Aiuto per cinture sicurezza fai-da-te
1 20 26
co rivo rivo
co rivo rivo
14/03/2010 49
Inserito il 14/03/2010 alle: 20:39:43
buonasera a tutti,chiedo permesso ed entro in questo spazio per la prima volta, dopo aver detto SI' oggi al mio primo camper [:D] è un laika ecovip del '93, e come tale non ha le cinture di sicurezza in dinette; io e la mia compagna però abbiamo due bimbi sotto i tre anni e un terzo in arrivo in autunno, come li trasporto? Ho girato in COL in lungo e in largo, letto la normativa (fino ai tre anni non possono nemmeno salire in camper snza seggiolino, nemmeno se questo non ha l'obbligo delle cinture perchè immatricolato quando non si usava); un pupo lo posso sistemare accanto a me in cabina, ma l'altro? Alla fine mi son deciso a fare da me le opportune modifiche come già alcuni di voi hanno fatto, solo che no so bene come procedere. Vado al centreo recupero e mi porto a casa un paio di sedili da auto? oppure fisso un montante d'acciaio alla parete e poi ci aggancio una cintura? Davvero non so come fare. Ogni suggerimento e foto [:p] saranno ben accetti. Grazieeee
Modificato da co rivo rivo il 14/03/2010 alle 22:15:18
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 14/03/2010 alle: 22:17:30
saresti fuorilegge,comunque!
Modificato da Max369 il 14/03/2010 alle 22:18:00
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 14/03/2010 alle: 22:45:56
io ho lo stesso tuo problema,anche io avevo pensato di montare due sedili ma penso che non sia a norma
co rivo rivo
co rivo rivo
14/03/2010 49
Inserito il 14/03/2010 alle: 22:54:42
infatti so che nonsarei a norma, dovrei passare una nuova omolgazione. io lo farei per sicurezza però, non tanto per la multa...
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 14/03/2010 alle: 23:16:33
io la dinette ce l'ho dietro e le cinture non si possono montare.io avevo pensato di montare dei sedili come quelli posteriori della mia renaul scenic visto che sono smontabili pero' poi il problema è dove fare il telaio per le cinture
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 15/03/2010 alle: 00:20:46
ciao, premesso che in quegli anni non erano obbligatorie le cinture per i passeggeri, dovreste vedere a parità di telaio, come sono state applicate, negli anni successivi, quali modifiche sono state applicate ai telai e verificare se tecnicamente fattibili sui vostri stessi telai. Si potrebbero visionare e prendere opportune misure, magari, presso concessionari che hanno in vendita mezzi usati della vostra serie.Oppure, ancora meglio, mandate una mail alle ditte costruttici...specificando il problema sulla sicurezza, magari, possono aiutarvi. Ciao, Tony
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:31:08
La risposta è quella di Tony . Il fuorilegge non c'entra perchè nel '93 non c'era la legge e poi perchè a CO RIVO RIVO interessa la sicurezza in primis . Sei sicuro che la panchetta non abbia una intelaiatura metallica ancorata al fondo ? Molti camper l'avevano ed in questi casi è stato possibile aggiungere le cinture . Inoltre ti garantisco che Laika è disponibilissima nel consigliarti . Ciao,Giuseppe
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:05:27
e se monti le cinture tipo quelle dei sedili posteriri centrali? credo siano più facili da montare nella dinette
Omar69
Omar69
25/10/2007 682
Inserito il 15/03/2010 alle: 22:32:22
Ciao,io nel 2005 comprai un Ecovip del 93,ed ebbi il tuo stesso problema. Normative,leggi,seggiolini,ecc.Il punto è che i bambini devono essere sicuri in camper e tutto ciò che può essere utile a questo scopo è bene accetto. Io mi reca da un demolitore e comprai due cinture complete,una addominale,per legare il seggiolino al divanetto e l'altra a tre punti per assicurare il pargolo. Con un pò di bricolage fatto bene,piastre e bulloni ho ancorato le cinture alla panca,seguendo una logica di resistenza del mobilio. Il risultato è stato eccellente tanto è che alla revisione successiva al controllo delle cinture non si sono nemmeno accorti che le avevo montate io. Buon lavoro. Omar69[;)]
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 15/03/2010 alle: 23:53:22
Il mio"saresti fuorilegge comunque"era riferito alla normativa,nulla ti vieta di montarle,con del serio "fai da te",come ha fatto Omar.Ma resterebbero fuorilegge.Io per esempio,ho montato il servosterzo,è il suo originale,ma non è trascritto sul libretto,quindi è "abusivo".Ora sui libretti di circolazione,il servosterzo neanche lo scrivono se c'è o meno.Ciao e buon lavoro.[:)]
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 16/03/2010 alle: 00:18:01
quote:Risposta al messaggio di co rivo rivo inserito in data 14/03/2010  20:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se ho un camer diverso dal tuo, avavo gli stessissimi problemi Ho studiato varie soluzioni,per la sola sicurezza miei nipotini. Alla fine la soluzione, insieme ad un carrozziere amico è stata trovata ed è venuto fuori un bel lavoro.
