Aiuto per pompa acqua bloccata.
1 20 15
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:11:41
Ciao a tutti.... ennesima richiesta di aiuto... questo week-end, abbiamo ripreso il camper dopo 3 mesi di riposo invernale. Il sabato la pompa dell'acqua ha fatto perfettamente il suo dovere, domenica prima di partire, abbiamo ancora utilizzato lo scarico della cassettina wc e poi la pompa dell'acqua non ha più voluto saperne. Muta.... la centralina del nostro Rimor, non segnala alcun problema e la pompa è una Fiamma Acqua 8. Secondo cosa può essere capitato? Quali verifiche devo fare? Prima di provare a cambiare la pompa? Grazie a tutti
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:14:34
Ciao prova a scollegare e riccolegare i morsetti che alimentano la pompa.
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:25:37
Potrebbe essere interrotto il relativo fusibile , controlla e se fosse lui devi valutare anche il perchè sia saltato , solitamente succede quando il motore della pompa è alla fine o in corto Saluti Mario
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:41:09
quote:Originally posted by Elnaghstar
Potrebbe essere interrotto il relativo fusibile , controlla e se fosse lui devi valutare anche il perchè sia saltato , solitamente succede quando il motore della pompa è alla fine o in corto Saluti Mario >
> Aiutoooo, dove potrebbe essre collocato il fusibile? In prossimità della pompa? [:I][:I]
Inserito il 02/03/2008 alle: 18:45:57
Purtroppo non ti posso aiutare , comunque da qualche parte dovresti trovare un connettore portafusibili e dovrebbe esserci anche quello della pompa che se non sbaglio è da 10A , speriamo che risponda qualcuno che possieda o conosca il Rimor Sailer 697 Mario
Modificato da ecostar il 02/03/2008 alle 18:49:28
dn52
dn52
Inserito il 02/03/2008 alle: 19:00:42
Primo : collega una lampadina a 12 oppure usa il tester per scoprire se arriva corrente alla pompa. Secondo : Apri un rubinetto e controlla se l'interruttore di depressione sul corpo della pompa fa il suo dovere. Terzo: Se non succede niente, svuota il serbatoio, smonta la pompa e lavora tranquillo al banco. Magari le spazzole sono ossidate e un pezzetto di carta vetrata fa il miracolo. Auguri
Inserito il 02/03/2008 alle: 19:16:28
quote:Originally posted by dn52
Primo : collega una lampadina a 12 oppure usa il tester per scoprire se arriva corrente alla pompa. Secondo : Apri un rubinetto e controlla se l'interruttore di depressione sul corpo della pompa fa il suo dovere. Terzo: Se non succede niente, svuota il serbatoio, smonta la pompa e lavora tranquillo al banco. Magari le sNightcappazzole sono ossidate e un pezzetto di carta vetrata fa il miracolo. Auguri >
> Quoto , buon consiglio ma fore è meglio per Nightcap che prima sappia dove sono posizionati tutti i vari fusibili poi pian piano si arriva alla pompa , cosi eviteremmo di mandarlo in confusione . Ciao Mario
Modificato da ecostar il 02/03/2008 alle 19:18:22
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 02/03/2008 alle: 21:19:49
Potrebbe anche non essere un problema elettrico e magari dipende dal pressostato incorporato sulla testa della pompa,che si è incastrato e non da il comando di partenza. Hai gia provato a dargli un colpetto secco?A volte fanno miracoli.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/03/2008 alle: 23:12:43
ciao sei sicuro che in centralina non e impostato su protezione on. la rimor da un po di anni monta arsilici e la centralina stessa e programmabile su protezione on o off cioe quando la spia segna che l acqua e quasi finiti blocca la pompa se e su protezione on.
