Aiuto per infiltrazioni
1 20 11
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 06/09/2019 alle: 15:29:06
buongiorno a tutti, sto ristrutturando un camper del 82, ho trovato molte infiltrazioni agli angoli lungo tutte le giunzioni, e sui lati del soffitto forse sotto il portapacchi, e intorno agli oblo.
Ora vi chiedo un aiuto, essendo nuovo.
1) sostituire I travetti marci
una volta eliminato tutto il rivestimento dovrò sostituire i travetti marci e rimettere il coibentante, ora mi chiedo per attaccare i travetti sull alluminio devo usare il sikaflex o va bene qualsiasi altra colla poliuretanica?
2) togliere i profili in alluminio e sostituire le viti con altre in inox
una volta tolti i profili, come devo fare? metto del sikaflex sotto i profili e lungo i perimetri dei profili di alluminio? ma poi come copro le viti?
oppure metto del nastro terostat sotto i profili, rimetto le viti inox e sigillo il tutto con sikaflex?
come copro le viti? con altro sikaflex?
grazie a tutti per l aiuto
Inserito il 06/09/2019 alle: 15:44:03
In risposta al messaggio di Max8a del 06/09/2019 alle 15:29:06
buongiorno a tutti, sto ristrutturando un camper del 82, ho trovato molte infiltrazioni agli angoli lungo tutte le giunzioni, e sui lati del soffitto forse sotto il portapacchi, e intorno agli oblo. Ora vi chiedo un aiuto,
essendo nuovo. 1) sostituire I travetti marci  una volta eliminato tutto il rivestimento dovrò sostituire i travetti marci e rimettere il coibentante, ora mi chiedo per attaccare i travetti sull alluminio devo usare il sikaflex o va bene qualsiasi altra colla poliuretanica? 2) togliere i profili in alluminio e sostituire le viti con altre in inox una volta tolti i profili, come devo fare? metto del sikaflex sotto i profili e lungo i perimetri dei profili di alluminio? ma poi come copro le viti? oppure metto del nastro terostat sotto i profili, rimetto le viti inox e sigillo il tutto con sikaflex? come copro le viti? con altro sikaflex? grazie a tutti per l aiuto
  1. credo sia meglio il bostik
  2. usa il terostat sotto i profili e rifinisci con sikaflex ( o similari, io mi trovo bene con il pattex sp101) per coprire le viti, di solito esiste una guarnizione "copriviti" da incastrare nel suo alloggiamento
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 06/09/2019 alle: 18:26:15
Grazie mille. Che tipo di bostick mi consigli?
Inserito il 07/09/2019 alle: 10:55:47
In risposta al messaggio di Max8a del 06/09/2019 alle 18:26:15
Della Bostick il massimo è il PoliMax praticamente indistruttibile, non usare però il trasparente perchè ha minori doti di resistenza, buon lavoro.
Modificato da Rascal il 07/09/2019 alle 10:56:20
il tornitore
il tornitore
Inserito il 07/09/2019 alle: 11:41:11
Per sigillare, impermeabilizzare, proteggere secondo me c'è un prodotto nettamente migliore del sikaflex... Il
Bostik Gomma Liquida
Altri prodotti validi:
https://www.bostik.it/prodotti-...
Per incollaggi di legno/legno e legno/altri materiali:
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 07/09/2019 alle: 13:58:18
In risposta al messaggio di Rascal del 07/09/2019 alle 10:55:47
Io ho provato solo il trasparente e non ne sono per niente soddisfatto sadma i sigillanti trasparenti in genere penso siano peggiori...
Detto questo come consiglio all autore del post, io uso ormai solo questo dopo numerosi provati... Lo trovo ottimo...
https://www.ct1.com/es/nuestros...
https://www.amazon.it/CT1-sigil...
In Italia mi sembra costi troppo, meglio ordinarlo dalla Spagna o dall Inghilterra dove lo fabbricano.
Max8a
Max8a
01/09/2019 76
Inserito il 08/09/2019 alle: 08:37:53
Grazie mille per le info.
Ho un altro problema, volevo togliere i profili di allumino, ma solo alcune viti si tolgono altre girano a vuoto e alcune sono talmente rovinate dalla ruggine che non riesco a evitarle.
Avevo pensato a tagliare le teste, ma lo spazio è molto stretto e ho paura che tagli il profilo.
Ho pensato anche a trapanare voi cosa consigliate?
Inserito il 08/09/2019 alle: 09:17:49
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/09/2019 alle 13:58:18
Io ho provato solo il trasparente e non ne sono per niente soddisfatto ma i sigillanti trasparenti in genere penso siano peggiori... Detto questo come consiglio all autore del post, io uso ormai solo questo dopo numerosi provati... Lo trovo ottimo...  In Italia mi sembra costi troppo, meglio ordinarlo dalla Spagna o dall Inghilterra dove lo fabbricano.
Infatti il PoliMax trasparente l'ho segnalato non essere idoneo, lo dicono pure loro se vai a leggere nella scheda tecnica del prodotto non va per esterni, mentre l'altro ( quello colorato )  è inalterabile, ho sigillato anni fa sul balcone una copertura e dopo anni di esposizione alle intemperie è rimasto il medesimo, ho quindi deciso di usarlo sul camper e ne sono soddisfatto.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/09/2019 alle: 10:21:39
In risposta al messaggio di Max8a del 08/09/2019 alle 08:37:53
Grazie mille per le info. Ho un altro problema, volevo togliere i profili di allumino, ma solo alcune viti si tolgono altre girano a vuoto e alcune sono talmente rovinate dalla ruggine che non riesco a evitarle. Avevo pensato a tagliare le teste, ma lo spazio è molto stretto e ho paura che tagli il profilo. Ho pensato anche a trapanare voi cosa consigliate?
Tagliarle incidi il profilo. La cosa migliore è bucarle col trapano .
Tolti i profili ti resteranno i gambi che toglierai facilmente .
a quel punto viti inox più grandi e sei a posto.
Metti sul gambo prima di avvitare un po’ di sika
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:22:45
Se le viti girano a vuoto dovrebbero  venire via insieme  al profilo. Sarà sufficiente  sollevare il profilo.conviene  provare prima di passare a trapano o smeriglio
Luca
francochico
francochico
Inserito il 09/09/2019 alle: 07:20:35
Se le viti girano a vuoto sotto il legno è umido o peggio marcio.
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 09/09/2019 alle: 19:18:07
Bisogna vedere  all'origine che viti sono state usate, quelle in acciaio indurito non si fanno trapanare facilmente, nel caso non riuscissi a togliere la testa, puoi usare un dremel con moletta e tanta pazienza
165k Facebook
73k Youtube
