centralina dove vengono smistate le varie linee, pompa acqua, frigo,illuminazione ecc... arriva corrente sia sul connettore proveniente dalla BS che su quello proveniente dalla BM. Il problema sembrerebbe essere proprio sulla centralina comandi che legge valori delle batterie sballati. La centellina è la seguente:ARSILICII TTK.D10F.
Spero che qualcuno possa aiutarmi perché sono veramente disperato.
Vi ringrazio anticipatamente
anasta
anasta
Inserito il 19/08/2021 alle: 17:43:37
In risposta al messaggio di LorenzoAyrton del 19/08/2021 alle 17:32:43
Ciao a tutti, ho un problema che vorrei cercare di risolvere al più presto in quanto tra qualche giorno dovrei partire. Ho un Autoroller garage del 2005, base ducato 2.8 jtd, il camper è rimasto fermo 2 anni circa ed
aveva entrambe le batterie morte. Ho provveduto a sostituirle, ma la centralina di comando mi continua a segnalarle scariche, e quindi non funziona nessuna utenza. Le batterie sono entrambe cariche, provate con il tester son entrambe a 13 volt, il camper si mette in moto regolarmente ma anche a motore acceso le utenze non funzionano. ho cointrollolato tutti i fusibili e sono tutti sani. sulla centralina dove vengono smistate le varie linee, pompa acqua, frigo,illuminazione ecc... arriva corrente sia sul connettore proveniente dalla BS che su quello proveniente dalla BM. Il problema sembrerebbe essere proprio sulla centralina comandi che legge valori delle batterie sballati. La centellina è la seguente:ARSILICII TTK.D10F. Spero che qualcuno possa aiutarmi perché sono veramente disperato. Vi ringrazio anticipatamente
   Potrebbe essere un problema di contatti ossidati, oppure saldature balorde. Vai di spray x contatti ai conettori, li scolleghi, spruzzi e dopo un po liattacchi e stacchi alcune volte.
Andrea
Modificato da anasta il 19/08/2021 alle 17:47:36
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 19/08/2021 alle: 22:18:49
Io avevo arsiliici nel mio rimor e mi è successo un paio di volte erano i contatti interni della centralina esattamente le masse della scheda interna ho risolto con un po di stagno .