dave wave
dave wave
29/09/2009 26
Inserito il 16/03/2010 alle: 10:33:32
Omar e Mirton, postereste qualche foto? ciao David
quote:Risposta al messaggio di Omar69 inserito in data 15/03/2010  22:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da dave wave il 16/03/2010 alle 10:34:17
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 16/03/2010 alle: 23:06:42
avevamo un elnagh doral del 1998 con lo stesso problema. il rivenditore ci ha costruito una struttura di fissaggio cinture all'interno della panca della dinette. si è trattato di telaio a forma di parallelepipedo che segue la forma della cassapanca all'interno, dalla cassapanca usciva verticalmente lungo lo schienale solo una barra di ferro a T (poi rivestito) per il fissaggio delle cinture all'altezza della spalla dei passeggeri. come vedi spiegarlo a parole è un bel casino ma si tratta di un'operazione che richiede un po' di pratica con barre di ferro e saldatrice elettrica. preciso inoltre che il fissaggio era a pavimento, sempre dentro alla cassapanca, con fori filettati preesistenti provabilmente per il mercato estero, prova a controllare. il camper lo abbiamo venduto, se riesco ti posto la foto del risultato finale. ciao Claudio
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 17/03/2010 alle: 07:07:32
CIAO CO RIVO RIVO è vero che saresti in FUORILEGGE ma visto che i figli sono tuoi e ci tieni alla loro sicurezza fai un bel telaio come ti spiega CLAU 64 eventualmente lo rivesti con della stoffa imbottita dello stesso colore dei rivestimenti . l'ottusita' dei nostri magnifici collaudatori della mot.... ti vieta di apportare qualsiasi modifica anche alla sicurezza attiva /passiva dei mezzi motorizzati ,invece dovrebbero aiutare anche con semplici progettini al miglioramento della sicurezza naturalmente il tutto con un certificato di una officina di un lavoro eseguito a regola d'arte piu' o meno lo stesso del montaggio di un gancio traino . pensa alla tua pace interiore . ciao carlo [:)]
co rivo rivo
co rivo rivo
14/03/2010 49
Inserito il 17/03/2010 alle: 22:41:19
grazie a tutti per i suggerimenti, vedrò di mettermi all'opera e magari tra qualche tempo posterò le foto-se tutto andrà a buon fine! A presto
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 17/03/2010 alle: 23:14:14
co rivo rivo tienimi informato che sono interessato anche io ciao
clau64
clau64
11/07/2006 223
Inserito il 18/03/2010 alle: 00:24:05
anche io mi facevo un sacco di problemi per quanto riguarda l'omologazione dei supporti per le cinture di sicurezza, poi quando ho aperto la cassapanca e ho visto il lavoro che mi ha fatto il rivenditore e pagato 350 euri mi sono reso conto che avrei potuto farlo io. forse dico una banalità ma basta vedere un camper che ha già le cinture per rendersene conto poi se manca il tempo o l'attrezzatura per farlo un rivenditore onesto dvrebbe farti spendere una cifra simile a quella che ho speso io. ho trovato una foto del lavoro finito ma non sono capace di postarla nel sito. ciao claudio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/03/2010 alle: 00:35:40
Questo programma è quello usato dagli utenti del COL.
Cordiali saluti. Max.
co rivo rivo
co rivo rivo
14/03/2010 49
Inserito il 18/03/2010 alle: 20:56:03
Claudio, se vuoi ti lascio la mail per la foto: amailscoassa@gmail.com però togli la "a" iniziale (che ho inserito per evitare spam) Grazie ciao
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 18/03/2010 alle: 22:07:22
sono interessato anche io puoi inviarla a mondo-modellismo@libero.it grazie
metal75
metal75
21/09/2009 133
Inserito il 18/03/2010 alle: 22:11:53
Sono interessato anche io, avendo un camper del 94: metal75@gmail.com Grazie