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 03/03/2008 alle: 01:19:42
consiglio a tutti di non lasciare l'impianto sotto pressione ma spegnere la pompa (quando si parkeggia il camper) e aprire un rubinetto in modo da scaricare la pressione che c'è. [:p]
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 03/03/2008 alle: 07:34:48
Grazie a tutti per i consigli, alcuni camperisti che erano con me all'area di sosta mi hanno consigliato di provare a mettere un tubo di gomma in un rubinetto e poi aspirare come quando si tira il vino dalla damigiana.... a qualcuno risulta? Domani vado al rimessaggio e proverò tutto al limite monterò la shurflo (?) che tengo di scorta e se funziona inizierò a sezionare l'Acqua 8.
stfn
stfn
26/04/2006 3438
Inserito il 03/03/2008 alle: 08:19:50
quote:Originally posted by Nightcap
Grazie a tutti per i consigli, alcuni camperisti che erano con me all'area di sosta mi hanno consigliato di provare a mettere un tubo di gomma in un rubinetto e poi aspirare come quando si tira il vino dalla damigiana.... a qualcuno risulta? Domani vado al rimessaggio e proverò tutto al limite monterò la shurflo (?) che tengo di scorta e se funziona inizierò a sezionare l'Acqua 8. >
> questo è utile se la pompa "gira" ma non arriva acqua perchè potrebbe esseresi formata una bolla d'aria..... ma se la pompa non gira, il rimedio "damigiana" credo sia inutile!!! come detto sorpa sarà più probabile un guasto elettricoid="blue"> sTefaNo
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:22:38
Ho sentito l'officina del concessionario, che mi dice che sui rimor di ultima generazione non c'è più la scatola fusibili, ma bensì una centralina (in effetti c'è una centralina con relativo interruttore nel vano batteria) e di provare a spegnerla e riaccenderla in quanto la pompa potrebbe essere andata in blocco. Se così non fosse verificare che arrivi corrente alla pompa. Domattina provo e poi vi farò sapere.
Mippo
Mippo
07/12/2003 27
Inserito il 03/03/2008 alle: 19:52:51
Nightcap, [:o)] ... 3 mesi di riposo invernale ? .... [:o)] [B)] ... mmmh ... [B)] [:0] Hai considerato la possibilità che si sia ghiacciata l'acqua ? [:0] A me è successo che anche avendo svuotato il serbatoio, la poca acqua rimasta nel circuito, tra la pompa ed i rubinetti, una volta ghiacciata, mi ha fatto "rompere" la pompa, [:(!] 2volte [:(!], ed un'altra un rubinetto [:(].
quote:Originally posted by piero9999
consiglio a tutti di non lasciare l'impianto sotto pressione ma spegnere la pompa (quando si parkeggia il camper) e aprire un rubinetto in modo da scaricare la pressione che c'è. [:p] >
> [:(] quoto in pieno piero9999: [:(] ( [:(] sob ! [:(] ) [:)] ciao [:)] [:)] mippo [:)]
Modificato da Mippo il 03/03/2008 alle 20:00:09
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/03/2008 alle: 23:07:09
ciao su gli ultimi rimor l impianto funziona con la liena can bus cioe 2 segnali a e b diciamo che comandano dei nodi, cmq te se guardi all interno della panca dove alloggia il serbatoio troverai una specie di scatolina attacata alla parete del camper . controlla se non si siano staccati i cablaggi perke sono molto delicati e piccoli. ah dimenticavo occhi che non sia andata a finire dell acqua causa tappo ispezione lento . di solito le pompe non smettono di girare anke non mandando acqua quindi presumo non gli arrivi corrente.
Nightcap
Nightcap
10/11/2004 104
Inserito il 04/03/2008 alle: 11:20:46
Ha funzionato!!!!!! [:D][:D][:D] Ho resettato come mi aveva detto il tecnico la centralina che si trova nel vano batteria (spento e riaccesa) e tutto è tornato OK. Adesso mi piacerebbe sapere perchè è andata in bloccco, ma tutto ciò può tornare utile a tanti possessori di Rimor che magari hanno avuto il mio stesso problema. Grazie a tutti
